o2, brak osłony linki gniazda pasów
  • ida.mac
    • 141
    Mysle, ze jest to do zrobienia, tylko trzeba sie bedzie wczesniej odpowiednio do tego przygotowac.
    Przede wszystkim klucze. Do tego przejsciowke do Ciebie od turbiny jak nie masz.
    Dodatkowe rurki i przydaloby sie tez miec komplet nowych uszczelek pod kolektory.
    Nie no co Ty - nawet nie smialbym rozpieprzac Ci pewnie calego weekendu.
    A jaka sprezarke Krupin wstawia?
    Od Cupry - juz lezy z miesiac i czeka, az sie brak czasu skonczy.
    ciężko jest lekko żyć,
  • eR_
    • 411
    jak w temacie,
    dziś zauważyłem coś dla mnie dziwnego, mianowicie jak jest gniazdo pasa bezpieczeństwa - te od kierowcy to pod nim jest linka stalowa, którą jest to gniazdo tam dalej gdzies do auta przymocowane. Ta linka jest osłonięta jakby koszulką termokurczliwą. Natomiast dzis moje oko poleciało na to gniazgo po stronie pasażera, patrze pod tamto gniazdo a tam widac linki, stalowe - normalnie bez osłony :shock:
    Moje pytanie, czy tak jest w o2 czy poprostu mnie fabryka zapomniala koszulke założyć. Nie zebym robił jakieś awantury w serwisie z tego powodu, ale sie poprostu zdziwilem, że tu osłonka jest a u pasażera juz nie ma. :?
    Max moc [KM/kW] 119.6/88.0
    Max moment [Nm] 280 przy 1982 obr./min.
      Po obu stronach pod samym zamkiem pasa jest stalowa linka pomalowana na czarno, jakby w takiej delikatnej koszulce termokurczliwej. Ponizej jest juz taka klamra i schodzi to w dol do mocowania.
      • eR_
        • 411
        no to ja niemam po stronie posażera tej koszuki :?
        ki diabeł zapomnieli czy co
        • Voldemort
          • 134
          U mnie po stronie pasażera też goła linka. Więc cośik powtarzalnego to jest :|
          Hokus-Pokus i dwumasa
          • Jabar1975
            • 3331
            Zamieszczone przez Voldemort
            zerkne u siebie ale wydaje mi sie ze gola linka jest (przynajmniej u pasazera)
            nasza droga: www.wpzs.pl
            • eR_
              • 411
              dziś jeszcze raz przyglądałem (macałem reką itd. ops: )się tym pasom pasażera, pod samym zamkiem jest linka na czarno pomalowana, potem klamra i mocowanie, które już chyba jest znowu w koszulce. Tylko ta linka stalowa nad klamrą jest bez osłony, hmm dziwne, ciekawe czy niezabezpieczona stalowa linka nie zacznie jakoś przecierać siedzenia :evil:
              • stychlerz
                • 48
                Tak ma być.
                • wojti
                  • 102
                  u mnie to samo, pasażer nie ma tej osłonki
                  • Jabar1975
                    • 3331
                    sprawdzilem, od strony kierowcy elegancko linka zalana jest czarnym plastikiem (nie widac jej wogole), natomiast od strony pasazera.... wyglada to jakby ktos ostrym nozykiem scial ta oslone z linki (ktos o srednim zmysle manualno-technicznym) - nie wiem czy to jest spowodowane - szkoda ze nie zwrocilem uwagi wczesniej. Moze wycinali tak jak pamietne strony z gazety - nozykiem do tapet :?:
                    • greszczyn
                      • 893
                      • Nissan
                      U mienia też nie ma tego plastiku .
                      Pewnie w golfie v ten plasticzek jest i już się domyślam dlaczego Vw- ej jest droższy od Skody :wink:
                      • szkoda
                        • 22543
                        u mnie to samo
                        saport techniczny baj DGW
                        • Jabar1975
                          • 3331
                          furak jest odelzony - mozna smigac
                          • geops
                            • 4
                            Re: o2, brak osłony linki gniazda pasów
                            U mnie zauważyłem to samo: goła linka przy prawym fotelu. Zostawiłem samochód na przegląd po 30000 i to im zgłosiłem. Jeszcze nie wiem co odpowiedzą ale jak się dowiem to dam znać
                            geops
                            • szkoda
                              • 22543
                              heh, nie ma co zglaszac - tak ma byc :szeroki_usmiech
