dwa rodzaje przegubów - ktore kupic?
  • jarlam
    • 10
    Zorr, zadzwonić po kolejny a nie jechać na siłę?
    co zrobisz jak rozwalisz miskę olejową - jedziesz dalej czy zatrzymujesz się bo szkoda ci silnika?
    z tego co się dziś dowiedziałem gość ma i turbinę i silnik do robienia - a tak była by sama turbina... - gość chciał zaoszczędzić no i mu to średnio wyszło
    Jarosław Lamparski
    Dyrektor Techniczny
    Autoryzowany Salon i Serwis ©koda Auto nr 98 Z&Z Auto Złomańczuk Sp. z o. o. | ul. Toruńska 85 | 87-162 Lubicz Dolny k. Torunia
    telefon: +48 56 659 06 05 | 06 | tel. kom. +48 662 668 412 [email protected] | www.zlomanczuk.com.pl
  • krataja
    • 42
    mam problem z doborem przegubu do mojej skodzinki.
    (szukajka pokazala wiele tematow o przegubach ale zaden odpowiedni)
    Chciałem dzis zakupic przeguby a uslyszalem w sklepie cenie 600 zl/szt ORI !!!
    Troche zdebialem powiem szczerze. W ASO powiedzieli 850zl/szt !!!
    Argumantacja taka sama - to jest wersja RS i tak ma ze tyle kosztuje...
    Katalogi firmowe mowia inaczej:
    - GLO twierdzi ze do mojej octavii pasuje ten sam co do 1.9TDI i do 1.6/1.8 benzyna i kosztuje ok 4 razy taniej. (czyli wg GLO nie ma roznicy miedzy RS a nie RS)
    (Model GLO 3340K)
    - Ruville twierdzi podobnie do GLO i takze tutaj model Ruville 75414S jest wymieniony do obslugi mojego RS'a.
    I to sa zamienniki czesci
    VAG/SKODA 1H0 498 099 A
    VAG/SKODA 357 498 099 E
    VAG/SKODA 357 498 099 EX
    Jednakze w katalogach GLO oraz Ruville (75430S) znajduja sie takze zamienniki do:
    VAG/SKODA 1J0 498 099 E
    VAG/SKODA 1J0 498 099 EX
    i maja zastosowanie takze do Audi A3 i Audi TT z silnikiem 1.8T. Roznia sie glownie srednica zewnetrzna 90mm vs 98mm. Czy srednica zewnetrzna ma znaczenie? tzn czy moge wsadzic wiekszy przegub?
    na koniec dwa pytania:
    Jak sprawdzic ktory przegub bedzie odpowiedni dla mnie? (moge prosic kogos z ETKA o pomoc?)
    Mam 3 opcje:
    a) kupic za chore pieniadze przeguby originalne (poki co opcje odrzucam)
    b) kupic przeguby zamienniki do pierwszego typu (tanie i popularne 357 498 099 EX)
    c) kupic zamienniki do trzeciego typu (rzadziej spotykane 1J0 498 099 EX)
    Co radzicie???
    • 1 6 D
      • 547
      Podaj mi na PW VIN, może będę miał plik z kodami wyposażenia by ETKA pokazała jaki numer idzie do Twojego RSa
      Szkoda że w ASO nie podali ci numeru przegubu, a to chodzi o wewnętrzny?
      http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
      • krataja
        • 42
        Zamieszczone przez 1 6 D
        Podaj mi na PW VIN
        Poszla wiadomosc na priv,
        oczywiscie zapomnialem dopisac ze chodzi o przegub zewnetrzny, czyli ten przy kole.
        • 1 6 D
          • 547
          Jeśli dobrze widziałem to rok 2003 jest i mi wyskakuje przegub zewnętrzny
          357498099E
          • krataja
            • 42
            357498099E
            Tak, to rok modelowy 2003.
