[O1] jaka antena ??
  • flur
    • 6
    [O1] jaka antena ??
    Przeczytałem cały temat - ufff :2kc
    Panowie mam pytanko konkretne do fachowców.
    Chcę zmienić ojcu tarcze i klocki na Zimmermann
    TARCZE : 100.1233.20
    Średnica [mm]: 256
    Grubość tarczy [mm]: 22,0
    Minimalna grubość [mm]: 19
    Typ tarczy: wentylowana
    Obróbka materiału: wysoko nawęglany
    Powierzchnia: pokryty dodatkową warstwą
    Ilość otworów: 5
    Średnica otworu [mm]: 100
    Wysokość [mm]: 36,7
    Średnica otworu centrującego [mm]: 65
    Średnica wewnętrzna [mm]: 133,5
    otwór o śr [mm]: 15,6
    KLOCKI : 23131
    Szerokość [mm]: 146
    Wysokość [mm]: 54,7
    Grubość [mm]: 19,7
    Czujnik zużycia: z czujnikiem zużycia
    Długość złącza ostrzegawczego [mm]: 145
    Pytanie brzmi czy do Octavi 1 Tur - 2008 z silnikiem AXR będą one odpowiednie - styl jazdy typowo "lajcikowy" .
    Sprawdziłem, że pasują one do SEAT IBIZA IV właśnie z silnikiem AXR od roku 2002 (ale też do SEAT IBIZA V SPORTCOUPE ) ...natomiast nie mam przekonania do tego czy Średnica [mm]: 256 będzie odpowiednia bo spotkałem się z rozmiarem 280 mm jako tym do Octavi 1 z TDI - czy po prostu nie będzie to miało aż takiego znaczenia.
    Pytanie banalne ops: ale "kto pyta ten nie błądzi"
  • szymko200
    • 17
    [O1] jaka antena ??
    witam
    jaka antena jest oryginalnie montowana w octavii 1 z 2003r.?
    chodzi o to czy aktywna czy pasywna- ze wzmacniaczem czy bez.?
    mam chyba nie oryginalną źle dobraną antene radiową no i problem z odbiorem stacji radiowych.
    pozdrawiam i licze na odpowiedź
    • shado
      • 5315
      poszukaj na forum hasła "separator antenowy"
      • piotrek_os
        • 8162
        Mi lepiej radio odbiera na Triflexie niz na ori antenie w 01 :diabelski_usmiech
        • phoneman
          • 3376
          Zamieszczone przez piotrek_os
          U mnie to samo
          • rogoz
            • 397
            Zamieszczone przez szymko200
            Aktywna, wzmacniacz w stopce. Zasilanie +12V w przewodzie antenowym. Jeżeli radio nie jest oryginalne to do zasilania wzmacniacza potrzebujesz separatora antenowego.
            Uwagi kolegów o Triflexie potwierdzam.
            • innova
              • 554
              cud Panie, zaś cud
              Sprzedam multikabel VAG 10.6.4/11.2/11.3 Millenium/11.6 Millenium, VAG 12.12. Wszelkie informacje na e-mail. Cena z wysyłką 170PLN. MPPS v12 cena z wysyłką 130PLN
              • piotrek_os
                • 8162
                Zamieszczone przez innova
                cud Panie, zaś cud
                i widać nie tylko u mnie :diabelski_usmiech
                • szymko200
                  • 17
                  Zamieszczone przez rogoz
                  dzięki za opowiedzi
                  • Mariusz87
                    • 1377
                    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                    Elo. Podpowie ktoś czy ta antena podejdzie bez problemu do o1 fl?
                    moje stare auto
                    jest scout
                    • slagier
                      • 384
                      • AUM 1.8 20VT 150 KM
                      a ja polecam taka antene stary nawet w tunelu odbiera bez największego problemu i szumu, łatwy montaż i ekstra odbiór
                      • #12
                        Mariusz87, tak
                        • toznowuja
                          • 50
                          Miałem w O1 2002r. oryginalną antenę 3 w 1 GPS, TEL, RADIO ale spalił mi się wzmacniacz i nigdzie nie mogłem go dokupić. Powiedzcie czy ten triplex z nowszych modeli np. z golfa będzie mi pasować do O1. Bo wtedy jak patrzyłem to obudowa mojej była inna.
