[O2] Dłuższe odpalanie samochodu po zgaszeniu i postoju
  • alfik3000
    • 95
    tomekjmopl, 75. Mam 1 na stanie.
    (UWAGA) ceny bez kosztow wysylki.
    1. obrus - 1K0 937 087 H - 420 zl + manetka tempomatu zespolona + wtyczki halogenow o2 tour
    2. bolero - 1350
    3. zamiast swinga - TwoB - bolero
    4. Janusz - wydech 1.8 tsi
    5. majkel - ramka columbus o2fl climatronik ( srebrna ) + antena gps
    Moje auto
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58206
  • ocatavia2005
    • 65
    mam O2 1.9 TDI 105 KM rocznik 2004 od 1,5 roku.
    Z reguły autem jeździłem tak, że odpalałem rano auto, wsiadałem i jechałem 35 km do pracy z czego 2/3 trasy po autostradzie. Auto pali i paliło cały czas od kopa i nie ma problemów z nim.
    Jednak od ponad tygodnia zacząłem po drodze wozić moją córę do żłobka gdzieś w połowie drogi. Wiąże się to oczywiście ze zgaszeniem samochodu i ponownym (około 5-10 minut po zgaszeniu) zapaleniem auta. I tutaj można powiedzieć, że jest "problem". Auto nie odpala od szczała tylko trzeba kluczyk przytrzymać ciut dłużej czyli gdzieś dodatkowo około 1 sekundy czy 1,5.
    Pytanie teraz moje - czy ten typ tak ma i to jest naturalne? Czy może jest początkiem czegoś niedobrego i należy się temu przyjrzeć?
    Jeżeli sobie przypomnę wstecz (czyli podczas 1,5 rocznego użytkowania) to w sytuacji kiedy właśnie na krótko zgaszę auto i następnie zapalę to nie zawsze ale zdarzało się tak, że trochę dłużej musiałem pokręcić. Czegoś takiego nie obserwuję gdy zostawię auto na dłużej - wówczas pali jak powinno.
    Będę wdzięczny za info.
    Pozdrawiam.
    • macluke
      • 875
      Re: Dłuższe odpalanie samochodu po zgaszeniu i postoju
      poczytaj tu:
      • Pulp
        • 71
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        Miałem ten sam problem, na zimnym odpalał elegancko, na ciepłym kręcił około 5 sekund albo i dłużej. Mi pomogło zwiększenia dawki rozruchowj paliwa - problem zupełnie znikął, można to zrobić tylko VAG/VCDS - 01 Engine/Adaptation, kanał 01
        151KM by masters tuning
        • ocatavia2005
          • 65
          Zamieszczone przez Pulp
          Czytam poprzednie wątki na ten temat i czasami się przerażam.
          Zastanawia mnie jedno.
          Auto normalnie odpada w około 1 sekundę, tak? // nigdy nie mierzyłem
          Przy ciepłym silniku około 2 maksymalnie 3 sekundy.
          I czy w skrajnym przypadku te 3 sekundy to dużo?
          Szukać już przyczyn i je likwidować?
          Czy może pozostawić ten problem i jeździć dalej?
          PS. Bo jak czytam że ewentualnie mam się wziąć za pompę paliwa i kosztuje to mnóstwo kasy to prawdę mówiąc ta sekunda dłużej to nie jest takim problemem....
          • Pulp
            • 71
            Może u Ciebie nie był duży problem. Mi czasami nawet nie chciał odpalić na ciepłym za pierwszym razem, a przy odpaleniu czasami było takie, nie wiem ja to nzawać "szarpnięcie" silnika.
            Ale jeśli nie jest to uciązliwe to bym to zostawił.
            • ocatavia2005
              • 65
              W zasadzie nie jest to uciążliwe bo nawet do tej pory nie było specjalnie zauważalne (gdyby nie to że się teraz zatrzymuję w połowie drogi do pracy to pewnie nie byłoby tego tematu). Z reguły tak jest że w większości przypadków jak już odpalam auto to jadę przynajmniej kilka/kilkanaście kilometrów; a nie co chwilę zapalam, gaszę, zapalam, gaszę, ...
              [ Dodano: Pon 31 Paź, 11 08:33 ]
              W serwisie zasugerowali wymianę jakiś podkładek pod wtryskami i/lub oringów... Ale i tak dopiero będą mogli potwierdzić jak rozbiorą auto. Zasugerowali to na podstawie tego, że spotkali się po prostu z takimi przypadkami. Koszt wymiany i materiałów ok 240 pln. Co sądzicie o tym?
              Dla potomnych:
              Ostatecznie skończyło się na wymianie podkładek po wtryskami + wymianie świec. Auto pali jak nowe.
