pytanie o płyn chłodniczy
  • Konjad
    • 34
    Zamieszczone przez pankrzys
    4x4BKF, wszystko fajnie, tylko, że nie masz racji aktualnie Kamilek ma mniejszą średnicę niż fabryczne koło.
    http://www.willtheyfit.com/index.php...&Submit=Submit
    to przede wszystkim.
    ciekawostka jest taka ze podczas przyspieszania nic nie stuka
    tak to wyglada patrzac z gory, polos jest w stosunku do przegubu cofnieta w kierunku kabiny auta
    [IMG=http://img805.imageshack.us/img805/7439/25042012600001.jpg][/IMG]
    Uploaded with ImageShack.us
  • jefry
    • 411
    Witam Szlachcianki i Szlachciców,
    Mam takie pytanie mam płyn chłodniczy poniżej min. Chciałbym zakupić żeby zrobić dolewkę jest to różowy płyn nomenklatura G12 <-- jak dobrze pamiętam. Jednak jest to podobno koncentrat do rozrobienia z wodą i teraz pytanie czy wodą zwykła czy destylowaną ?? oraz czy jest możliwość zakupienia płynu który jest od razu do dolewki bez rozrabiania ???
    ( kolor tego płynu jest różowy ) są jeszcze jakieś inne kolory ??
    Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
      Ja tam zawsze dolewalem samego konsentratu - zawsze to zwieksza odpornosc na mrozy, bo plyn sie z czasem starzeje.
      Generalnie mozna nalac sam koncentrat - wtedy odpornosc wynosi chyba do -60'C
      • jefry
        • 411
        Maicroft,
        dzieki za odpowiedz, a jak bym chciał rozrabiać to wodą destylowaną czy zwykłą ??
          • 3778
          destylowaną :idea: Nie lej samego koncentratu (jako, że miałby być tylko koncentrat), zmieszaj do odpowiedniej proporcji z wodą. Sam koncentrat, nie zmieszany z wodą ma gorsze właściwości przewodnictwa cieplnego :!:
          Na dolewkę może być koncentrat. :idea:
          • jefry
            • 411
            Zamieszczone przez endryu
            Mam mniej wiecej 4 mm poniżej poziomu min... to mam rozumieć że dolać samego koncetratu bez rozrabiania, tak ??
            dodam jeszcze pytanie do jakiego poziomu dolać na 3/4 miarki miedzy MIN a MAX czy dolać do MAX`a ??
              • 3778
              dolej koncentratu i będzie git
              • jefry
                • 411
                dzieki za szybkie odpowiedzi + leci dla obu
                • Mihau
                  • 7461
                  • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                  Teraz kupisz tylko G12++.
                  A co do rozcieńczania to rozcieńczony wydaje mi się, że szybciej znika, bo po stłuczce miałem dolany rozcieńczony (tylko nie wiem w jakiej proporcji) i już dwa razy dolewałem samego koncentratu i trzyma poziom cały czas. Zalane na równo z tym "zgrzewem" w wyrównawczym.
                  • freekon
                    • 424
                    ja też dolewam czysty koncentrat i jest git
                    Ambiente + pakiet na bezdroża
                    było 153,4KM / 349,4Nm jest 176,1KM / 386,7Nm
                      • 3778
                      Zamieszczone przez Mihau
                      kupisz G12, G12+ i G12++ w opakowaniach innych niż VW, także firm produkujących dla VW.
                      To może być "lekki problem" z tym dolewaniem.
                      Ja u siebie od około pięciu lat nic nie dolewałem. Poziom i jakość płynu jest ok. :idea:
                      • Mihau
                        • 7461
                        endryu, ale TSI tak mają niestety, bo nie tylko ja dolewam.
                          • 3778
                          to starsze auta w pewnym zakresie są lepszej jakości
                            jefry, widze że masz silnik bkd, przyglądnij sie dokładniej ubywającemu płynowi :wink: jaki masz przebieg?
                            • navigator
                              • 583
                              Zamieszczone przez piramida
                              jefry, widze że masz silnik bkd, przyglądnij sie dokładniej ubywającemu płynowi :wink...)
                              ano właśnie, zalety durala.....niestety tylko dla producenta :szeroki_usmiech
                              >>E<< by Ali, defibrylator by DGW
                              • jefry
                                • 411
                                przebieg : 130 000
                                od 2 lat nie dolałem nawet grama dopiero teraz zaczeło ubywać a raczej zmiejszył się poziom tego ustrojstwa ( informuje że nie jestem typem - "NASZE POKOLENIE WYBRAŁO BORYGO" i nie podpijam :szeroki_usmiech )
                                  • 15059
                                  Jak mala dolewka może trochę koncentratu., Jak rozcieńczasz to z destylowaną.
                                  • zepter00
                                    • 2304
                                    Głupoty gadasz. Nie można zalewać samym koncentratem. Dopiero po wymieszaniu z wodą destylowaną w odpowiednich proporcjach ma maksymalną odporność na zamarzanie. Czysty glikol zamarza już w temp -12 stopni Celsjusza, w dodatku słabo przewodzi i odprowadza ciepło. Glikol z wodą destylowaną 50:50 zamarza w temp -37 stopni Celsjusza i u nas to wystarczy. :?
                                      Zamieszczone przez jefry
                                      przebieg : 130 000
                                      nie chcę cię martić ale przy tym przebiegu mogą ujawnić się mikropęknięcia na głowicy, też tak miałem że nie dolewałem płynu ale juz nawet nie pamiętam od kiedy ale dolewam tak 100ml na około 4-5 tys, po analizie oleju okazało się że płyn dostaje sie do oleju, więc czekam na specialny środek który ma załatwić kwestie mikropęknięć :wink:
                                      • Darekgda
                                        • 611
                                        piramida a co masz do bkd ? mam auto 2 lata i ani grama dolewki .
                                        • jefry
                                          • 411
                                          przebieg : 130 000
                                          to żeś mnie pocieszył
                                          Zamieszczone przez DAREKGDA
                                          że są to jak by nie było najbardziej spaprane silniki... mówie to jako również właściciel...
                                          • Darekgda
                                            • 611
                                            jefry czy mam rozumieć że wszystko przede mną :? , no ale dobra bo to już inny temat więc nie zaśmiecam , potwierdzam przez 2 lat zero dolewek do układu chłodzenia .
                                              jaki masz przebieg?
                                              [ Dodano: Nie 02 Paź, 11 13:22 ]
                                              Panowie ale nie ma sie co bać bkd, najwyżej wymieni sie głowice i po sprawie :wink: dobrze że wtryski są boscha a nie siemensa bo ponoć siemens jest bardziej problematyczny :szeroki_usmiech
                                              • Darekgda
                                                • 611
                                                piramida 110 tyś. , o głowicy i jej fochach już czytałem :? ale .. nadzieja matką ... może się uda się :diabelski_usmiech
                                                  w sumie z mikropęknięciami w głowicy też można jezdzić tylko pasuje częściej olej wymieniać i kontrolować stan płynu chłodniczego, w końcu jedna dolewka na kilka tysięcy problemu nie robi :wink:
