[O2] Zmiana instalacji elektycznej w OII
    koło zamocowane jak należy , pólka też już sprawdzana 100 razy , to nie to niestety , wszystko wywaliłem z bagażnika włącznie z półką położyłem fotele nawet te narzędzia co w kole są wyjąłem i dalej klekoce jak cholera , zawiecha tez sprawdzona , ostatnio miedzy klapę a tą plastikową osłonę dolnego zamka tam gdzie jest przyczepiony trójkąt wsadziłem podłużną gąbkę to troszkę pomogło i jest ciszej ale gąbka się układa i to niewiele daje po jakimś czasie poza tym ciągle wypada po każdym otworzeniu bagażnika , masakra , na początku dało coś wykręcenie odboii ale z kolei ciężko się zamyka i trzeba mocno walić klapą a to nie o to chodzi w końcu
    Przystapilem do przekladki calej wiazki w OII Ambiente BXE na taka z "Elegance" (potrzebne bylo kilka nowych wtyczek typu climatronik, grzanie foteli, kilka dluzszych kabli pod deska itd.). Nie wiem tylko jaki ta nowa wiazka zasilala silnik w przeszlosci bo zrodzilo sie kilka problemow.
    Generalnie wiekszosc pasuje, ale pod maska przy akumulatorze zostało kilka wolnych wtyczek. Zdjecie poniżej - do czego one maja być.
    Zdjecie w powiekszeniu
    W oryginalnej instalacji pod maska zostala taka wieksza wtyczka 1,5x4cm i wyglada ze idzie to do czujnikow pod maska, przykladowo lampa cofania przy skrzyni.
    Dodatkowo zmieniane bylo serwo. Nowe serwo nie ma wtyku na czujnik hamulca, tak jak mialo stare serwo oraz tak jak mialy to obie instalacje elektryczne - stara i nowa. Czy wystarczy wlozyc pod deska czujnik hamulcowy 4-pinowy, przedluzyc wiazke z tego czujnika i bedzie wszystko dzialac ??
    Dodatkowo instalacja w srodku jest z auta ktore mialo 6 poduch. Ori samochod ma 4 poduchy i tak chce zostawic. Wiadomo, mozna wsadzic rezystory we wtyczki i bedzie dzialac, ale co z sensorem. Wtyczki sa inne, co logiczne. Mam stara wtyczke z instalacja i zastanawiam sie czy nie przelozyc starej wtyczki do nowej wiazki, a niepotrzebne kable od kurtyn, czujnikow do nich, wtyczkach do napinaczy tylnych pasow nie podlaczac. Robil ktos taki zabieg kiedys.
    • El Zygmunto
      • 838
      ostra rzeźba :twisted:
      takie akcje często są robione przy przekładkach z angoli
      może na forach tematycznych dotyczących przekładek znajdziesz jakąś pomoc?
      popatrzę u siebie pod maską czy mam podobne wtyczki, ale nie kojarzę podobnych w okolicy akumulatora
      Moja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33422
        Patrzylem dzis na BKD i tego nie widzialem. Patrzylem u siebie i jakas pomaranczowa jest i idzie do DPFa :lol:
        Tak, to byl angol, rzezba na calego (jedni mowia, ze potrzebna inni ze nie bardzo), ale jak to mowia jak robic to po calosci, a nie jakies glupoty w kilka drucikow. Dobrze, ze nie ma Soundsystemow, parktronikow, szybrow, dziwnych lusterek i calej masy tych naszych bajerow.
        Generalnie auto odpala, oswietlenie dziala, zostaly wiazki w drzwiach do zamiany i bede wiedzial, co ewentualnie nie dziala. :twisted:
        No nic bede myslal. :szeroki_usmiech
          • 11351
          powodzenia, bo nie jest to łatwe
          • kowal 2002
            • 5161
            Maicroft, patrząc od prawej to prawdopodobnie:
            czarna wtyczka, brązowy i niebieski przewód - złącze T2l od czujnika G507 ( czujnik temp przed turbo )
            pomarańczowa wtyczka, czarny i zielony ( chyba ) przewód - złącze T2n od czujnika G527 ( czujnik temp. za DPF )
            czarna wtyczka ???
            brązowa wtyczka, brązowy i żółty przewód - złącze T2m od czujnika G506 ( czujnik temp. przed DPF )
            Wiązka jest prawdopodobnie z silnika BLS.
            tej jednej, czarnej, wtyczki na razie nie mogę rozgryźć ( możliwe że jest od czujnika ciśnienia spalin )...
              Wrzuce opisy z wtyczek.
              Tak wlasnie mysle ze to wiazka z auta ktore ma DPF, bo u mnie taki wtyczki sa, chociaz nie wszystkie
                No dobra, instalacja pod maska zostanie na pozniej, puki co w srodku wyszedl kwiatek.
                Stary modul komfortu mial oznaczenie 1K0 959 433 BT4 gniazda, 3 wykorzystane zolta wtyczka i dwie male czarne. Stary modul obslugiwal fabryczny alarm, ktorego nowa wiazka chwilowo nie ma ale docelowo bede go dokladal.
                Nowa instalacja ma o jedna wtyczke wiecej (przybyla ta duza czarna), tak jak na obrazku ponizej:
                Foto
                Bez wpietej tej wtyczki, nie dziala elektryka tylnych drzwi, klapa bagaznika zglupiala, tzn da sie ja otworzyc naciskajac na pilocie "zamknij", glupieje radio. Zanim przekreci sie kluczyk, radio dziala. Wlaczenie swiatel, albo przekrecenie stacyjki powoduje wylaczenie radia.
                Jak teraz dobrac modul ?? Obojetne jaki na te 4 wtyczki ??
                Jaki wybrac 1K0 959 433 AF, AK, AL, AR, BL, C :?:
                Ma to docelowo obslugiwac, xenon, halogeny, tempomat, czujnik deszczu, alarm z funkcja monitorowania wnetrza, hak, domykanie szyb.
                P.S. Jak wyjac piny z takich duzych wtyczek pod maska jak wtyczka do reflektorow czy taka do czujnikow z silnika. :?:
                  • 11351
                  Maicroft, ostatnio śledziłem schematy pod inny komfort u siebie
                  i wyszło, że jak jest inny sterownik to jest inne "owtyczkowanie"
                  zależne właśnie od sterownika komfortu - pomimo niby tych samych funkcji w sterze.
                  poszukaj innego sterownika
                    Wszystkie sa na 5 wtyczek. Ktory najlepszy, jest jakas metoda doboru
                    • czyzyk64
                      • 866
                      Maicroft,moim zdaniem ten z końcowka AR jest 19 bytowy,
                      tu jest ciekawy temat dot. sterownika komfortu
                        Te tematy przegladalem.
                        Przydalby sie temat, gdzie kazdy wrzuca jaki ma modul, jak zakodowany i co na pokladzie. Bo jak widze, co jakis czas ktos zmienia modul na lepszy
                        Czy sterowniki przed i po FL czyms sie roznia ?? Inny jest sterownik CAN ten pod kierownica na niebieska wtyczke, a te ??
                        • czyzyk64
                          • 866
                          Maicroft, w FL moduł komfortu jest w jednym razem z centralna elektryka.
