osłonaprzeciw słoneczna O2
  • lukasz39
    • 19
    pawelkub11, dzięki zaraz sprawdzę jak jest u mnie na ori ( po wymianie gwarancyjnej sprężyn z tyłu w styczniu tego roku ).
    EDIT:
    No to z tyłu na ori wymienionych już na gwarancji springach mam tyle samo co ty na -30mm czyli 67,5 cm.
    Za to z przodu jest 40cm czyli dokładnie 30mm wyżej niż u ciebie na Eibach-ach, także muszę się zastanowić, bo teraz "atakuje" wszystkie przejazdy, progi i krawężniki bez większego zastanawiania a 3cm to jednak trochę niżej... Z drugiej strony przód u Ciebie na pewno mniej nurkuje niż na ori więc w sumie "dynamiczne" ugięcie może być podobne...
  • cysio999222
    • 42
    witam czy da się wymienić w owej osłonie lusterko bo mi stłukli podczas prania tapicerki
    • El Zygmunto
      • 838
      najlepiej skorzystać z OC tej myjni i wymienić cały słonecznik
      skoro i tak masz rozbite lusterko to spróbuj czy da się wyciągnąć tę plastikową obwódkę
      jak się uda i nie połamiesz zaczepów to wymienisz lusterku
      a jak się nie uda to będziesz miał nowy słonecznik
      Moja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33422
      • Automaniak30
        • 10
        Tylko dochodzenie roszczeń z polisy OC może okazać się drogą przez mękę.
        Co innego jak masz na piśmie, że oni ci to uszkodzili w myjni. Inaczej powiedzą, że u nich nic się nie stało. Polska rzeczywistość, miałem tak przy lakierze. Niechcący stuknęli a później się wyparli.
        • El Zygmunto
          • 838
          dlatego powinno się sporządzić protokół przed oddaniem auta i wtedy nie ma wątpliwości
          szanujące się firmy nie robią z tym problemu
          • cysio999222
            • 42
            tylko ze ja to zobaczylem po jakims czssie a nie odrzu .
            mozna wymienic to lusterko jakosc czy trzeba kupowac nowa osłone ?
