[Inne] mam pytanie skoda octavia 1 rocznik 2008
  • ebcio1
    • 7
    Zamieszczone przez przemik
    Chcialbym zobaczyc na VCDS te PD do wymiany... podjedz na Ursynow... sprawdzimy je...
    Samochod odpala dobrze ?
    Generuje pełną moc ?
    Dziękuje za miłe spotkanie i wsparcie "techniczne" przy moich problemach.
    Ciekawa jestem czy masz jakiś pomysł po zczytaniu.
  • tomek333
    • 31
    czy ktoś może wie czy w tym samochodzie jest ESP . Jest to grudzień 2008 rok , 101 KM, posiada ASR , model 2009,
    • Gość
      jak masz esp to bedziesz mial wylacznik w przycisku na konsoli srodkowej opisany, jak zamiast esp pisze asr to nie masz.
      • kazik79
        • 88
        ja mam ESP i u mnie jest przycisk włączający/wyłączający ESP na konsoli środkowej
        - może wychodziły wersje z ESP, ale bez możliwości wyłączania tego systemu :?:
        • Gość
          Zamieszczone przez kazik79
          nie slyszalem, zawsze jak pisze tylko ASR to znaczy ze ESP nie ma. Moze pisac ESP wtedy wiadomo ze jest ESP i oczywiscie ASR, oba wylaczane.
          • tomek333
            • 31
            właśnie na konsoli głównej mam ASR , otwieranie zbiornika paliwa, i podgrzewanie tylnej szyby
            • Gość
              wiec na 99,9 % nie masz esp, a najlepiej sprawdzisz jak bedzie slisko :diabelski_usmiech
              • Biszczu
                • 5567
                tomek333, sprawdź po naklejce, którą masz wklejoną w bagażniku
                • tomek333
                  • 31
                  dzięki .
                  Mam jeszcze jedno pytanko ; chodzi mi o olej . Teraz jeżdzę aktualnie na castrol edge 5w40 i zastanawiam się nad 5w 30 . czy zaszkodzi jak wleje 5 w 30 czy jeźdżic dalej na 5w 40? prawdopodobnie filtra cząstek stałych nie mam ale pompowtryski na pewno.
                  • Biszczu
                    • 5567
                    tomek333, jest osobny temat o olejach...
                    Tam napisz i poczytaj
                    Zamieszczone przez tomek333
                    dzięki .
                    Proszę bardzo
                    • tomek333
                      • 31
                      ok jestem tutaj dopiero od dzisiaj pozdrawiam .
                      • Biszczu
                        • 5567
                        tomek333, od tego jesteśmy, żeby pomóc
                        • Northeusz
                          • 1677
                          • AUM 1.8 20VT 150 KM
                          Zależnośc jest następująca:
                          Przycisk ASR = tylko ASR
                          Przycisk ESP = ESP + ASR
                          [ Dodano: Sob 03 Gru, 11 16:04 ]
                          Zamieszczone przez Golas27
                          A najlepiej na pustym parkingu (i śliskim)
                          Northeusz
                          • tomek333
                            • 31
                            dziękuję za wyczerpującą odpowiedź .
