tempomat w o2
  • kr1s1983
    • 33
    tempomat w o2
    Zamieszczone przez markowski
    Piotr_T, zmien sobie olej sam - to przeciez zadna filozofia. ASO w ostatecznosci - jestem przewrazliwiony po tym jak ostatnio na Modlinskiej - przeglad po 15 tys. (olejowy) - probowali mnie naciagac w sposob mocno prymitywny a pan nie za bardzo mial pojecie o czym mowi...
    Nie mam gdzie zlac to po pierwsze, a po drugie to nie wiem jaki filtr oleju, podejrzewam, ze do QG1 i QG2 moga byc rozne filtry (np. ten co mam teraz ma napis 30000km, pewnie trzeba bedzie dac taki sam).
  • wojti
    • 102
    tempomat w o2
    Pytanie tak jak w temacie. Aktualnie nie mam tempomatu. Jakby jego montaż ograniczał się tylko do zakupu i instalacji tej części to chyba bym sie pokusił
    • nico21
      • 2640
      Chyba same przełożenie nie wystraczy. Wiem ze w o1 ytrzeba było mies jeszcze kabelek, ale nie wiem czy na 100% trzeba go miec w o2.
      DACAR.team
      • wojti
        • 102
        No to kabelek jeszcze przeboleje :szeroki_usmiech astanawiam sie tylko co z komputerem, czy jest przystosowany oraz czy jest miejsce żeby to ustrojstwo przykrecić. Bo nie kojarze żeby było miejsce na ten drązek przy kierownicy
        • nico21
          • 2640
          wojti, Wstawiasz go zamiast standartowej dzwigni kierunkowskazów. A co do komputera to zapewnie tak jak w o1 wystarczy podpiac vag`a i aktywowac
          DACAR.team
          • wojti
            • 102
            nico21, czyli moge kupować... Jakby co to Ci wyśle fakturkę :P
            • nico21
              • 2640
              wojti, ja ci nie powiedziałęm ze masz kupowac, wypwiedziałęm sie w temacie. Najlepiej jak sie jeszcze kogosz spytasz
              DACAR.team
              • mariobros
                • 551
                A nie wydaje Wam się, że to jest tylko dźwignia tempomatu?. Zgaduję, że tempomat to dodatkowo przynajmniej jeden element wykonawczy (typu np. silnik), który ustawienia zadane dźwignią realizuje... Tak mi się wydaje... :roll:
                Skoda Octavia Kombi II 2005r. 1.9TDI 77kW Elegance czerń magiczna - sprzedana...
                Renault Scenic III 1.4TCe 2010 - jest...
                • nico21
                  • 2640
                  mariobros, w silniku masz wszystko sterowanie elekronicznie - steruje tym komputer. dzwignia słuzy do ustawienia odpowiednich parametrów ( stałej predkosci itp).
                  DACAR.team
                    S_OCP MemberModeratorr
                    Hehe, tylko ciekawe kto to wgra tym VAG-iem :twisted: Chyba wizyta w ASO, bo jak to wszystko po CAN-ie leci to naszymi kabelkami mozna sobie sprawdzic co najwyzej bledy w silniku.
                    • Bobas122
                      • 162
                      Ja dodam od siebie:
                      @wojti ten tempomat możesz kupić ALE jeśli masz clasica to musi być dodany jeszcze jeden kabelek w pozostałych wersjach wiąska go ma , trzeba potem podłączyć kompa i zaprogramować (ALE jak na razie TYLKO w ASO) VAG-em tego nie zrobisz jak powiedział Maicroft.
                      Pozdrawiam Bobas122
                      AHF '01 Elegance Combi
                      seria 120 KM / 257 Nm
                      • lukaswoj
                        • 31
                        Odświeżam temacik.
                        Mam magika, który napewno będzie potrafił zamontować mi tempomat do O2 tylko co potem z aktywacją tego cuda ?
                        Naczytałem się tylko, że VAG'iem nie da się tego zrobić
                        W takim razie czym i czy to coś mają tylko w ASO ?
                        Łukasz Wojciechowski
                        • gebek
                          • 1214
                          lukaswoj nie ma problemu z aktywowaniem tempomatu VAGiem.
                          Ja u siebie sam montowalem,a aktywowal mi Adalbert...w sumie 1.5 h roboty.
                          Nie synku...to diesel PD.
                          Honda...the power of dreams.
                          • lukaswoj
                            • 31
                            super wiadomość - dzięki
                            To odrazu zapytam jeszcze czy tem schemacik (chyba jest dla modelu z 2007r.) mocno się różni od tego co zobaczę w roczniku 2005 ?
                            • slaweksz
                              • 12
                              Ja w OII montowałem w serwisie. Działa b.dobrze. Konieczne programowanie.
                              • maxpaynemm
                                • 1764
                                Witam!
                                Chciałbym podpiąć się pod temat. Czy ktoś z was montował wkońcu ten tempomat w O2?? Jeśli tak to czy ktoś po kolei może mi powiedzieć co jest do tego potrzebne i z jakimi kosztami trzeba sie liczyć??
                                Dzieki
                                • gebek
                                  • 1214
                                  maxpaynemm, potrzebna jest manetka kierunkowskazu z tempomatem,
                                  oraz VAG com do aktywacji.
                                  Koszt to 100pln za manetke u kolegi speedego z forum,lub kupno w ASO..ceny nie
                                  znam,ale slyszalem ,ze okolo 300pln.
                                  Do tego montaz wlasny okolo 1.5h,lub ASO ...ceny nie znam,ale slyszalem,ze okolo
                                  300pln.
                                  • blackspot
                                    • 291
                                    Jak masz O2 w wersji Ambiente lub wyżej to wystarczy sama manetka. Żadne kabelki nie są potrzebne. Koszt montażu w ASO to zazwyczaj ok 250-350 złotych. Mi zrobili to Wimarze (Al. Jerozolimskie) za 150. Musisz tylko pogadać z tym gościem co zajmuje się alarmami a to w zasadzie inna firma.
                                    Powered by Rogalotti + DSG
                                    • maxpaynemm
                                      • 1764
                                      Dziękuję kolegom bardzo. Odpowiedź mnie satysfakcjonuje Tak się składa że mam właśnie Ambiente i już napisałem wiadomość do speedego ale na razie milczy może jeszcze ma w sprzedaży
                                      Dzięki i pozdrawiam
