Potrzebny kod do immobilajzera.
  • petik29
    • 15
    Jak koledzy mówili to ta osłonka gumowa. Już zrobione. Koszt naprawy w ASO w Ciechanowie 137zł.
    Autorus
    petik29
  • Kuvel
    • 138
    Poprzedni właściciel zgubił zapasowy klucz wraz z zawieszką z kodem immo :evil: .
    1. Czy kod ten da się jakoś zczytać z klucza?
    2. Mozliwe jest ściągnięcie kodu przez ASO (po numerze auta)?
    Jeśli ktoś poda [prawidłową ] odpowiedż na powyższe, to będę wdzięczny.
    90 KM i uważam, że wystarczy - czy coś mi dolega ?
    • lyzy 110
      • 237
      Zamieszczone przez Kuvel
      tak można
      podjedź do najbliższego ASO z kluczykiem, ja co prawda musiałem czekać 2 dni na kod (podobno baza w poznaniu) lecz bez problemu 0 zł 0 gr :szeroki_usmiech
      kod jest 4 cyfrowy gdyby podali długi to na stronie diagtronika jest program do pobrania do przeliczania z bodajrze 7 cyfrowego na 4
      powodzenia
      była czeszka jest franca ale wolałem czeszkę
      • Marian
        • 225
        a tak przy okazji.
        Co będzie z kodem jak mi np aku padnielub będę miał konieczność odłączenia klemy:
        1. czy po podłączeniu tylko radyjko się rozkoduje, a reszta będzie cool?
        2 czy sie rozkoduje alarm (kluczyk scyzoryk ) i nie pojadę dalej pomimo założenia nowego aku?
        3. nastapią inne nieprzewidziane okolicznośći zatruwające mi zycie? :diabelski_usmiech
        20v
          Marian, Nic nie kombinuj, ten kod nie jest potrzebny do odpalenia po zmianie aku, wiec kolejne pytania sa zbyteczne.
          • Marian
            • 225
            to po co ten kod? jakbym obydwa klucza zgubił?
            20v
              Tak, np potrzebujesz dorobic nowy kluczyk, z czym tez jest maly problem, bo szafa z tego co gdzies czytalem przyjmuje tylko 4 kluczyki, a wiec jak czesto gubisz to nastapi problem :diabelski_usmiech
              • Kuvel
                • 138
                lyzy 110, dzięki !!
                • RomanS
                  • 804
                  Miałem ten sam problem w 2002 roku. Zgłosiłem się z nim do niejednokrotnie wymienianej na tym forum f-my SUNNY z Poznania. Odpowiedziano mi, że jak mi padnie immobilizer to oni ściągną wtedy kod ale tylko do swojej wiadomości, aby mi auto odpalić.
                  Będzie to trwało parę dni.
                  A tak dla mnie to nie mogą lub im nie wolno tego ściągać !.....
                  Bardzo spodobało mi się ich podejście do sprawy :diabelski_usmiech
                  Na szczęście cały czas nic nie padło. Tfu, tfu, tfu.......
                  Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
                  • lyzy 110
                    • 237
                    lyzy 110, dzięki !!
                    Zamieszczone przez RomanS
                    heh samolubni ja dostałem bez niczego
                    • Irek999
                      • 27
                      "to po co ten kod? jakbym obydwa klucza zgubił?"
                      ODPOWIEDź : jak padnie immobilizer
                      To tylko po to jest ten kod i jezeli dobrze pamietam dziala przez 45min tzn mozesz zalaczyc silnik w czasie 45 minut od wprowadzenia tego kodu, po tym czasie musisz na nowo go wprowadzic
                      • Krzych
                        • 671
                        Poprzedni właściciel zgubił zapasowy klucz wraz z zawieszką z kodem immo .
                        To jak najprędzej trzeba wykasować stare klucze by nie było za późno. Może jednak ma drugi komplet :?: :?: ściema :?: :?:
                        Odczytuje ten kod przez złącze OBD. Mogę dopisać lub wykasować zgubione czy skradzione klucze, dlatego dla bezpieczeństwa lepiej mieć zablokowane gniazdo diagnostyczne ! ! !
                        Zamieszczone przez Irek999
                        Chyba Ci się pomyliło z Renault.
                        www.chiptuning.katowice.pl
                        • Irek999
                          • 27
                          Do Krzych-a Wiesz nie wiem czy mi się pomyliło więc zacytuję Ci z mojej instrukcji obsługi Skody Octavia co napisali jeżeli uważasz że to bzdury to jadę do nich z reklamacją że wypisują głupoty.
                          CYTUJĘ:
                          Wprowadzanie kodu awaryjnego
                          Jeżeli elektroniczny mikroukład w główce kluczyka jest uszkodzony, silnik wyłącza się po 3 sekundach. Można wprowadzić kod awaryjny i wten sposób wyłączyć blokadę rozruchu. Czterocyfrowy numer kodu, który odczytać można po starciu pola na przywieszce kluczyków, należ wprowadzić mając włączony zapłon.
                          Pokrętło nastawiania zegara obrócić w prawo równocześnie przez jedną sekundę naciskając przycisk kasowania przebiegu dziennego, po czym przycisk puścić.
                          Zamiast wskazań licznika przebiegu dziennego pojawią się 4 zera, z których pierwsze miga.
                          Za pomocą przycisku kasowania przebiegu dziennego można nastawić potrzebną cyfrę.
                          Jeśli pokrętło nastawiania zegara obróci się w prawo, zacznie migać następne zero. W podany sposób wprowadzić wszystkie pozostałe cyfry.
                          Kod zostanie zapamiętany, gdy równocześnie przekręci się w prawo pokrętło zegara i naciśnie przycisk kasowania przebiegu dziennego.
                          Po wyłączeniu blokady rozruchu silnik trzeba uruchomić w ciągu 45 minut. Silnik można uruchomić tylko raz. Ponowne uruchomienie silnika wymaga powtórnego wprowadzenie kodu awaryjnego."
                          Krzychu co Ty na to ???????
                          Piszą bzdury czy to prawda ???????
                          [ Dodano: Sob 05 Sie, 06 10:14 ]
                          Sory ale zapomniałem podać stronę z której to spisałem. Jest to strona 51.
                          Nara
                          • yoschua
                            • 339
                            Opisana procedura startu dotyczy sytuacji gdy zepsuje nam się klucz, cewka na stacyjce odczytująca klucz lub układ elektroniczny czytający klucz, nie ma to nic wspólnego z odłaczeniem akumulatora (na chwile lub na długo) i niema to nic wspólnego ze zdalnym sterowaniem - pilotami do drzwi i niema to nic wspólnego z alarmem.
                            W całej grupie vw/audi/skoda tenże kod jest potrzebny żeby programować immo.
                            W immo można klucze kasować i kodować od nowa, ale jest jedna uwaga. Klucz raz zaprogramowany w danym immo można już tylko w nim programować. (pomijając pewne sztuczki).
                            Kod do immo można zdobyć lub też w salonie, podają najczęsciej 7 cyfrowy i trzeba się też pytać o date generacji kodu i ich numer WSC, żeby przełożyć go na kod 4 cyfrowy, a tak naprawde pięcio - dopełnia się zerem. Innym sposobem poznania kodu jest elektroniczne zczytanie licznika.
                            Octavia Combi 4x4 1,8T ARX 2001
                            HPI Baja 5B SS - nowa zabawka
                            • #15
                              A czy mozna zmienić PIN za pomocą programu A3.exe lub zczytać pin za pomocą DELTASCAN
