wymiana baterii w kluczyku - scyzoryku
  • ArekBinek
    • 447
    Oscypek i ogorasy na parkingu TVN rzadza. :twisted:
    Dzieki wielkie Berni.
    Betka Karola troche sie odpycha. 8)
    Pozdrowionka dla wszystkich obecnych.
  • Marian
    • 225
    Kiedyś otrzymałem tutaj info, że sie rozsuwa połówki..
    ale tak zwyczajnie to nie idzie. Probowałem naciskac, podważać, ciagnąć- wszystko z umiarkowaną siłą i nic. No to jak mam to zrobić?
    20v
      Naciskasz guzik, zeby grot wyskoczyl. Potem w polowie dlugosci widzisz taka szczeline prostopadla do grota. Tam srubokrecikiem rozwierasz. Najlepiej taki dosc szeroki, zeby zajal cala ta szczelina i nastepnie przekrecasz nim, zeby ten pilot rozlozyl sie na dwie czesci.
      Nastepnie trzeba w szczeline rownolegla do grotu wlozyc cieniutki lub tym co poprzednio srubokret i rozlozy sie to na dwie czesci. Jedna ta z klawiszami druga reszta.
      W sumie to da sie rozlozyc w palcach pod warunkiem, ze wie sie juz jak
      • arci9
        Ja tylko dodam , iż wygodnie się to robi, dwoma nożami, jeden z jednej drugi z drugiej, wkładasz narazi i naciskasz pod kątem, z jednego pudełeczka robią się dwa i dalej jak Maicroft napisał
        P.S.
        Sorki za wtrącenie, ale wydaje mi się, że to prosty i łatwy sposób, i nie uszkodzi się pilocik
        • Marian
          • 225
          dzięx :szeroki_usmiech :wink:
          [ Dodano: Sro 09 Sie, 06 07:59 ]
          dzieki Wasyzm wskazywajkom rozłożyłem kluczyk bezproblemowo i nie zrobiłem mu krzywdy :szeroki_usmiech . Teraz jak widziałem co i jak to łatwizna.
          Na ile wystarcza taka bateryjka?
          Pozdrawiam i jeszcze raz dzięx :szeroki_usmiech
          20v
          • handzol
            • 212
            tak to mniejwięcej wygląda
            PS. zmiencie ktoś topic bo jest wymina w kluczyku i szukajka nie znajduje :twisted: :twisted:
            • oizo
              • 394
              • AZJ 2.0 MPI 115 KM
              a po wymianie baterii trzeba cos kodowac czy naciskac zeby sie z autem polaczyl??
              Moja furka
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=29517
              • Maru 123
                • 4660
                oizo, nie
                1.8T AGU L&K
                2.0TDI BKD ELEGANCE
                TOYOTA LAND CRUISER J95
                • oizo
                  • 394
                  Zrobiłem już sam. Bateria 5zl. Banalna czynność.
                  Moja furka
                  • coyota
                    • 94
                    Dziękuję za poradę. Też sie przydało. Teraz kupić baterię i złożyć do kupy
                    Banalna czynność.
                    Tia... teraz jak sie wie jak.... to faktycznie banalna
                    OCTAVIA I 1.4BCA 2007
                    COROLLA CLUB E10 TEAM Sekcja Czerwona
                    „Czym lepiej poznaje swojego psa tym mniej lubię ludzi”
                      • 15017
                      Zamieszczone przez oizo
                      Zamieszczone przez Maru 123
                      oizo, nie
                      a ja gdzieś czytałem, że trzeba jakoś popykać pilotem, żeby się zgrał. Więc jak to jest???
                      • anthrax
                        • 137
                        szkoda ze nikt nie podał oznaczenia baterii na jaką należy wymienić...Jak będę wymieniał to dopisze................za kilka lat?.................?
                        • tezmarek
                          Zamieszczone przez anthrax
                          Zajrzałem - u mnie jest CR 2032 (3V).
                          • Strumyk
                            • 81
                            dziękuje ziomki za opis
                            bateria wymieniona według w/w opisów
                            wszystko działa poprawnie
                            pozdro :yay:
                            Światem rządzi miłość. Ja na przykład kocham wypić.
                              • 15017
                              Trochę odświeżę temat - właśnie treningowo rozebrałem kluczyk - scyzoryk. bez problemu. Oznaczenie baterii znalazłem tu na forum. postanowiłem wymienić baterie, bo mają już 8 rok. Ostatnio padła bateria w pilocie od polówki zony, i dlatego mnie naszło. Pytanie - ile wytrzymuje taka bateria? Moje sa od nowości (czerwiec 2005), a piloty używam na zmianę tak po około 2 - 3 miesiące.
                              • lukas25w
                                • 653
                                Moja wytzymała na korzystaniu tego samego pilota okolo 9 lat tylko była tam jakaś lepsza chińszczyzna włożona a teraz jest energizer tylko ja mam taki pilot :diabelski_usmiech
                                [ Dodano: Pią 01 Mar, 13 23:18 ]
                                Więc myślę że jeszcze nie musisz wymieniać jeżeli korzystasz na zmianę
                                  • 15017
                                  lukas25w, właśnie w takim pilocie wymieniałem, w Polo zony. Tylko tam jest inna bateria - taki krótki "paluszek".
                                  • lukas25w
                                    • 653
                                    Tak dokładnie koszt około 8zł :diabelski_usmiech
                                      • 15017
                                      No i dzisiaj w moich dwóch scyzorykach też baterie wymienione. Kluczyki rozłożone bez najmniejszego problemu, baterie kupione za 8 zł sztuka. Były jakieś zwykłe za 5 zł i jakieś lepsze za 8 zł. Kupiłem te lepsze. Po wymianie piloty działają, bez żadnych problemów. Teraz już sie nie obawiam, że po 8 latach zdziwię się podczas próby otwarcia samochodu, zwłaszcza z dala od domu
                                      • lukas25w
                                        • 653
                                        Dobrze że już wymienione ja kiedyś też się bałem bo musiałem zamykac auto przy samej szybie bo nie łapał
