Przeciek, woda?
  • Awiater
    odpowiedział(a)
    No dobra wczoraj poadało i co? Nie będę się wyrażał, ale woda na dywaniku pasażera i na dywaniku kierowcy:-( Przeciek od pasażera zlokalizowany, uszcelka w drzwiach. Od kierowcy nie mogę zlokalizować, woda stoi centralnie pod kolumną kierownicy. Co ciekawe pod kolumnę kierownicy naciekło w nocy jak samochód stał nieco do dołu przodem, potem na prostym nie naciekło. Natomiast z prawej strony cieknie tylko podczas jazdy. Jak to uszczelnić?
    Zostaw komentarz:
  • RomanS
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez KolinWawa
    Odświeżę temat. Dziś zauważyłem że pojawia się woda pod i na dywaniku kierowcy. Od strony pasażera jest sucho. Kiedyś miałem identyczną sytuację w escorcie - okazało się, że nagrzewnica była pęknięta i trzeba było wymienić. Ktoś orientuje się czy w O1 również takie historie się zdarzają?
    Nie będe przysięgał, ze na 100 % ale wydaje mi się (z pamięci) że z nagrzewnicy poleciałoby bardziej na stronę pasażera.
    W Twoim przypadku typuje to miejsce na podszybiu, gdzie przewody przechodzą z kabiny do komory silnika. Jest to nad przekaźnikami. Miałem tam przecieki, cieklo po kablach i się sączyło w wykładzinę i na dywanik (miałem gumowy, więc ślady były). Najbardziej po myjni. Od strony silnika jest kiepska uszczelka (jakas guma gąbczasta czy coś). Nie wymieniałem, tylko wysmarowałem silikonem. Od tego czasu - suchutko
    Nie stwierdzę, że u Ciebie na 100 % jest to samo, ale sprawdzenie nie jest takie trudne.
    Zostaw komentarz:
  • KolinWawa
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • lama
    odpowiedział(a)
    Siemka
    Ja miałem w sumie to nie wiem czy jeszcze nie mam tego problemu.
    Po pierwsze to folia w drzwiach jak jest ruszana to bedzie ciekło.
    Ale te auta mają chyba to do siebie że tak juz jest.
    Zostaw komentarz:
  • LiStHoR
    odpowiedział(a)
    Odgrzewam temat gdyz mam pare rzeczy do dodania... Otoz w mojej 1,5 rocznej O2 z 2 miesiace temu zaczela sie saczyc woda spod prawych, przednich drzwi pasazera. Nie zdarzalo sie to za kazdym razem, jak mi tlumaczono - zalezy od "naprezen" samochodu. Odwiedzalem 4 razy ASO, najpierw mowili, ze trzeba wrzucic silikon ale go nie mieli. Zrobili to na nastepnej wizycie, od razy wszystkie 4 drzwi. I tu sie wkurzylem bo zaczelo jeszcze wiecej cieknac. Nastepna wizyta w ASO i podobno teraz odkryli ostatecznie defekt: pekniety jeden z korkow/trzpieni czy jak to zwal trzymajacy tapicerke na drzwiach. Podobno (ja sam nie rozbieralem drzwi) przechodzi on przez czesc drzwi gdzie leci woda i dlatego przez niego cieklo....
    Jak na razie zycie nie zweryfikowalo tej naprawy, czekam na deszcz
    Pozdro
    Zostaw komentarz:
  • idas
    odpowiedział(a)
    Ja moge powiedziec tylko tyle ze kiedys w poprzednim aucie mialem podobny problem, tyle ze mokro bylo na dywaniku po stronie kierowcy. Jak sie pozniej okazalo, nieszczelny okazal sie zawor przy nagrzewnicy i plyn z chlodnicy lecial mi do srodka.
    Zostaw komentarz:
  • borut
    odpowiedział(a)
    ewa.saganowska,
    Robiłem to wczoraj w 4 drzwiach, musiałem ją zedrzeć ponieważ wymieniałem już wszędzie podnośniki szyb ( cudowny patent inżynierów VW ). Jeśli się będziesz za to zabierał/a musisz mieć cały dzień czasu, bardzo dobry klej łączący forlię z polakierowaną blachą no i folię. Naprawdę kupa roboty, mam jednak nadzieję, że będzie trzymało.
    Powodzenia
    Zostaw komentarz:
  • nico21
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez ewa.saganowska
    Pozdrawiam, Karol.
    Karol czy ewa ??
    Zostaw komentarz:
  • ewa.saganowska
    odpowiedział(a)
    Hej!
    Po sprawdzeniu wszystkiego zakladam iz wina lezy po stronie tej folii. Po 8 latach mogla juz puscic. Postaram sie dzis rozkrecic drzwi i zobaczyc w jakim stanie jest ta folia.
