[O2] Pytanie o klocki hamulcowe
  • marcin1485
    • 16
    ktr, ja obstawiam prędzej "przesadzony" program a nie DV
    17705 potrafi się pojawiać na początku niedomagania cewek również, niewyrabiających wtryskiwaczy itd.
    marcin1485
  • spoczkomk
    • 76
    Czy klocki TRW GDB 1386 będą pasowały do Skoda Octavia II kombi 2006 rok 1,9tdi ?
    • kowal 2002
      • 5161
      spoczkomk, jeśli masz zacisk FSIII na tarczy 280mm ( czyli taki jak jakieś 95% BXE ) to powinien pasować ( patrząc z kształtu i wymiarów jest identyczny jak EBC DP1329 a taki brałem do swojej poprzedniej OII ).
      • spoczkomk
        • 76
        OK< dzięki za szybką odpowiedź. Kupiłem na alledrogo i później okazało się że jest błąd w modelu klocków na aukcji i trochę spanikowałem. Ale jak tak to spoko.
        Wyhaczyłem aukcję 350PLN za tarcze 280mm oraz kmpl. klocków na oś przednią do OII TRW. Takie mam z tyłu to już nie chciałem kombinować.
        • daro64
          • 75
          spoczkomk, klocki są dedykowane do I , ale spokojnie podejdą obawiam się tylko, czy tarcze są dobre jeśli DF 4294 to spoko
          • octaviaRK
            • 116
            GDB 1386 to klocki do Octavia I jednak wymiary , blaszki, przewód jest identyczny do Octavia II klocki oryginalne są sfazowane / ścięte na krawędziach / czyli raczej nie ma problemu.
            [ Dodano: Sro 21 Wrz, 11 16:54 ]
            tarcze średnica 280 to nie szystko tarcze trw df 4294 , nie df 2804 od octavia I.
            robert octaviaRK
            • janko30
              • 50
              obt tylko tarcze pasowały. Ja do sklepu poszedłem z tarcza w reku i okazalo sie ze katalogowa powinna byc 280 a w rzeczywistosci 285 a moze ze 4x4 to dlatego ruznica,wiem jedno ze lepiej pomierzyc i znalesc dobrego sprzedawce, kilka razy juz sie naciołem na cwaniaka i powiedziałem ze lepiej zapłacic i nie tracic czasu tylko jak nie pasi to z powrotem do sklepu i wymiana, ale to moje zdanie.Oby w twoim przypadku wszystko poszło sprawnie.
              Mowa dana nam jest po to, żeby wyrażać myśli
              • DSGWW
                • 13
                Witam, mam pytanko.
                Potrzebuje klocki Ferodo DS performance do O2 '07 2.0TDI na przód i Ferodo Premier na tył.
                Gdzie najtaniej mogę kupić te klocki - kogo polecacie?
                pozdrowionka
                • Nexus6
                  • 4847
                  DSGWW, hamulce.net
                  • DSGWW
                    • 13
                    dzięki Nexus6 - działam.
