Zamek centralny na pilota
  • Rau_L
    Proszę o ocenę zestawu:
    1) Mycie
    Na razie posiadam szampon Triplewax Polymer Sealant (jakiś antykorozyjny 8) ), jak się skończy zainwestuję w coś innego.
    2) Osuszanie
    Zamierzam zainwestować w ręcznik Fluffy Dryer. Pytanie czy warto?
    2) Glinkowanie
    Zamierzam kupić ValetPRO Yellow Poly Clay Bar 100g. Glinka ponoć delikatna, a nie chcę na początku sobie porysować lakieru nieumiejętnym użyciem bardziej agresywnej glinki. Czy do tej gliny jako lubryfikantu używa się wody?
    3) Woskowanie
    Docelowo zamierzam zakupić Collinite 476. Jednak na razie na lato chcę mieć efekt „mokrego lakieru” i zamierzam kupić Chemical Guys Butter Wet. I tu pojawia się pytanie jakich szmatek używać do nanoszenia i polerowania przy takich woskach? Czy takowe są razem z woskiem?
    Uprzedzam że jestem zielony liść w temacie car detailingu, ale powoli będę zdobywał wiedzę i kompletował kosmetyki.
  • szaszlyk777
    • 9
    Witam wszystkich, moje pytanie jest nastepujace: mam zamek centralny otwierany za pomoca kluczyka, czy jest mozliwosc przerobienia zebym mogl otwierac auto z pilota, czy sa jakies zestawy do tego, zaby podpiac sie pod obecna instalacje centralnego zamka?
    • phrix
      • 1000
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      http://allegro.pl/sterownik-seat-sko...771040847.html
      http://allegro.pl/sterownik-do-kazde...782281001.html
      ceny sterowników + 2 piloty zaczynają się od 60 PLN, roboty przy zakładaniu na jakieś 40 minut jeżeli masz pojęcie.
      _
      • szaszlyk777
        • 9
        Dzieki, ale raczej w tych 40 minutach sie nie zmieszcze
        • killer152
          • 7
          Również przyłączam się do pytania gdzie znajduje się oryginalny sterownik od zamka centralnego otwieranego tylko z kluczyka (jeżeli ma to jakieś znaczenie to Octavia (98r) nie posiada fabrycznie elektrycznych szyb)
          • szaszlyk777
            • 9
            Mam jeszcze jedno pytanie, jakim kluczem odkrecic srube z boku drzwi od zamku od strony kierowcy zeby wyciagnac klamke ?
            • Ths
              • 317
              Potrzebny jest klucz typu Torx
              • szaszlyk777
                • 9
                Mam jeszcze problem z otwarciem tylnich drzwi. Otoz musze rozebrac tapicerke zeby dostac sie do mechanizmu zamka, problem w tym ze drzwi sa zamkniete i nie mozna je otworzyc, czy jest jakis sposob zeby tego dokonac...?
                • Ths
                  • 317
                  Rozumiem, że od wewnątrz nie da się otworzyć drzwi - zapewne włączone zabezpieczenie dla dzieci
                  Z zewnątrz zapewne linka zesunęła się z klamki - specjalne cięgno.
                  Polecam coś takiego:
                  Musisz wyczuć mechanizm otwierania
                  Ewentualnie jeśli chcesz ściągnąć boczek to ponoć jest taka możliwość: wyciągasz oparcia tylnych foteli odkręcasz śruby w rączce i przy klamce (pod sterowaniem el. szybami) i ściągasz tapicerkę z górnego mocowanie przy szybie. Pozostają jeszcze śruby w dolnej części jednak do nich się nie dostaniesz musisz kombinować na te dwa sposoby. Powodzenia!
                  polecam temat u kolegów z vw
                  http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=135786
                  • szaszlyk777
                    • 9
                    Kurde próbowalem i nie poszło. Nie mam jak sie dostac do srub , ktore są po bokach drzwi, zeby sciagnac tapicerke,a bez ich odkrecenia nawet nie odegne odpowiednio tapicerki zeby zajrzec do srodka...
                    • Ths
                      • 317
                      To pozostaje Ci walka z zewnątrz z zamkiem
                      Na zdjęciach zaznaczyłem za co masz ciągnąć. Tak więc drucik i do boju
                      • szaszlyk777
                        • 9
                        Tylko jak sie do tego dostac :shock:
                        • Ths
                          • 317
                          w ten sposób:
                          Musisz wygiętym drutem złapać za ten element który Ci zaznaczyłem na zdjęciu. Może to trochę potrwać ale jak widać jest to możliwe do wykonania.
                          Powodzenia
                          • szaszlyk777
                            • 9
                            Ok wielkie dzieki jutro poprobuje moze mi sie uda. Odezwe sie z jakim skutkiem zakonczyłem walke...
