Dziwny odglos?!
  • Wodziu
    • 29
    Dziwny odglos?!
    OK, THX za odpowiedz. Sorry za brak polskich fontow, ale nie mam ich w mobilu.
    Mam nastepne pytanie: czy znacie kogos, kto moze dobrze to zrobic jak najblizej Wloclawka? Chodzi mi o zhamowanie przed, wgranie softu dopasowanego do warunkow i zhamowanie po. Mysle, ze daloby sie to zalatwic przez dealera, ale wtym ukladzie pojechalbym do tunera sam z autkiem, mysle ze jest to do zlatwienia w jeden dzien.
    Dzieki jeszcze raz.
    Olejek
  • ewa.saganowska
    • 165
    Dziwny odglos?!
    Hej!
    Szczegolnie zima, ale teraz tez przy ruszaniu cos po lewej stronie (kolo???) zgrzyta jak stara szafa i zaraz przestaje. Zima mechanik powiedzial ze kolo moze sie slizgac, ale latem? Problem wystepuje sporadycznie, ale zawsze... Co to moze byc?
    Pozdrawiam, Ewa.
    • #3
      moze coś z przegubem, cięzko wyczuc tak
      podjedz do Jetronika, albo na miedzyrzeczką - jutro ja tam będe po 14 -> i pewnie ci znajda co siędzieje z tym kołem.
      • szkoda
        • 22543
        Re: Dziwny odglos?!
        Zamieszczone przez ewa.saganowska
        to jak w koncu :?: :roll:
        saport techniczny baj DGW
        • bartolini1978
          • 755
          ewa.saganowska, ale przy mocnym czy lekkim ruszeniu i czy koła masz skrecone czy na wprost jak pojawia sie ten dzwiek
          • QBA
            • 2646
            ewa.saganowska, a nie jest tak, ze ten odglos jest przy ruszaniu na sliskim? Takie lekkie chrobotanie. Bo jak tak, to elekroniczna blokada mechanizmu roznicowego (taka pseudo szpera). Polega na tym, ze przyhamowuje kolo o mniejszej przyczepnosci i wtedy jest takie chrobotanie
            • ewa.saganowska
              • 165
              Kola sa wyprostowane, nawet na suchej drodze tak sie dzieje. "Piszac Problem wystepuje sporadycznie, ale zawsze..." mialam na mysli sporadycznie.
              • marnik79
                • 76
                A sprawdzałaś poduszkę od skrzyni? U mnie tak było przy ruszaniu i okazało się że poduszka jest niedokręcona i stuka.
                Teraz Laguna II 2,0 dci 150KM ...
                Octavia II kombi 1,9 TDI również w stajni w rodzinie