    Pozdrawiam, Karol.
    Zostaw komentarz:
  • borut
    odpowiedział(a)
    ewa.saganowska,
    wg.mnie to na 100% płaszcz wodny drzwi ( folia pod tapiceką ), jeśli się rozszczelni to jest dokłądnie taki efekt, kiedyś po deszczu ściągnąłem tapicerkę i przyjżałem się tematowi dokładnie, puściła folia w jednym miejscu i ładnie się nalewało
    no może nie na 100% u Ciebie - ale jest to bardzo prawdopodobne
    Zostaw komentarz:
  • cazeec
    Guest replied
    Witam, mam dokładnie ten sam problem co mój przedmówca. W mojej O2 od nowości cieknie mi woda spod drzwi pasażera. Nie jest tego dużo i zdarza się przy dużych opadach deszczu bądź śniegu. Wygląda to tak, jakby woda nie nadążała odpłynąć w 100% i resztka wpływa do środka. Miałem o tym mówić na przeglądzie ale byłem podczas fali upałów i jakoś mi to uciekło :-) Sprawdzałem czy to nie jakieś zawinięcie uszczelki, ale nic z tego.
    Zostaw komentarz:
  • jenkins
    odpowiedział(a)
    Witam. Wiem ze tak sie zdarzalo w Fabiach wlasnie. Mam kuzyna ktory pracuje w serwisie Octavii i gosc mowi ze OII ma takie same rozwiazanie jak Fabia. Najprawdopodobniej przlewa sie przez prog od przy drzwiach - przy duzym deszcu woda nie jest w stanie splynac na zewnatrz auta i wlewa sie do srodka. Gosci mowi ze oni rozbieraj drzwi i traktuja to silikonem i podobno problem z glowy. Ja mialem wode na progach pod drzwiami , jeszcze nie w srodku na szczescie, tak ze podejrzewam ze to moze byc problem.
    [ Dodano: Pią 11 Sie, 06 11:37 ]
    Sorki, nie w serwisie Octawii tylko skody ops:
    Zostaw komentarz:
  • nico21
    odpowiedział(a)
    lisiaczek, no to sprawdz włanie to "pudełko" pod mechanizmem wycieraczek po d podszybiem .
    Zostaw komentarz:
  • FunGous
    odpowiedział(a)
    O1 to ta sama plyta podlogowa co sean leon ale nie wiem czy to ma jakies znaczenie. u mnie w leonie tez pojawiala sie woda na dywaniku pasazera a przyczyna byl i jest zawsze wowczas zle zalozony mikrofiltr. trzeba poprawic, sprawdzic czy dobrze zalozony plastik (oslona) i guma. po klopocie ! w aso potrafia zle zalozyc....
    Zostaw komentarz:
  • ewa.saganowska
    odpowiedział(a)
    Hej! W moim poprzednim samochodzie (Favorit) tez ciekla woda. Byla to wina anteny. Mechanik powiedzial ze w skodach jest cos przy szybie i to cieknie. Ratowalismy samochod silikonami, ale bezskutecznie az tu nagle przestalo. Nie jestem nowa w problemie wody w samochodzie wiec szyby byly na 101% zamkniete. Co ciekawe woda wystapila tylko na wycieraczce - tapicerka itd. byla sucha. Czy przeciek moze wystepowac gdzies przy przedniej szybie?
    Pozdrawiam, Ewa.
    Zostaw komentarz:
  • lisiaczek
    odpowiedział(a)
    woda u mnie nie jest z drzwi . ona leci tam z okolic gdzie jest sprzeglo/. bo nate tam bylo mokro. kolo pedaow
    Zostaw komentarz:
  • RomanS
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez Mr T.
    Jeśli chodzi o przecieki, to Skody (a zwłaszcza Fabie, ale widać Octy chyba też) są podatne na przecieki spod drzwi. Ja sam tego doświadczyłem. ASO uszczelnia drzwi silikonem. Na stronie www.fabiaclub.pl jest dział techniczny, gdzie kolega demonstruje jak samemu uszczelnić drzwi .
    Można też sobie poczytać tu http://www.fabiaclub.pl/f...&highlight=woda jak koledzy sobie z tym poradzili.
    O I ma pod tapicerką drzwi folie, wersja z blachą była zbyt kosztowna :diabelski_usmiech , więc dla O I nic ten opis nie daje.
