Octavia II 2,0 TDI 110 KM
  • kamaku
    Witam, po zimie borykam się z problemem dłuższego kręcenia, jeśli chce odpalić auto w krótkim odstępie czasowym po jego zgaszeniu. Szukając wyjaśnienia problemu trafiłem na forum forda, dokładnie mondeo mk3, gdzie problem opisywany jest jako wada fabryczna i porostu ten typ tak ma. Problem rozwiązuje naciśniecie pedału gazu tuz po zgaszeniu samochodu, słychać wtedy takie sykniecie i auto odpala normalnie, podobno chodzi o wypuszczenie gazów (spalin) z silnika a dostarczeniu świeżego powietrza. Nie jestem mechanikiem ani specjalista wcześniej jeździłem dieslem i takiego problemu tam nie było stad moje pytanie, czy tak samo wygląda to w O1 silnik aee? Po prostu czy ten typ tak ma czy możne konieczna jest jakaś naprawa.
    Z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam :P
    Jeśli podobny temat istnieje po prostu nie trafiłem na niego.
  • Polilu
    • 5
    Mam pytanko - czy ktoś już pojeździł trochę z tym silnikiem
    Jeżdżę 1,9 od 2007 200tys - silnik super
    Teraz zmieniam i chcę kupic 110KM 2,0
    Może kilka słów o tym silniku
    Poli
    • Lucky24
      • 102
      A tego co sie orientuję to silniki 2.0TDI w Octaviach mają 140KM a nie 110KM.
      • andrzej-tdi
        • 209
        Re: Octavia II 2,0 TDI 110 KM
        Zamieszczone przez Polilu
        r
        Grupa VW nie posiada takiego silnika .
        OCTAVIA II silnik 2,0 tdi - 140KM,170KM
        silnik 1,9 tdi -105KM
        Octavia I Silnik 1,9 tdi - 68KM, 90KM,101KM,110KM,131KM
        • Polilu
          • 5
          Już sie przestraszyłem że pierwszy wpis i wpadka ale sprawdziłem
          jest 2,0 TDI CR DPF 81 kW
          Poli
          • jamesbondzio
            • 1174
            • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
            Zamieszczone przez andrzej-tdi
            r
            sprawdz aktualną oferte 2.0 110KM jest w sprzedaźy :szeroki_usmiech
            kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
            teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
            • Shreq
              • 319
              Wykastrowana elektronicznie 140, hamulce najprawdopodobniej jak w 1.9... Jeśli to ta sama koncepcja co w golfie. po programie 160-170 KM 8)
              • andrzej-tdi
                • 209
                Zamieszczone przez jamesbondzio
                r
                Sprawdziłem :shock: Sorki za wprowadzenie w błąd
                  pewnie wykastrowany po prostu 2.0 140 KM
                  głowica już poprawiona, nie wiem co z napędem pompy oleju, ale pewnie też, tak że bez problemu, następca 1.9 TDI
                  podobnie ma się sprawa z 1.8 TSI, pytałem w salonie o różnice 1.8 TSI 152 KM vs. 160 KM - różnice wyłącznie w mapie silnika, więc ... ze 180 KM (liczę z giftem od fabrki) zrobili 150
                  • Mihau
                    • 7461
                    • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                    Osprzęt silnika jak w 140KM, hebel 280mm, szóstka skrzynia, oznaczenie silnika CFHF
                    • bresiu
                      • 36
                      Brat ma 2.0 TDI w nowym Pasku co prawda większa buda, ale w porównaniu z moją octa 2.0tdi 140, to brakuje mu tych 30KM.
                      Do zalet nalezy zaliczyc ze pracuje ciszej, a zdecydowanie ciszej na zimnym silniku, ale mi to osobiscie nie przeszkadza, jezeli masz do wyboru 110 a 140 to ja zdecydowanie polecam 140.
                      • Mihau
                        • 7461
                        Zamieszczone przez bresiu
                        Bo Ty masz PDka, a brat ma CR i to największa różnica jeżeli chodzi o kulturę pracy tych silników i CRy jednak biją PDki na głowę jeżeli chodzi o ten punkt widzenia.
                        • Polilu
                          • 5
                          Klamka już chyba zapadła
                          biorę i czekam do grudnia na odbiór
                          Jak odbiorę to go trochę podkręcę
                          Poli
                          • wb-so
                            • 9
                            Jak zamawiałem swojego to tych silników jeszcze nie było - później o nie pytałem w Skodzie i odpowiedź była taka że jest to to samo co 140 PS z innym programem
                            Silnik jak o 5300 PLN tańszy
                            Jeśli teraz bym zamawiał to właśnie tego bym kupił + box na 160koników za jakieś 2kPLN
                            A tak mam swoją 140stkę i powiem że za słaba jak na tę bude.
                              wb-so, Tylko, ze silnik to nie wszystko.
                              Wyglada na to, ze zawieszenie z wersji 110KM nie dorosło do mocy 170KM po programie :?
                              • Andja
                                • 596
                                gdzie wyczytaliście, że można zrobić program na 170KM???
                                dzisiaj rozmawiałem z Aligatoerm i mówił, że ok 150KM a chcąc więcej to trzeba dłubać turbo i wtryski.
                                • Mihau
                                  • 7461
                                  • Andja
                                    • 596
                                    przeglądałem ten temat i inne na necie i zdania są podzielone