            Postanowiłem zadzwonić do jeszcze jednego zupelnie innego ASO i sprobowac wydebic troche info. Po pierwsze to cena 850zl/sztuke obowiazuje tylko przy zwrocie starego przegubu i MUSI to byc przegub ORIGINAL!! Jesli nie bedzie lub nie chce sie zostawic przegubu to cena wzrasta do ok 2tys zl za przegub :-) Oj dobrze ze rzadko mam szalony pomysl serwisowania w ASO...
            Moj rozmowca zrozumial moj bol i podpowiedzial zebym sie zainteresowal przegubami marki LOBRO a pociagniety za jezyk przyznal ze do wersji RS jego katalog wskazuje dokladnie ten sam przegub co do wersji slabszych silnikowych.
            Czyli to jest jakas bujda z przegubami do RS'ki, jak podejrzewam!
            Co sadzicie o LOBRO? Rzeczywiscie to taki top wsrod zamiennikow?
            Jedyna rzecz ktora mnie gnebi to fakt, że audi TT oraz audi a3 z moim silnikiem wystepowaly w dwoch wersjach przegubowych.
            Pytanie do obeznanych z mechanika - czy jest mozliwosc dla swietego spokoju wstawic mocniejsza wersje do mojej RS'ki (na chwile zapominajac o roznicy w cenie)
            Dla ulatwienia dodam, ze:
            A) zamiennik tanszy, zgodny z ETKA
            - Zewn. uzębienie, od strony koła:36
            Wewnętrzne uzębienie, od strony koła:30
            średnica 1 [mm]:23,45
            Średnica pierscienia uszczelniającego [mm]:53
            Skrawanie:bez rowka w wewnętrznym elemencie
            - rysunek z GLO, z LOBRO nie moglem znalezc: http://www.glo.it/glo/disegni/catalogo/3340.pdf
            - http://e-autoparts.pl/zestaw-przegub...ml?review=true
            B) zamiennik drozszy
            Wewnętrzne uzębienie, od strony koła:27
            - rysunek z GLO: http://www.glo.it/glo/disegni/catalogo/3607.pdf
            Jak dla mnie to juz sie nie zgadza ilosc zebow od strony kola ale czy mam racje?
            • 1 6 D
              • 547
              Nie spasuje ten inny jeśli się zęby różnią, raczej by trzeba było szukać całe półosie.
              Co do przegubu co podałem to jest od Passata B3 według pierwszych 3 cyfr
              ETKA w 2003 dla TT ten sam pokazuje dla AUQ z manualną skrzynią i przednim napędem, choć też jest inny rodzaj dla jakichś innych zawieszeń że cała półoś jak i przeguby są inne, przy jednej części pisze że te inne są dla aut z 18" kołami. Przy tym zawieszeniu pod 18" mogą być inne zwrotnice zmieniające geometrię zawieszenia ale nie mam teraz czasu pogrzebać za tym.
              Numerki z ETKA:
              Audi TT ten inny typ pod 18":
              przegub zewnętrzny 8N0498099
              przegub wewnętrzny 8N0498103(nie do końca ten jest pewny bo nie był bezpośrednio na liście)
              półoś lewa 8N0407271D
              półoś prawa 8N0407272D
              Skoda:
              przegub zewnętrzny 357498099E
              przegub wewnętrzny 1J0498103K
              półoś lewa 1J0407271CH
              półoś prawa 1J0407272CT
                • 11320
                GKN/LOBRO
                Spidan
                Rouville
                • krataja
                  • 42
                  No i wszystko jasne! Wielkie dzięki za pomoc!
                  Nie pozostaje mi nic innego niż wybrać rozsadny zamiennik, po przeczytaniu wielu opinii skłaniam sie ku Lobro/GKN 302963.
                  Dla nastepnych szukajacych katalogi:
                  - katalog przegubow Lobro w pdf: http://www.gknservice.com/fileadmin/...ons_LOEBRO.pdf
                  - katalog przegubow Spidan w pdf: http://www.gknservice.com/fileadmin/...ons_SPIDAN.pdf
                  - katalog GLO online: http://www.glo.it/page.asp?sezione=10&lingua=EN
                  - katalog Ruville online: http://toc.ruville.de/
