[O1] Gdzie jest termostat w Octavii 1.8
  • Gumis1983
    • 3
    ale co to to takiego jest na tej kierownicy tym kiciuchem przykryte?? bo nie bardzo rozumiem o co kaman :/ :/ :/ :/ na co to to takie jest
    Dura lex sed lex
  • liptongreen
    • 5
    W swojej Octavii 1.8 chciałbym wymienić termostat, tylko nie wiem gdzie on się znajduje. Czy wymiany dokonam sam, czy trzeba demontować jakieś inne podzespoły żeby dostać sie do termostatu.
    • przemek77
      • 100
      Jest za alternatorem.
      Musisz wymontować alternator i wtedy wymienisz bez problemu.
      jak coś to pisz, ja wymieniałem 3 tygodnie temu i teraz dużo szybciej łapie temp a ogrzewanie parzy
      Octavia 1,8 20V
      • liptongreen
        • 5
        Termostat zlokalizowałem, czy bez wykręcania alternatora nie da rady go wyjąć, jeśli nie to ,czy trzeba cały zdejmować alternator, czy może tylko poluzować?
        • german81
          • 1414
          • AUQ 1.8 20VT 180 KM
          • BZB 1.8 TSI 160 KM
          do wymiany termostatu nie musisz zdejmowac alternatora wystarczy ze bedziesz miał grzechotke i przedłuszke i nadatke 10 mm
          diagnostyka vag 602-614-253
          • przemek77
            • 100
            zdecydowanie lepiej wyjąć alternator
            liptongreen musisz:
            1 odłączyć akumulator
            2 napiąć zablokować napinacz paska i odkręcić go 3 śruby
            3 odkręcić alternator 2 śruby i odsunąć, kabli nie trzeba odłączać
            4 spuść płyn
            masz już dostęp i odkręcasz króciec pod którym jest termostat - wyleci jeszcze płyn
            powodzenia
            german81 w opisie masz 1,8T i może masz więcej miejsca
            Octavia 1,8 20V
