[O1] Mikrostyk w zamku
  • Grzesiullo_OCP
    • 12
    Zamieszczone przez Piratka
    promader, pomogłabym, ale skoro mowa o panach :roll: :P
    tak mi się napisało.... ops: Pani też może być jeszcze lepiej wszak nie ma to jak kobiecy gust
    Grzesiullo_OCP
  • Rudd
    • 151
    Czy ktoś byłby mi w stanie pomóc i odpowiedzieć na pytanie, od czego jest odpowiedzialny miktostyk w zamku drzwi kierowcy, zamontowany w zaznaczonym miejscu (na tym zdjęciu go nie ma, ale miejsce jest wyraźnie widoczne). Fabryczny alarm, czy co?
    Pozdrawiam, chodzi o O1
    B,C 1.8T
      • 11357
      sam plastik z naszych śmieci - dobrze, że silnik ma uzwojenia z miedzi chociaż :szeroki_usmiech
      OT - ops:
      • pankrzys
        • 114
        to ja przy okazji zdjęcia kolegi poproszę o info, który to jest odpowiedzialny za info o otwartych/zamkniętych drzwiach U mnie po stronie pasażera nie działa i tak któregoś dnia będę musiał się za to zabrać...
        Sprzedam zawieszenie z pakietu na bezdroża click ---> LINK
        • Rudd
          • 151
          pankrzys, żaden z tutaj widocznych. Od otwartych, zamkniętych drzwi jest ten po drugiej stronie niebieskiego i czerwonego kabelka w drugiej części zamka.
          B,C 1.8T
          • ROBAL_26
            • 2337
            • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
            Panowie, brak mikrostyku w miejscu wskazanym przez kolegęRudd, nie ma żadnego wpływu na działanie zamka ponieważ płytki drukowane do których są lutowane inne mikrostyki są do zamków w każdych drzwiach ( przód i tył) wówczas tylko jest właśnie zmieniona pozycja mikrstyku który daje znać czy dane drzwi są zamknięte czy nie, zdjęcie kolegi Rudd, pokazuje zamek z przednich drzwi ponieważ jest oś od wkładki klucza a przy niej dwa mikrostyki dające sygnał o zamykaniu i otwieraniu drzwi,natomiast mikrostyk na zewnątrz zamka ma wpływ na oświetlenie wewnątrz auta i sygnalizację dźwiękową w liczniku.
            w każdym bądź razie koledzy za nim zaczniecie wymieniać mikrostyki poprawcie zimne luty na pokazanym zdjęciu, wczoraj akurat miałem przyjemność poprawiania lutów w tylnim zamku u ojca zw samochodzie vw golf 4, teraz wszystko śmiga jak tra lala.
            pozdro :szeroki_usmiech
              • 11357
              pankrzys, mechanizm do O1 jest kompletnie inny
              • awiacek
                • 152
                Zamieszczone przez Rudd
                Jest to "czujnik" o otwieraniu zamka drzwi, dla auta wyposażonego w ori alarm sygnał ten przy aktywnym alarmi spowoduje zamknięci zamka ponownie. Czyli prostymi słowami nie da sie otworzyć drzwi jak włączony jest alarm bo zamek będzie trzymał stan zamknięty.
                Tutaj masz zdjęcia z takim mikrostykiem klik
                • Rudd
                  • 151
                  awiacek, dziękuję bardzo za trafną odpowiedź
                  Pytałem, ponieważ rozbierałem zamek żeby wymienić mikrostyk, a przy okazji rozebrałem sobie cały zamek. Po złożeniu zorientowałem się że jedna sprężynka została poza zamkiem, a po odświeżeniu pamięci faktycznie w/w mikrostyk został przeze mnie pominięty. Właśnie sprawdziłem drzwi w których grzebałem faktycznie mogę otworzyć podczas gdy alarm jest aktywowany. ops: W takim razie czeka mnie lekka korekta.
                  B,C 1.8T
