Preparat do czyszczenia wtrysków np. firmy STP
  • korpal
    • 168
    Zamieszczone przez jacekzat1
    Jak wrażenia słuchowe?.
    Normalnie. Nie było wcale specjalnie głośno.
  • wkowal10
    • 237
    Czy stosowaliscie moze preparat do czyszczenia pompowtrysków np. taki http://allegro.pl/stp-formula-czysci...90053.htmlhodu. ?
      Re: Preparat do czyszczenia wtrysków np. firmy STP
      Zamieszczone przez wkowal10
      tych akurat nie ale stosuję środek amsoila i jak na razie jest ok, widzę że poranne rozruchy silnika są przyjemniejsze i jak by mniej kopcił ale ciężko stwierdzić czy jest to zasługa środka do czyszczenia wtrysków czy niższe temp niz w lecie.
      • Biszczu
        • 5567
        wkowal10, stosowałem u siebie. Nie jest zły :wink:. Zaszkodzić nie zaszkodzi na bank, natomiast na pewno może pomóc. Ja u siebie widzę poprawę. Lepiej odpala
        • Agamek12
          • 9956
          A czy tego typu preparaty coś dają w benzyniakach? Wczoraj kupiłem sobie właśnie STP i głęboko wierzę, że nic nie popsuję jednocześnie mając nadzieję, że w czymś to pomoże...
          • 4x4BKF
            • 1279
            U mnie i u kilku kolegów z passat forum spowodował wzrost zyżycia o ok. 0,6-1,0l/100km
            Nie polecam.
            4x4
            • Ths
              • 317
              Stosowałem STP - zero efektów. Ja w każdym razie nie odczułem zmiany w pracy silnika, spalaniu, osiągów.
              Polecono mi taki specyfik:
              LIQUI MOLY INJECTION REINIGER
              Jak przetestuje to napisze o wrażeniach.
              • acero1964
                • 118
                a mi się dławił silnik przy porannym odpalaniu na benzynie i nawet gasnął czasem, zalałem STP i normalnie cud się stał
                • Northeusz
                  • 1677
                  • AUM 1.8 20VT 150 KM
                  Zamieszczone przez Agamek12
                  U mnie jak wlałem tego STP w obecnej O1, to w zasadzie nie zauważyłem różnicy na plus, ale i nie zaszkodził . W poprzednim samochodzie jednak, jak wlałem STP to silnik zaczął delikatnie równiej pracować.
                  Northeusz
                  • mlac
                    • 200
                    Ja właśnie zalałem STB (czarny) do czyszczenia wtryskiwaczy benzyny.
                    Od nowości nie stosowałem żadnych środków ale jak opisywałem w tym temacie
                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53546 wyszły mi za duże spaliny na benzynie.
                    Jeżdżę na benzynie od 3 dni zrobiłem z 50km i rano wydaje mi się że lepiej pali.
                    Na pewno nic złego się na razie nie stało.
                    Skoda Octavia Tour MORE 1.6 TWIN POWER
                    Yamaha FZ6 s2 Fazer ABS
                    • irekk
                      • 1093
                      Ja używałem w Dieslu, i zimą znacząco mi poprawiał odpalanie - z 10s do 2s miotania rozrusznikiem. Latem nie było różnicy.