    O II to nie wiem jak ma :roll:
    Zostaw komentarz:
  • MARCUS
    odpowiedział(a)
    Nie wiem czy to się przyda, bo mam OI. Ja ostatnio też miałem ten problem. Otóż okazało się że przy naprawie mechanizmu wycieraczek zakładając prawe podszybie - uszkodziłem (pękła) tzw rynienkę no i woda poprzez to pęknięcie kapała sobie do filtra przeciwpyłkowego, a poprzez niego do środka auta i to właśnie tuż pod nogi pasażera. Wyjąlem prawe podszybie (obyło się bez demontażu wycieraczek) zgrzałem rynienkę lutownicą, wzmocniłem przyklejając cienki paska tworzywa , zamontowałem uważając żeby znowu nie uszkodzić i działa. Popadało dwie noce temu i w samochodzie jak narazie sucho.
    Zostaw komentarz:
  • RomanS
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez nico21
    lisiaczek napisał/a:
    a jak ta puszka wyglada?
    ta puszeczka jestpod toczarna maskownica podszybia, pod mechanizmen wycieraczek. Nestety zeby do biej dotrzec musisz zdemontowac wycieraczki. y mnie jest ona koloru białego. Dlek jaj azmykajacy jest na zatrzaski.Ostatnio ja otwierałem jak przekładałem kable z kierunków do lusterek.
    Dokładnie tak. Przy zdjętym podszybiu nie sposób jej nie znaleźć. Wymiary to ok 15x15 cm. Uszczelnienie stuku puszki z nadwoziem oraz jej pokrywy są z pianogumy natryśniętej na elementy puszki. Nie jest to uszczelka wymienna. Ta pianoguma uszczelnia dopóki się tego nie rusza lub dopóki sama nie spróchnieje :diabelski_usmiech
    Po zastosowaniu (obfitym) silikonu na razie mam sucho.
    Objawy gdy ciekło to po porządnym myciu przecieki przez przewody, i woda na dywaniku i pod nim też. Przy deszczu raczej nie zauważałem na dywaniku ale może szło pod spód.
    Zostaw komentarz:
  • nico21
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez lisiaczek
    Zostaw komentarz:
  • Mr T.
    odpowiedział(a)
    Jeśli chodzi o przecieki, to Skody (a zwłaszcza Fabie, ale widać Octy chyba też) są podatne na przecieki spod drzwi. Ja sam tego doświadczyłem. ASO uszczelnia drzwi silikonem. Na stronie www.fabiaclub.pl jest dział techniczny, gdzie kolega demonstruje jak samemu uszczelnić drzwi :wink: .
    Można też sobie poczytać tu http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/vie...highlight=woda jak koledzy sobie z tym poradzili.
    Zostaw komentarz:
  • lisiaczek
    odpowiedział(a)
    RomanS, a jak ta puszka wyglada? dokladnie w jakim miejscu jest? nie dawal tego nikt moze na zdjeciu na forum? Czy to co podales to sa 2 tylko mozliwe rzeczy? czy moze byc cos jeszcze?
    Zostaw komentarz:
  • RomanS
    odpowiedział(a)
    Auto bylo szczelne. I nie znam przyczyny przecieku.
    Skoro była woda , to co do szczelności auta miałbym wątpliwości :wink: Co prawda to nie kajak i szczelny być nie musi (standardowa odpowiedź serwisu w czasach gdy ktoś przyjeżdżał nowym zamoczonym maluchem na gwarancji)
    Wykluczając takie przypadki jak rozlanie się jakiegoś płynu lub przewożenie dziecka z odpiętym pampersem :lol: spróbuj zlokalizować z której strony woda napłynęła. Jeśli od drzwi to powinna być wilgotna wykładzina między progiem i dywanikiem.
    Może też być od przodu - obok filtra ppyłkowego jest otwór zaślepiony gumową zaślepką (dla cięgła otwierania maski w "anglikach"). W moim aucie ktoś kiedyś tą zaślepkę usunął, wtedy była powódź w aucie po myjni.
    Co do rurki odprowadzającej skropliny z parownika klimy to jeżdżąc z klimą kilkoma samochodami od ponad 10 lat nigdy mnie nic takiego nie spotkało ( czego nie można oczywiście uogólniać). Ale to akurat łatwo sprawdzić : włącz klimę i zajrzyj po chwili pod samochód - powinno być widać kałużę i cięknący "strumyczek".
    lisiaczek, jeśli nie przez drzwi to typuję taką plastikową puszkę która jest po podszybiem po stronie kierowcy. Służy do przeprowadzania przewodów elektrycznych.
    Jej oryginalne uszczelnienie jest kiepskie, pomaga silikon.
    Zostaw komentarz:
  • ewa.saganowska
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • huwe
    odpowiedział(a)
    a może odkleiła się ta wredna folia pod tapicerką??
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ight=tapicerka - tutaj coś było o tym.
    Zostaw komentarz:
