Koledzy ja moglbym wpasc na jakis spocik ale tak raz na 2 tyg, jak zjazd mam bo kolo 100km mam do was, jutro i pojutrze bede w rzeszowie wiec jak cos to kolo wieczora jakby byl ktos chetny, pzdr
02 adaptacje silnika 1,9 TDI
czy może ktoś bardziej kumaty objaśnić, czego dokładnie dotycza przedstawione niżej adaptacje, Z tego co juz ustawiałem to napewno kanał 06 dotyczy mozliwości ustawienia obrotów silnika. W szczególności chciałbym sie dowiedziec który z przedstawionych kanałów odpowiada za ustawianie dawki startowej silnika. Czytałem forum VW ale tam jest troche inaczej.Załączone pliki- 01_silnik_377.jpg (74,7 KB, 1436 odsłon)
- 02_silnik_780.jpg (76,4 KB, 1435 odsłon)
- 03_silnik_549.jpg (75,9 KB, 1433 odsłon)
- 04_silnik_113.jpg (77,1 KB, 1432 odsłon)
- 05_silnik_158.jpg (77,1 KB, 1431 odsłon)
- 06_silnik_166.jpg (74,6 KB, 1430 odsłon)
- 07_silnik_208.jpg (78,4 KB, 1429 odsłon)
- 08_silnik_174.jpg (74,8 KB, 1427 odsłon)
- 09_silnik_157.jpg (75,3 KB, 1426 odsłon)
Pulp, ok.
[ Dodano: Nie 09 Paź, 11 11:47 ]
więc zrobilem , aby na cieplym tez dobrze odpalal. Jak ktos ma problem to napewno na silniku z pompowtryskami to zadziala.
trzeba wejśc w adaptacje silnika w kanał 01 i tam wpisujemy nowe wartości. Ja na zimnym silniku w drugin okienku " Inj. Quantity " miałem wartość 3,6 mg/str, po wpisaniu nowej wartości w okienku " New value " 15 uzyskałem nowa wartośc na poziomie 3,8 mg/str. Jest juz znaczna poprawa , po rozgrzaniu silnika , zgaszeniu i ponownym odpaleniu nie ma problemu z kreceniem , odpala jak na zimnym.
Moze komus tez to sie przyda.
Re: 02 adaptacje silnika 1,9 TDI
To znaczy, że można ustawić żądaną wartość rpm dla biegu jałowego po prostu wpisując ją jako nową wartość ?Zamieszczone przez czyzyk64Z tego co juz ustawiałem to napewno kanał 06 dotyczy mozliwości ustawienia obrotów silnika.OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
Właśnie pytam o OII kolegi :-) Jeśli sprawdzone i działa to jutro i ja spróbuję.
Dzięki.OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
