Z moich obserwacji wychodzi, że najwieksze roznice w spalaniu pomiedzy Pb a ON sa na autostradzie przy predkosciach powyzej 130 km/h.
[O1] Czujnik temperatury O1
Witam wszystkich,
przeszukałem forum ale nie znalazłem identycznego zapytania więc chciałbym prosić o pomoc w doborze czujnika temperatury silnika w O1 1.9 TDI, kod silnika ALH, rok produkcji 2004. Wiem że są dwu- i czterostykowe ale nie wiem, który dokładnie idzie do tego modelu. A może ktoś miał podobną sytuację i to wcale nie czujnik temperatury? Wygląda to mniej więcej tak, że silnik nagrzewa się tak jak do tej pory (ani krócej ani dłużej) ale czasami wskażnik na tablicy rozdzielczej ma "odbicia" i przy jeździe (zwykle na nagrzanym silniku) potrafi spaść z 90 st. do 0 st. i za kilka sekund znowu wędruje w pozycję 90 st. i zwykle już tam zostaje. Czy to może być wina termostatu czy przy tych objawach to raczej postawilibyście na czujnik? Z góry dzięki za pomoc.Octavia I 1.9 TDI ALH 2004
na pewno nie termostat
faktycznie raczej czujnik
379 919 501A - 2 pinowy
zdejmij z niego wtyczkę i zobacz ile ma pinów - dla pewności->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
wg info skody kwadratowe produkowane do roku 2000 powyżej takie
http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=1424#ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Zamieszczone przez awaria_maniacale czasami wskażnik na tablicy rozdzielczej ma "odbicia" i przy jeździe (zwykle na nagrzanym silniku) potrafi spaść z 90 st. do 0 st. i za kilka sekund znowu wędruje w pozycję 90 stops:
przy termostatcie z przodu silnika, trochę dalej od chłodnicy->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
