stuki w przednim zawieszeniu
  • tomeeek
    • 52
    Zamieszczone przez MisiekWAW
    Co do zarcia, to pizza jest calkiem przyzwoita a porownujac z ostatnim wyczynem Del Forno to jest wrecz zajebiste zarcie w cafe
    akurat ZDECYDOWANIE wolę żarcie z PdF, gdzie bywam w miarę regularnie
    i wypadku z okazji Helloween i kelnerki blondynki nie traktuję jako standard
    co do żarcia z C66 od jakiegoś czasu delektuję się tam wyłącznie Colą - parę niestrawności odstraszyło mnie od ich menu,
    to już nie jest to samo żarcie co pół roku temu :evil:
    pozdrawiam,
    Frank Bullitt " You sell whatever you want, but don't sell it here tonight."
    • 3778
    Witam.Jadac po jezdni kostkowej lub z płyt betonowych-z niewielka predkoscia słychac z przedniego zawieszenia głuche stuki. przebieg 87 kkm,zawieszenie seria,opony 205/55r16.
    Byłem na dwóch stacjach kontroli,nic nie znależli (szarpaki itp.) sprawdzałem osłony pod silnikiem-ok.
    • BioBogon
      • 921
      U mnie też takie coś słychać od nowości. Nie wiem co to jest, ale się z tym pogodziłem
      Leon FR 2.0TDI 170KM
      • idas
        • 828
        Mam to samo...
        Czy to nie sa czasem gumy na drazku do stabilizatora?
        VW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
        VW Passat B8 2.0TDI 190KM Highline
        • Lukasso
          • 611
          Zamieszczone przez idas
          może być , ja bym stawiał na końcówki drążków, ale skoro na szarpakach nie znaleźli :?: , na kierownicy czuć coś jak stuka?
            • 3778
            na kierownicy ok ( nie stuka,nie ściaga,po puszczeniu idzie prosto) gumki i obejmy na stabilizatorze wymienione przy 78kkm.
            • huwe
              • 976
              tak sobie przypomniałem, że walczyłem przez chwilę z takim objawem: po mocnym trepie w czoło opony słyczać było metaliczny stuk. No krew mnie zalewała - zawias ok a to stuka. Było to również słyszalne w trakcie jazdy - puk puk puk. Doszedłem... wewnętrzny klocek wchodzi do tłoczka na sprężynkę.... i ta cholerna sprężynka nie do końca dobrze dociskała klocek do cylinderka, i ten sobie radośnie pukał. Rozebrałem, rozgiąłem zaczepy, wcisnąłem klocka z powrotem na miejsce... i nastała cisza...
              • LEON119
                • 42
                ja borykam się z tym problemem od ponad roku i nie mogę zlokalizować gdzie to puka.wymieniłem łączniki stabilizatora- dalej puka, łożyska w kolumnie mc persona- dalej puka, prowadniczki i gumy w zaciskach hamulcowych- dalej puka, na szarpakach nic nie pokazuje, gdy ruszam do przodu i wciskam pulsacyjnie hamulec tak aby tarczę przyłapało puka.Stukanie to słychać również na zewnatrz.Nie mam już pomysłu co to może byc
                Skoda Octavia 2,0 16 V Bkd DSG + chip = 180 Hp 403 Nm
                Mercedes W210 2,9 td 129 Hp - niezniszczalny ;-)- a jednak umarł drzewo
                Mercedes W210 3,0 Td 177Hp
                Brava 1,6 16 V 103 Hp
                • abstinent
                  zacznij od tylnych gum na wahaczu
                  • LEON119
                    • 42
                    zapomniałem dopisać,że wymieniłem też wszystkie gumy na wahaczach
                    • ziutsane
                      • 2376
                      Ja też miałem stuki i okazało się, że obudowa intercoolera nie była dokręcona. Dokręciłem i stuki ustały
                      Radio: C90r+XDP210EQ
                      Kable:Opt,Skyline,50 mm
                      Wzm:XES M1+FP 1.800
                      Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
                      • abstinent
                        a może amortyzator siadł :?:
                        kilku chłopa i bujać budą na boki
