cZUJNIK POD TYLNYM SIEDZENIEM???
  • arthurd123
    • 3
    Pytanie jest następujące:
    Czy ktoś próbował założyć oponę o rozmiarze 205/70 R15 Octavii II z pakietem na bezdroża, lub do wersji 4x4 / Scouta?
    Dlaczego taki dziwny rozmiar?
    Chodzi mi po głowie jakaś opona typu AT, no i najmniejsza jaką narazie znalazłem jest w takiej wielkości np. ContiCrossContact AT. Kalkulator rozmiaru wskazuje, że seria 225/50R17 ma 656,8mm średnicy natomiast 205/70 R15 - 668,0mm. Wydaje mi się, że na tył bez problemu podejdzie, bo jest trochę zapasu, natomiast z przodu przy skręconych kołach przy seryjnym rozmiarze mało miejsca już zostaje do zderzaka i mam pewne wątpliwości. Może ktoś jednak podchodził już do tematu?
    Poniżej mały VT. Wiadomo, że wygląd auta na piętnastkach nie porywa, ale w tym wypadku istotniejsze są walory użytkowe takich opon. I tak nie będą one jeżdżone cały czas.
    Z gory wielkie dzieki!
  • kufeell
    • 10
    Octavia I
    2.0 benzyna, 2002r., APK
    Zauważyłem dzisiaj w swojej Octavii jakiś czujnik pod tylnym siedzeniem za kierowcą. Wie ktoś co to za czujnik? Jedna wtyczka jest w niego wpięta a druga wychodząca z tej samej wiązki jest luźna. Jeśli ktoś wie co to za rzecz to proszę o wyjaśnienie.
    Z góry dziękuję
    ps. czy w mojej Octavii jest jednomasówka czy nieszczęsna dwumasówka? opis silnika powyżej.
    • Biszczu
      • 5567
      a to nie czasem pompa paliwa ?
      • kufeell
        • 10
        Nie mam bladego pojęcia. Jest to niewielka plastykowa kostka podłączona do wtyczki wychodzącej jakby spod samochodu. Kostka prześwituje i widać jakąś niedużą płytkę, jakiś układ elektroniczny.
        • Biszczu
          • 5567
          kufeell, zrób zdjęcie i wstaw na forum będzie łatwiej
          takie coś ?
          [/list]
          • kufeell
            • 10
            yyy głupie pytanie: jak tu się wstawia fotki?
            [ Dodano: Nie 11 Gru, 11 14:33 ]
            1.Zanim wstawię fotkę (mam z tym problem) to może pomoże to że w czasie robienia zdjęcia zauważyłem że jak energicznie ruszam ową kostką to zaświeca się dioda znajdująca się wewnątrz.
            2. A przy okazji: znalazłem również przełącznik dwupozycyjny pod schowkiem nad nogami pasażera z przodu. Co to za przełącznik? Jakiś wyłącznik paliwa czy coś w tym stylu?
            3.Te Octavie mają jedno czy dwumasówkę?
            • alfee
              • 2583
              Zamieszczone przez kufeell
              Tak się zachowuje czujnik wstrząsowy od alarmu. Załącz alarm i puknij w tą kostkę zobaczysz, czy zareaguje
              Może poprzedni właściciel zrobił jakieś odcięcie/zabezpieczenie antykradzieżowe. Przełącz to i zobacz, czy odpalisz auto.
              Alfee
              Kawasaki ER5 :-)
              • kufeell
                • 10
                Kostka i przełącznik:
                • alfee
                  • 2583
                  kufeell, kostka wygląda dokładnie jak czujnik wstrząsowy od alarmu. Widać nawet dziurkę w której jest śrubka do regulacji czułości tego czujnika.
                  Natomiast ten przełącznik, to jak pisałem wyżej prawdopodobnie jakieś zabezpieczenie antykradzieżowe.
                  Alfee
                  Kawasaki ER5 :-)
                  • norbert.s.
                    • 37
                    Na 100% jest to czujnik wstrząsowy, przełącznik będzie raczej wyłacznikiem serwisowym alarmu, na dodatkowe odcięcie, to raczej zbyt nieporęczne miejsce.
                    Instrumedley multi display full version
                    • Biszczu
                      • 5567
                      kufeell, to część alarmu z czujnikiem
                      • alfee
                        • 2583
                        Zamieszczone przez norbert.s.
                        Wyłączniki serwisowe od alarmu raczej nie są dwupozycyjne. Wyłącznik serwisowy alarmu to przycisk a nie przełącznik. Ale oczywiście mogę się mylić :P
                        Alfee
                        Kawasaki ER5 :-)
                        • norbert.s.
                          • 37
                          Zamieszczone przez alfee
                          Tak, no musisz wiedzieć, że bardzo wiele alarmów ma dwupozycyjne, chociażby wszystkie modele Prestige i Audiovoxa bez pin kodu. Stan serwisowy starszych modeli Seo polegał na stałym zwarciu przewodu awaryjnego do masy, więc jeżeli ktoś montował wyłącznik, to tylko dwupozycyjny.
                          Co prawda przewód pompy paliwa idzie prawą stroną, więc może to być też odcięcie...
                          Sprawa do weryfikacji w 3 minuty.
                          • kufeell
                            • 10
                            Dziękuję za odzew. Jak sprawdzę to dam znać.
