Wymiana elementy przedniej i tylnej osi od OII VRS
  • olek1234
    • 11
    Dziekuje punkcik dodany
  • ZymiT
    • 58
    Witam posiadam skodę octavię II 2.0 TDI 140KM wersja Laurin & Klement razem z DSG 2008 roku, przebieg 97tys. km. Czy poczuję różnice jeżeli kupie wszystkie części od OII VRS te tulejki wahaczy, poduszki amortyzatory przodu i tyłu..itp? ponieważ od OII VRS czy Seata Leona Cuprum mają lepsze od standardowe są one pełne czyli całe na okołu wylenione. Oczywiście cześć oryginalne.
    Skoda Octavia II Laurin & Klement + DSG 2008r. ---> Octavia II 2.0 TDI BKD L&K + DSG by ZymiT
    • Nexus6
      • 4847
      w z wieszeniu O2 RS są TYLKO inne amortyzatory i spreżyny, cała reszta jest taka sama jak w O2 BKD;
      dopiero tuleje z Cupry lub S3 są pełne
      • leszekmw
        • 5356
        a jaka by była różnica w jeździe gdybym założył tuleje od s3 lub cupry , oczywiście o ile to jest możliwe , do mojej octavii :?:
        już mi coś tam zaczyna delikatnie pukać...
        GVI 1.4TSI
        LANCIA YPSILON 1.2 MPI
        • jago7270
          • 816
          leszekmw, będzie sztywno i to mocno,ja mam przód od S3,z tyłem nie powalczysz,tylko standard
          Jacek
          • leszekmw
            • 5356
            jago7270, ok dzięki , czyli raczej zostanę przy ori.
            GVI 1.4TSI
            • abstinent
              leszekmw, a ja ci naprawdę polecam od cupry
              samochód o wiele lepiej się prowadzi, a czy jet twardo?
              dla mnie teraz to bez różnicy
              jedynie mieć pod ręką na ori i od cupry i obiema się przejechać
              ogólnie ani jednego minusu tej zamiany
              • leszekmw
                • 5356
                abstinent, jak dla mnie , starszego pana , to twardość ori jest ok. co prawda moja codzienna trasa którą jeżdżę jest w coraz lepszym stanie ale zostało jeszcze parę kawałków które zniechęcają do twardego zawiasu.
                GVI 1.4TSI
                • kowal 2002
                  • 5161
                  leszekmw, ale jak zmienisz tylko tuleje na te z S3/Cupry to zawieszenie nie zrobi się ani trochę "twardsze". Komfort podróżowania jest w 99,9% identyczny jak na ori. Różnicę czuje się w prowadzeniu auta, szczególnie przy gwałtownych zmianach kierunku jazdy, zawieszenie wydaję się wtedy jakby bardziej "zwarte". Jest to podobne odczucie jakbyś ze swojego, używanego auta przesiadł się na chwilę do identycznego, ale nowego. Niby tak samo ale jednak czuć, że ten nowy, niejeżdżony prowadzi się lepiej...
                  Naprawdę zmieniaj bez zastanowienia, i nic nie mów tym z którymi jeździsz, a na pewno nikt nie zwróci uwagi i nie powie, że jest mniej komfortowo...
                  • leszekmw
                    • 5356
                    kowal 2002, w takim razie przemyślę...
                    czy ktoś może mi podać jakieś nr tych części ?
                    czy bez żadnego problemu pasują do mnie?
                    GVI 1.4TSI
                    • abstinent
                      6LL407183 bez problemu pasują, trzeba tylko porządne imadło, albo prasę mieć
                      42zł w ASO seata (tyle ja płaciłem)
                      kowal 2002, bardzo dobrze to powiedział
                      zwarcie się prowadzi, a to ewentualnie takie złudzenie że jest bardziej sztywno
                      powinni tak w serii robić
                      • leszekmw
                        • 5356
                        Zamieszczone przez abstinent
                        czyli rozumiem że te są od cupry . ale tam są tulejki przednie i tylne .., są takie same ?
                        wiem że pewnie gdzieś to na forum jest , ale jeżeli ktoś byłby tak uprzejmy...
                        GVI 1.4TSI
                        • abstinent
                          proszę
                          te przednie są mniejsze, trudniej je wsadzić, ASO skody 50zł szt :diabelski_usmiech
                            Z Cupry twarde :lol:
                            • leszekmw
                              • 5356
                              abstinent, dziękuję .
                              no poczytałem do 11 strony i wychodzi że jednak jest twardziej... :?
                              mam dalej czytać :?:
                              GVI 1.4TSI
                              • Nexus6
                                • 4847
                                nie "twarde" tylko "pełne" :diabelski_usmiech
                                  I w dodatku podłokietnik wchodzi w rezonans :szeroki_usmiech
                                  • leszekmw
                                    • 5356
                                    Zamieszczone przez piramida
                                    GVI 1.4TSI
                                    • Nexus6
                                      • 4847
                                      • leszekmw
                                        • 5356
                                        hmm...tak w sumie jakby nie ten golf Krysi to bym już chyba wymieniał wszystko a nie jakieś tuleje..
                                        ale miałbym duży , duży problem... - na co :?:
                                        GVI 1.4TSI
                                        • abstinent
                                          leszekmw, to takie pierwsze odczucie że jest twardo :diabelski_usmiech
                                          najlepiej popytaj się kto montował w okolicy i tra się przejechać
                                          • leszekmw
                                            • 5356
                                            hmmm..mam dziwne wrażenie że u mnie w okolicy to raczej sie nic nie dzieje takiego :szeroki_usmiech
                                            ale pewnie je kupię , lubię eksperymenta.. a i tą octavia przyjdzie mi jeszcze parę tysięcy pojeździć pewnie..
                                            GVI 1.4TSI
                                              Zamieszczone przez Nexus6
                                              po założeniu przednich tulei podłokietnik zaczął wpadać w rezonans, oczywiscie na równej drodze tego nie ma tylko na nierównosciach, dodam że mam zawieszenie eibacha -30mm i moze dlatego.
                                              • abstinent
                                                piramida, no właśnie, u mnie tak jak przed, tak i teraz
                                                jedynie prowadzenie bajka
                                                  mam swoje patenty, wysuwam go na maxa do przodu i wtdy tak go nie słychać, w trasie wystarczy coś wsadzić pomiedzy siedzenie a schowek, generalnie coś z tym trzeba wymysleć bo tak nie może być :szeroki_usmiech
