aldam, sory chodziło mi o Batrek, . PZDR Dziś jestem zaganiany i poprostu nie dokładnie popatrzyłem.
1,6 100KM odpala na 1 s i gasnie
z czym może być związany problem, auto jezdziło normalnie az do dziś.tzn przejechałem 30 km normalnie i gdy chciałem wrócić do domu auto już nie odpaliło tzn, odpala na okolo 1 sekundę po czym gaśnie.proszę o pomoc (dodam ze w aucie zamontowana jest instalacja gazowa - lecz wątpie zeby to była jej wina)
raczej nie, bo kontrolka gaśnie normalnie
[ Dodano: Sob 05 Sie, 06 19:46 ]
a w jaki sposob można ten immobilizer sprawdzić, poza kontrolką na desce ?
ta ikonka z kluczykiem przed odpaleniem gasnie a po odpaleniu gasnie.dodam ze przy probie dodania gazu słychac strzały, najprawdopodobniej w kolektorze, może to być wina świec?jak zdjąc fajki ze świec ?
[ Dodano: Sob 05 Sie, 06 20:04 ]
zle napisalem, przed odpaleniem swieci a po odpaleniu gaśnie
dtr83, możliwe uszkodzenie centralki od gazu.
Jaką masz instalację, jaką centralkę gazową (Bingo-S4) :?:
ustaw na centralce pozycję " tylko benzyna" i już bedziesz wiedział czy to wina centrali gazowej. Poza tym powinieneś jeszcze mieś w komorze silnika bezpiecznik od instalacji LPG. wyjmij go i wtedy cała instalacja lpg jest odcięta - musi pracować na benzynie. Poza tym brc zawsze odpala na benzynie, i dopiero po przekroczeniu chyba 1800-2000 obr/min przerzuca na gaz, i to przy spadających obrotach. A nie brakło benzynki? (9tak tylko pytam :twisted: )Zenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra.
masz problem z LPG - walnij na PW - postaram się pomóc
to jest instalacja ktora przełącza na gaz po jakiś kilku minutach , gdy temperatura płynu chłodniczego osiągnie określony punkt,nie ma mozliwości odpalenia na gazie, bez bezpieczników nie próbowałem, poruszałem kabelkami przy przełączniku i wtedy auto odpaliło, musze jechać do serwisu lpg bo instalacja jest jeszcze na gwarancji,całe szczęscie ze auto jest już na chodzie bo sie poważnie wystraszyłem
dokładnie. temp pracy silnika musi osiągnąć 25-30 stopni. ( a dokładnie gazu na reduktorze)Zenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra.
jednak to nie wina gazu, dzisiaj awaria się powtórzyła i niestety auto jest unieruchomione.Nie miał nikt takiej awarii w swojej skodzinie?jedni mówią że winny jest jakiś czujnik, inni że wina autoalarmu, jutro chcę sholowac auto na diagnostyke komputerową, tylko czy to wyjasni sprawę,jeden z gazowników stwierdził że to napewno nie wina instalacji LPG bo auto nie pali na benzynie, ale nie wierze na 100% w to co on powiedział.I gdzie tu szukać przyczyny awarii?
hej mam czasami takie same objawy,2,0 aaqy, lpg nie posiadam. Odpale go i po sekundzie gasnie, jak dodam gazu w odpowiednim momencie to albo wejdzie na obroty i juz pali normalnie albo zaczyna bulgotac i gasnie. Any idea??
[ Dodano: Pią 18 Kwi, 08 11:18 ]
CHyba za szybko odpalalem silnik i immobiliser byl uzbrojony, bo jak na razie odpala bez problemusprzedam fotele RS,
Jeep SRT8 MY08
Witam mam też tekie obiawy 1,6 100KM odpala rano na 1-2s i zaraz ganie po ponownym odpalaniu jest ok.
co to ? proszę o pomoc
rowniez mam takie objawy, jak odpalam na zimno. Mam 1.8T [ARX]. Nie mam pojecia co to... podlaczam sie pod pytanie.
Poruszaj kierownicą (ustawieniami jej w pionie i glebokosci).
Czesto przy cewce immobilisera przelamuje sie przewod. Wtedy wszystko wyglada jakby bylo ok, ale po odpaleniu silnika traci lacznosc ze sterownikiem i wylacza automatycznie. Niestety przelamuje sie tak blisko, ze jedyne sensowne rozwiazanie to wymiana cewki wraz z wiazka.
witam, mam problem z instalacją gazową, mam Skode 1.6AEE 75KM, na benzynie chodzi ok, na gazie chodził ok, ale teraz nie spadają obroty i sa na poziomie 20 tys i silnik wyje, gazownicy nie wiedzą co robiś, a Skoda trochę sie kołysze,
co można zrobić?Michał
1- skontrolowalbym imobilizer wylaczyc jego funkcje poprzez serwisny kod - rada dla poprzednich nieszczesnikow
2- otestowac funkcje i parametry czujnikow temperatury
3- zwrocic uwage na czujnik wyjsciowej pozycji pedalu gazu
4- woda w paliwie w szczegolnosci u samochodow ktore malo jezdza oraz "oszczednie" tankuja po kilka litrow, z nagromadzonego powietrza w zbiorniku przy zmianach temperatury dochodzi kondesacji pary wodnej. Aby to sprawdzic to mozna wymontowac filtr paliwa i zawartosc wylac do sloika z olejem, woda bedzie widoczna na dnie sloika.
Korzystam z aditiwu Castrol w cenie okolo 20 Zl na 500 l paliwa ktory oprocz neutralizacji wody w paliwie ma wiele innych ciekawych zalet.
5- kontrola dzialania klapki powietrza ( niewiem jak fachowo nazywa sie ten element)
6- kontola swiec, stan elektod oraz czy sa mokre albo suche.
7- przypuszczam i jakas inna nietypowa usterke zwiazana z ukladem zaplonu.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczow przy okazji mojej pierwszej wypowiedzi na forum.
-Andrzej
pewnie przepustnica do czyszczenia a jak nie pomoże to do wymianyZamieszczone przez microz01witam, mam problem z instalacją gazową, mam Skode 1.6AEE 75KM, na benzynie chodzi ok, na gazie chodził ok, ale teraz nie spadają obroty i sa na poziomie 20 tys i silnik wyje, gazownicy nie wiedzą co robiś, a Skoda trochę sie kołysze,
co można zrobić?
