Czym prędzej sprawdź wentylatory, po włączeniu klimy muszą chodzić oba!!!
[O2] Siatka oddzielajaca przestrzen bagazowa.
Witam!
Mam O2 Combi wraz z schowkiem na parasol. Zakupilem od kolegi zaga198 oryginalna siatke oddzielajaca przestrzen bagazowa. Powiedzcie mi czy to da sie jakos zamontowac tak jak w farbyce? Napewno musze zakupic te uchwyty do podsufitki, ale jak z montazem do siedzen? Moze ktos posiadajacy etke moglby podac numery czesci i wkleic grafike?
ja sie wlasnie przesiadlem na nowy Win7 x64 i niestety nei mma dzialajacej instalkiZostały mi czesci, po szkodniku:
VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
Z tego co widzę w ETCE to potrzebne są dwie listwy mocujące o nr 1Z9 861 703. Niestety nie ma na rysunkach pokazanego montażu tej siatki.
A jeśli chodzi o uchwyty w podsufitce to wygląda to następująco:
Potrzebne są numery:
21 - 1Z9 861 513 - 4 szt.
22 - N 906 462 01 - 8 szt.
23 - N 910 220 01 - 8 szt.
24 - 1Z9 861 705 (strona lewa przód i tył) - 2 szt.
.....- 1Z9 861 706 (strona prawa przód i tył) - 2 szt.
26 - N 908 930 02 - 4 szt.
27 - 1Z9 867 945 - 4 szt.
Zamieszczone przez bohenZ tego co widzę w ETCE to potrzebne są dwie listwy mocujące o nr 1Z9 861 703. Niestety nie ma na rysunkach pokazanego montażu tej siatki.Moja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33422
Zamieszczone przez loruPanowie,
a nie jest tak, że mając ten "pojemnik" na parasolkę wyklucza to możliwość zainstalowania tej siatki ?Zostały mi czesci, po szkodniku:
powinno być na tyle miejsca, żeby akurat siatka się zmieściła
heretyk, a ty masz kombi?Moja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
Zamieszczone przez El ZygmuntoZamieszczone przez loruPanowie,
heretyk, a ty masz kombi?ale moj post zaczyna sie od slow: "Mam O2 Combi", zreszta w HB sie nie da
Zamieszczone przez heretykMam i HB i kombiale moj post zaczyna sie od slow: "Mam O2 Combi", zreszta w HB sie nie da
co nie zmienia faktu, że siatkę powinno dać się zamontować - przy tym schowku może być jedynie trochę utrudnione zwijanie/rozwijanie siatki, co nie oznacza, że niemożliwe :diabelski_usmiechMoja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
Tak logicznie wydaje mi sie ze fabryczna podsufitka ma dziury. Pewnie bedzie trzeba je wyciac, ale nie sadze, a wrecz pewien jestem, ze wymiana podsufitki nie jest obowiazkowa.Zostały mi czesci, po szkodniku:
ja mam zestaw schowek na parasol oraz te siatkę oddzielającą bagażnik fabrycznie zamawiany. Jedno drugiego nie wyklucza, natomiast w oparciach są nawiercone i nagwintowane otwory do których przykręca sie cały element z siatką. Szczerze powiem ze tylko raz ją montowałem dla sprawdzenia bo i tak mam kratkę vat więc na razie siatki nie muszę mieć, jak ją zamawiałem to nie byłem pewien co z tym vatem będzie a po drugi wtedy za zdjęcie kratki opłaty były coś ok 150 zł a teraz aby zdjąc kratkę to chyba coś ok 300zł trzeba dać więc na razie czekam co będzie po 2012 kiedy minie ten okres karencji odpisu vat
Zamieszczone przez rafik11natomiast w oparciach są nawiercone i nagwintowane otwory do których przykręca sie cały element z siatką. Szczerze powiem ze tylko raz ją montowałem dla sprawdzeniaa siatka zajmuje sporo miejsca i czasami mi go brakowałojak ładowałem opony .tak więc siatka leży w garażu :szeroki_usmiech .
GVI 1.4TSI
LANCIA YPSILON 1.2 MPI
A mam prosbe. Czy moglby ktos podeslac zdjecia jak to wszystko wyglada. Tzn. jak to jest przyjkrecone do oparcia. Gdzie sa te miejsca w ktorych zaczepia sie siatke? Skoro potrzeben sa 4 elementy nr. 24 wychodze z zalozenia ze siatka ma jakies dwa miesca gdzie mozna ja zachaczyc?Zostały mi czesci, po szkodniku:
heretyk, tu masz aukcje z podsufitką, która ma wycięte miejsca na uchwyty do zaczepiania siatki:
Dział Motoryzacja na Allegro. Twoje auto zawsze sprawne! Kliknij i przenieś się w świat samochodów, motocykli, ciężarówek, autobusów i samochodów dostawczych z częściami i akcesoriami do nich.
Ze zdjęć tam umieszczonych możesz określić miejsca do wycięcia otworów u siebie.
Co do sposobu montażu do kanapy, to zdjęcie musi zrobić ktoś kto ma ten bajer u siebie bo znalezienie tego w necie graniczy z cudem. :evil:
Panowie dzisiaj wzialem sie za montaz tej siatki. Ogolnie cala idea banalnie prosta. Niestety nie moge zlokalizowac gdzie przykrecone sa te uchwyty/szyny/lapy czy jak to tam zwal. Moze ktos zrobic fotke albo przyblizy dokladniej. Niestety przez tapicerke nie moge wyczuc gdzie sa dziury, a nie chce niszczyc tapicerki dzialajac metoda prob i bledow.
Aha i jedna sprawa. Pomimo ze siatka jeszcze nie zalozona to na 100% polka na parasol nie koliduje z siatka. Sama polka ma nawet specjalny ksztalt w miejscu zaczepow i uchwytu siatki tak zeby wszystko lasdnie sie chowalo.Zostały mi czesci, po szkodniku:
Witam!
Na wstepie pragne podziekowac koledze @leszekmw za zdjecia. Jezeli nie ma nic przeciwko? to chetnie je zamieszcze na forum.
Oczywisice mnie sie sprawa dalej komplikuje. Bylem pewien ze listwy mocujace siatke poprostu przykrecamy do siedzen. Dziury pod tapicerka owszem sa, ale bez gwintu wiec sruby sie nie przykreci. Prawdopodobnie wchodza tam jakies spinki (kolki rozporowe) a pozniej w nie wkreca sie te sruby. Moze ktos zobaczyc w etce i podac mi numer tych czesci? to sa 2x 3 sruby. Nagwintowac nie mozna, bo sruba bedzie za duza...Zostały mi czesci, po szkodniku:
