[O2]Apropo ogrzewania - Climatic
  • mr-rhodes
    • 9
    dziś też doszło logo na grill bo coś mi tam brakowało
  • tomekdwk
    • 40
    Witam Wszystkich
    Mam następujące spostrzeżenia odnośnie ogrzewania (mam auto z Climatic, połautomatyczną).
    Rano, jak chcę zagrzać auto (silnik jest nagrzany - 90 st) - przekręcam na max ogrzewanie (max w prawo) - gorące powietrze leci przez ok min, następnie czuć że temperatura z nawiewów spada dość gwałtownie, aby spowrotem zaczeło grzać z max temp musze dać max w lewo (min temp) i spowrotem na max grzanie ...
    Z tego co czytałem w instrukcji po przekręceniu pokrętła regulacji temp na max, nie pracuje moduł regulacji temperatury a całość idzie przez nagrzewnice ... jak to u Was jest ? może u mnie jest coś nie tak ? (czujniki ?)
    Tomek
    • Carolco
      • 116
      W półautomatycznej jest tak, że utrzymuje się zadana temp. w samochodzie, a nie nawiewie. Myślę, że jak dajesz na maxa, chwilę będzie gorące, załapie zadaną temp. i później daje chłodniejsze powietrze... też mam półautomatyczną, ale nigdy jakoś tego tak nie testowałem.
      1.4 TSI MINT
      • Biszczu
        • 5567
        wszystko jest OK - możesz czuć różnicę dlatego, że np. nawiew na nogi kierowcy to dwa nawiewy - natomiast nawiew na szybę przednią to 17 więc ciepło rozbija się na więcej wylotów dlatego możesz czuć różnicę. Nie masz co się martwić :wink:
        Dane o nawiewach podałem Ci na podstawie rysunków technicznych dot. rozprowadzania wewnątrz nadwozia
        Jest tak, że dając na 22 stopnie auto nagrzewa do 22 stopni i później dogrzewa utrzymując temp
