Wzrost temperatury powietrza a spalanie
  • lateralus
    • 20
    siema. mi również chodzi taki pomysł po głowie i mam pewną koncepcję.
    Za miganie kierunkami podczas zamykania/otwierania odpowiada moduł komfortu, wtyczka czarna, piny 14 i 15 (prawa i lewa strona kolejno).
    Żeby zamiast kierunków, migały postojówki, należałoby przeciągnąć kabel od postojówek (plusowy) i podpiąć pod w/w piny. Natomiast żeby owe światła nam się płynnie zapalały, trzeba by w kabel plusowy od postojówek wpiąć między komfort a oryginalnie idący kabel postojówek, moduł o nazwie ne555. Trochę zagmatwałem, ale może ktoś zrozumie.
  • rodro
    • 238
    Czy istnieje jakaś zależność pomiędzy temperaturą powietrza, a średnim spalaniem?
    Zaobserwowałem w swoim samochodzie zależność polegającą na tym, że wraz ze wzrostem temperatury rośnie spalanie. Np. dzisiaj - trasa 20 km (rano temperatura około 20 C) spalanie na przejechanym odcinku 5,0 l/100 km (przy wyższej temperaturze 5,2 do 5,5 l). Powrót tą samą trasą - temperatura około 30 C - spalanie 6,3 l/100 km (w temperaturach 20-25 stopni - średnio 5,5 - 5,8 l/100 km). Zastanawia mnie również to, że przy temperaturach w granicach 30 stopni - jest problem ze "zbieraniem" się samochodu na drugim biegu - jest jakiś przymulony.
    Czy to normalne zjawisko?
    • Mihau
      • 7461
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      rodro, samochód z turbo "puchnie" przez wysokich temperaturach i dlatego wydaje Ci się, że jest zamulony.
      • Tichy
        • 544
        Nie bez powodu instaluje się w doładowanych silnikach intercooler...
        • Jaroslav92525
          • 365
          Re: Wzrost temperatury powietrza a spalanie
          Zamieszczone przez rodro
          A może to włączona KLIMA jest przyczyną .... :-)
          Jaroslav92525
          VAG ECONOMY czyli Skoda 1.6 MPI z LPG :-)
          • rodro
            • 238
            Nie, to nie klima - testowałem ten wariant.
            • Zorr
              • 2110
              Zamieszczone przez Mihau
              ano jest to odczuwalne, właśnie w takie dni jak dzisiaj z temp >30 C.
              a skoro puchnie to i spalanie będzie rosło,
              dodatkowo klima więcej pracuje itd...
              człowiek mógłby pomyśleć, iż zimą zajdzie odwrotny proces, ale niestety tak dobrze nie ma.
              • setnik
                • 11
                Zaobserwowałem w swoim samochodzie zależność polegającą na tym, że wraz ze wzrostem temperatury rośnie spalanie. ... Zastanawia mnie również to, że przy temperaturach w granicach 30 stopni - jest problem ze "zbieraniem" się samochodu na drugim biegu - jest jakiś przymulony.
                Mam identyczne spostrzeżenia.
                Wiąże to z mniejszą wydajnością intercoolera typu woda - powietrze (stąd spadek skuteczności doładowania i spadek mocy), ponadto w takich warunkach aktywuje się wydajna (~energochłonna) dodatkowa, elektryczna pompa wody do wspomnianego intercoolera - kolejny dodatkowy pobór mocy i wzrost spalania.
                Pozdrawiam.
