Kodowanie MFA w Octavii MY2011r.
  • arturma28
    • 24
    AMSOIL AFL 5w40 505.01. Samochód Audi A3 2003r 1.9TDI ASZ 130 zrobiona na 200hp i 412Nm. Wcześniej jeżdżona na Motul 505.01 bez osłony dolnej silnika. Po przejściu na amsa założyliśmy jeszcze osłonę pod silnik, więc wyniki w pełni nie odzwierciedlają różnic temperaturowych. Widać że osłona wpłynęła na temperaturę oleju, ponieważ temperatury w mieście przy normalnej jeździe na Motulu oscylowały w okolicach 86-90 stopni a na amsie jest 90-94. Przy prędkości 220km/h na Motulu było 110 stopni a na Amsie jest 104 mimo założonej osłony. Zastanawiam się jaki byłby wynik bez osłony żeby dokładnie porównać temperatury, ale nie będę jej zdejmował bo przez IC jest tam trochę rzeźby. Na razie nie zauważyłem brania oleju, może dlatego że turbina i ic mają 5tyś km przelotu. Dużo więcej nie mogę na razie napisać, bo samochód mojej kobiety i ja rzadko nim jeżdżę.
  • irka68
    • 123
    Panowie jak w temacie : jak zakodować komputer pokładowy w Octavii rocznik 2011 ( nowy sterownik 5K0... ) po zmianie kierownicy na MULTIFUNKCYJNĄ ?
    • Biszczu
      • 5567
      irka68, proszę:
      o kodowaniu więcej tutaj:
        irka68,
        Bajt 1bit1 Trzeba zaznaczyć.
        • irka68
          • 123
          Dzięki Enriquez,
          gdzie należy zaznaczyć informację na temat czy komputer pokładowy ma być sterowany z kierownicy MF czy z manetki ?
          przesyłam informacje na temat kodowania nowej wersji sterownika typu 5K0... które udało mi się poszukać na forum:
          - 58 80 04 0000 - bez komputera i bez tempomatu
          - 18 8A 14 0000 z komputerem i z tempomatem
          - 50 80 14 0000 z komputerem i z tempomatem ( sterowane z lewej manetki )
          - 10 82 04 0000 moje kodowanie ( który bajt i na jaką wartość zmienić aby sterowanie komputerem odbywało się z prawej rolki przy kierownicy MF ) ?
          ma ktoś jakiś pomysł :-)
          pozdrawiam,
          I.
            Nic nie musisz zmieniać. Za to odpowiada Bajt 0 bit 6 który powinien być odznaczony
            • irka68
              • 123
              Stwierdzam po wielokrotnych próbach kombinacjach , że niestety nie da się zakodować MFA- komputera pokładowego w moim Mincie tak aby sterowanie odbywało się z kierownicy MF a nie z manetki !!!! :-(
                chyba to było jasne od początku?
                • irka68
                  • 123
                  Enriquez ,
                  no tak nieraz trzeba samemu się przekonać ha ha :-)
                  ps. powiedz mi proszę skoro upieram się na posiadaniu w moim Mincie komputera MFA a skoro nie mogę odpalić go z kierownicy MF to jak kupię i wymienię zespolone manetki : 5K0 953 502 N - obsługujące TEMPOMAT i MFA z manetkami i w końcu odpali :-( ?
                  pozdrawiam,
                  I.
                    Nie odpali. Musisz mieć maxi dota do tego...
                    • irka68
                      • 123
                      ale chce go odpalić z zespolonych manetek po ich zamontowaniu :-)