                          • #14
                            nie wiem jak wygladaja wtyki triflexa, ale to nie antena seryjna wiec nie dokonca rozumiem pytanie.
                            Sama antena na dachu powinna lezec dobrze, ale wtyczki w OI to Raku 2 przynajmniej ja tak mialem, a z tego co widze na zdjeciach to Triflex ma jakies inne, chociaz na forum chyba ludzie je montuja wiec albo sa przejsciowki albo rozne rodzaje wtykow.
                            Ogolnie do anten...czy pasuje z golfa czy nie to chyba nie robi duzej roznicy, chodzi raczej o rocznik, bo mysle ze z golfa IV anteny podchodza do OI, ale juz w GV moze byc wtyczka Fakra i te nie podchodza do OI, raczej do OII. Jak nie masz CB to olej triflex i szukaj odpowiedniej anteny, ja mialem 2 kable do tel. i radia, pewnie sa tez z GPS.
                            • Mariusz87
                              • 1377
                              Golas27, dzięki
                              moje stare auto
                              jest scout
                              • #16
                                Mariusz87, przypomnialem sobie tylko o jednej rzeczy, byly podobno tez okragle otwory w dachu, ale w wiekszosci przypadkow w tym u mnie ( auto po FL) byl kwadrat tak jak w Twoim linku. Generalnie z tego co zauwazylem to i jedna i druga podejda, rozchodzi sie tylko o ksztalt uszczelki tej wewnetrznej widocznej na zdjeciu. Dla 100% pewnosci popuscic antene i zerknac jak jest. No i ta oczywiscie ma 1 kabel tylko do radia, nie obsluguje opcjonalnie tel i gps.
                                • toznowuja
                                  • 50
                                  Taką miałem antenę
                                  • #18
                                    Nie mialem z triflexem do czynienia ale patrzac na wtyki wydaje mi sie ze bedziesz musial ciagnac caly kabel antenowy od radia do anteny, no chyba ze sa jakies przejsciowki bo u Ciebie czarna koncowka to raku-2 czyli FM ta jasna plastikowa chyba od telefonu a ta metalowa zdaje sie od GPS a w triflexie tylko jedna taka widze pozostale nie pasuja no i sprzedaja z kablem w zestawie do podlaczenia do radia.
                                    • 4tech
                                      • 4247
                                      Jeszcze są "krótkie baty", gdzie dużo z nas, mam na myśli chłopaków z 3miasta i nie tylko, montowało te antenki (ja też) i naprawdę te maleństwa łapią zajefajnie
                                      Nie znalazłem na naszym forum, ale tu masz linkę z allegro:
                                      Tylko cena jakaś taka "duża" :evil:
                                      • Mariusz87
                                        • 1377
                                        4tech, ja też mam tego krótkiego bata, ale wymieniam całość bo komp pokazuje zwarcie do masy. Krzynol mówił, że to przez wzmacniacz w podstawie anteny
                                        moje stare auto
                                        jest scout
                                        • 4tech
                                          • 4247
                                          A zreanimować się nie da? :wink:
                                          • #22
                                            4tech, bawic sie w lutowanie o ile sie da, styki, moze sciezki na plytce tez zdupczone, no i trzeba by uszczelki nowe bo pewnie one sa powodem skorodowania wzmacniacza, lepiej kupic nowa byle nie w ASO
                                            • zsolpyw
                                              • 897
                                              Pany, mam problem taki iz duzo stacji mi szumi.
                                              Podczas montazu zestwu goscie mi zwrocili uwage ze mam antene nieszczelna. Wiec pewnie trzebaby wymienic.
                                              Znalazlem na allego jakis produkt patriotyczny oraz fajny rekinek. Jak widac maja rozne wtyczki. Jaka ta wtyczka ma byc ? brac ktoras z tych czy moze cos innego polecicie?
                                              thx :lol:
                                              Jeżdżę w blasku
                                              • toznowuja
                                                • 50
                                                Takiego zwykłego bata z podstawą dostaniesz w każdym elektroniku za ok. 50zł, więc moim zdaniem lepiej kupić na miejscu w sklepie.
