[O2] Wadliwa tapicerka Fotela pasażera O II FL 2010
  • Guest's Avatar
    toomasz, Gratki kolejnego moda :!: Paweł dobrze prawi -kiedy zenonki a od siebie zapytam jeszcze o tempomat :diabelski_usmiech
  • garsija78
    Od niedawna zauważyłem że na prawym przednim fotelu prawa boczna strona(tam gdzie jest poduch)jest lekko zagięta w lewą strone tak jak by ktoś na siłe ja zdeformował,siedzi sie normalnie ale to jak dla mnie to dziwnie wygląda,w mojej poprzedniej 12-to letniej nic podobnego sie nie działo,miał już ktoś cos podobnego i jak na to reaguje serwis???
    • Mihau
      • 7461
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      Tu dużo o tym, problem znany. U mnie to samo było (Pakiet Dynamic), wymienione na gwarancji i po problemie.
      • demmsi
        • 966
        Dochodziły słuchy ze od 2012 maja przestac naprawiać na gwarancji, wiec lepiej się spieszyć.
          Zamieszczone przez damian78
          ja tak miałem ---> zasuwaj do ASO mają zrobić na gwarancji bez gadania, to wada fabryczna do której Skoda sie nie przyznaje...ale wypusciła specjalne zestawy naprawcze którymi ASO dysponują :twisted: ...temat ogólnie znany, trzeba jednak dopilnować by ASO nie spie....ło roboty przy wymianie. Tz by zrobili to porządnie nie uszkadzając tapicerki. Fotel jest wyjmowany...(albo i nie) i z oparcia jest ściągana łądnie tapicerka - u mnie w ZIelonej Górze ASO zrobiło to idealnie! I naprawde byłem bardzo zadowolony. Niekiedy trzeba wymienić też gąbkę wtedy muszą ściągnąć ją z fabryki...chyba ze będą przypadkowo mieć na magazynie. Ja miałem zmieniony cały komplet i wszystko wyglądało jak z fabryki.
          • keraj998
            • 359
            Zamieszczone przez PAOLO ESCO
            często ASO zleca takie naprawy innym niezależnym wykonawcom, w tym przypadku tapicerowi, z którym mają podpisaną umowę, było na forum o tym już kilka razy
            "Uczciwy człowiek szuka prawdy, kłamca jest patologicznie wszechwiedzący"
            • macluke
              • 875
              Zamieszczone przez demmsi
              to rzeczywiście prawda? Czyli Skoda wycofuje się z naprawiania usterek powstałych w wyniku użycia wadliwych produktów w okresie gwarancji?
                Zamieszczone przez keraj998
                w Zielonej Górze sami to robili! Zdjęcie tapicerki dla ASO - jesli wiedzą jak to robić to przecież wcale nie jest wielki problem.
                Zamieszczone przez macluke
                Skoda nie chce przyznać się do tego BUBLA ! a jest to oczywisty BUBEL, fabryczna wada foteli powstała przez dobór nie odpowiednich materiałów oraz wynikająca z takiej a nie innej konctrukcji boczków foteli :evil:
                Tak na marginesie w OII Tur, która teraz mam niby taki sam fotel ale jednak czuję, że boczki są "inne".
                • garsija78
                  Demmsi napisał...Dochodziły słuchy ze od 2012 maja przestac naprawiać na gwarancji, wiec lepiej się spieszyć. to by było wogóle bez sensu czyli co niby gwarancja a nie będą robili
                  • Mihau
                    • 7461
                    Widocznie doszli do wniosku, że to z winy użytkownika (no może w 33%, bo w 66% to ich wina, bo gdyby nie dali takiego gówna to by nie wychodziły takie kwiatki) więc nie podlega to pod gwarancje w ich opinii.
                    • Octavianos
                      • 1130
                      Inne to znaczy lepsze czy gorsze? Na czym polega ich ta inność? :shock:
                      SIMPLY CLEVER
                      Wiesz co dobre :-)
                      Moja Maszyna
                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53846
                      • LUKI
                        • 5776
                        również temat przerabiany u siebie w O2FL
                        wymiana na gwarancji
                          Tkanina na nowym i starym Elegance jest innana fotelu i na boczkach. Do tego gora tylnego boczka jest z plastiku, a nie miekka jak przed FL. Eko-skora jest jakas taka cienka w dotyku, ze wyglada prawie jak zwykla kierownica plastikowa. Zmienil sie tez rodzaj plastiku z ktorego sa wykonane czarne elementy w srodku, jak raczki do zamykania drzwi, schowek na desce i cala reszta. Moje plastikowe drewno przy mieszku zmiany biegow jakos nie lezy jak lezy i cos tam sie rusza - ale mnie to nie wzrusza.
