Heble zdechły
  • Puchacz
    • 1192
    Heble zdechły
    pyza99, jakis torrencik, osiolek Ja mialem np. Worms World Party, Age of Empires, Sim City 2000, i jeszcze wiele tytulow sie znajdzie
    Ja tu tylko sprzątam...
  • Bond
    • 136
    Heble zdechły
    Macie jakis pomysł?
    Podcisnienie na wyjściu z pompy jest cieniutkie, i nie wiem co jest.
    Pompa występuje w całości i kosztuje około tysiaka 038145209E.
    Na wyższych obrotach jak się hamuje to heble jeszcze są przy pierwszym hamowaniu, przy drugim już drewniane jak nogi Rasiaka.
    Na wolnych obrotach wcale wspomagania nie ma.
    dużo KM/i jeszcze więcej Nm
    • Masmo
      • 1145
      Re: Heble zdechły
      Zamieszczone przez Bond
      ...Podcisnienie na wyjściu z pompy jest cieniutkie, i nie wiem co jest.
      Jeśli wszystkie rurki są szczelne i żadna uszczelka nie puszcza to pewnie pompa umarła. Kiedyś walczyłem z pompą w Omedze 2.3D i dopiero wymiana całej pompy rozwiązała problem.....
      • #4
        Jesteś pewny, że to pompa a nie utrata właściwości przez płyn hamulcowy ?
        • Bond
          • 136
          A przyczyna taka że scięło wypust na pompie który wchodzi do wałka, opiłki poszły do pompy i komprechę szlag trafił.
          Poszukuję takiej pompy
          • Masmo
            • 1145
            Zamieszczone przez bezduszny
            Jeśli dobrze zrozumiałem to mówimy o pompie podciśnienia zamontowanej na wałku rozrządu, a nie pompie hamulcowej. A z ciekawości jak się zachowuje sterowanie turbiną, EGR i tym podobne sterowane podciśnieniem??
            • Bond
              • 136
              Zamieszczone przez Masmo
              Dokładnie vacum pompa, a inne sterowania podciśnieniem bez zauważalnych zmian.
              Z egr-u mam zdjety węzyk wiec bez zmian.
              Macie jakiegoś pomysła skąd wytrzasnąć takową część
              Pozdro
              Tutaj rozpołowiona pompa
              Tu widać na rysunku co to za część, co prawda od 2.0 tdi ale zasada ta sama
              [ Dodano: Pon 07 Sie, 06 20:57 ]
              Tak więc nadszedł kres moim zmartwieniom hamulcowym dzieki pewnemu uprzejmemu magikowi, co na pstryknięcie palców wyczarował mi prawie nową pompkę w bardzo satysfakcjonujacej mnie cenie.
              Tak więc wracamy do życia, dość śmigania fabką 1.2 12V
