Listwy na progi...
  • Ra
    • 96
    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    Listwy na progi...
    Zamieszczone przez Tony065
    piramida, coupe, sportback, quattro :?: nie bądź wiśnia i podziel się nówką. na razie fotki wystarczą. a co z "czarną strzałą" :?:
    łykasz jak rekin
    sa juz wyniki na sss
    [ Dodano: Pon 20 Sie, 12 20:54 ]
    piramida, jedziesz na kamien slaski 2.09, w diesel pewnie konkurencji nie bedzie...
    ja mam jakas klase super profi plus - wszystko z napedem fwd...
  • ojciec77
    • 7
    Listwy na progi...
    Przeczytałem w innym watku iż jeden forumowicz rozradza drugiemu montaż listew na progi w swoim szkodniku z powodu możliwości wystąpienia korozji... Podobno u niego to wystąpiło.
    Czy zna ktoś temat i ma jakieś doświadczenia na ten temat?
    • conan
      • 546
      Jeden chwali drugi nie. Wszystko zależy od człowieka. Zawsze tak było i będzie.
      Ja listew nie mam ale kupię najszybciej jak się da, powód, progi w o2 są dość szerokie i często się butami zahacza, szczególnie widać to u mnie na stronie od pasażera. A takie coś prowadzi do wytarcia lakieru i to aż do gołej blachy co tak samo spowoduje rdzę.
      Więc lepiej te listwy :wink:
      Idąc tym tropem to rdza musiała by być pod znaczkami, pod listwami drzwi...
      Moja skodzinka o2
      Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
      • blackrs
        • 4829
        ja zamontowałem u siebie. mozna zawsze przed listwami nakleić folię ochronną lub na okolo listew maznąc bezbarwnym silikonem zeby tam nic nie wpadało
        BYŁA o1 rs
        BYŁA o2 1.6
        • wow
          • 227
          mama takie same zdanie ,ja kupiłem sobie czarne plastikowe dedykowane do octavi 2 combi , orginalne nie znalazemtakich na stronie allegro , sciagałem z wrocławia
          wow wr............
          • Big
            • 6389
            Zamieszczone przez ojciec77
            Mam oryginale listwy progowe w swojej O II od nowsci (kupiłem te od wersji L&K) i przez 4,5 roku nie ma z nimi absolutnie żadnych problemów. Nic też nie rdzewieje. w poprzednim moim aucie też takowe listwy domówiłem i założyłem i równiez nie było żadnych problemów.
            Czarny Elegance
            • Biszczu
              • 5567
              ojciec77, fabrycznie nie miałem listew, ale je założyłem. Możesz je zobaczyć tutaj:
              Powodów było kilka:
              1) z listwami auto mi się bardziej podobało
              2) wystarczy, że listwy zabezpieczysz dodatkową ilością taśmy klejącej i brud nie będzie właził pod spód
              3) chronisz progi przed porysowaniem np. przez dzieci
              Ogólnie ja jestem zadowolony :wink:
              • phrix
                • 1000
                • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                Silikon przyspiesza proces korozji nie polecam.
                Same listwy nie powinny robić problemów jak są przyklejone z głową.
                _
                • loru
                  • 4286
                  co wy z tymi ziarenkami piasku ? i tym drapaniem pod listwą, taśma jest gruba i jak coś wpadnie to druga stroną wyleci jak wyschnie ewentualnie przy myciu przepłukać strumieniem wody i po sprawie.
                  Wracając do listew to mam założone ze względu na dzieci które koniecznie muszą same wejść do auta :szeroki_usmiech bo mają trochę ponad 2 latka i muszą z wszystkiego robić wyzwanie a jak się cieszą jak im się uda
                  • baca10
                    • 6225
                    ojciec77, niech mowia co chca, ja mam, zalozylam i jestem zadowolona, jak bym nie miala pewnie progi byly by dzis juz do malowania, maluszki naprawde moga zaszkodic lakierowi
                    • pandzik
                      • 2254
                      ojciec77, Ja nie polecam. Wiadomo, że progi syfią się masakrycznie i cały ten syf bedzie wlaził pod te listwy. Pomysł z siliconem w ogóle uważam za chybiony. Wystarczy uważać przy wsiadaniu i zbyt wielkich szkód sie nie narobi. Jeśli już (sam mam taki zamiar , ciągle mam) to wykleiłbym progi folią, w kolorze lub bezbarwną. Tak jak oryginalnie jest wyklejony narożnik za tylnymi drzwiami. Folia szczelnie przylega do progu, żaden syf sie pod nią nie dostaje.
                      • kazik79
                        • 88
                        silikon nie będzie powodował korozji jeżeli nie bedzie miał odczynu kwaśnego (śmierdział octem), mimo to uważam, że lepiej jest użyć dwustronnej taśmy do przylkejania listew ochronnych (do dostania w sklepach z lakierami samochodowymi)
                        same nakladki na progi to dobry pomysł szczególnie jak się ma dzieci,ale też jak się ciągle jeździ na krótkich odcinakach i stale wsiada i wysiada z kabiny
                        rdza pod listwami często bierze się z niewyczyszczenia i niezabezpieczenia uszkodzonych powierzchni progów i założenia na to listew ochronnych
                        kiedyś dorabiałem nakładki z blachy kwasoodpornej na progi do fabii I - było trochę roboty, ale za 20PLN efekt był całkiem fajny i większość oglądających pytała dzie takie nakładki kupiłem w sumie to muszę na wiosnę dorobić nakładki do mojej OI
                        • Mynia
                          • 112
                          Ci co mają auto dłużej niż 4 - 5 lat, i od nowości założone listwy - to se je odklejcie w jakimś ciepłym garażu i zobaczcie jakie tam nowe życie panuje
                          Że w ciepłym, żeby można je było z powrotem przykleić. Trzeba również zaopatrzyć się w taśmę dwustronną, aby je można było curyś nazad przykleić.
                          I potem zabierzcie głos w tym wątku.
                          Marek
                          combi 1.9TDi BJB i 1.6 MPi BSE
                          • Tippo
                            • 1349
                            • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                            Przyklejta wiec ludzie bezbarwna folie, wtedy nic sie nie dostanie pod, a sytuacja bedzie pod kontrola
                              Mynia, Ja po 5 latach sciagnalem tylne w zlotej (bo auto mialo miec malowane wneki przez SAP) i nie bylo tam nic dziwnego. Normalnie wygladalo, przetarlem z kurzu szmatka i bylo jak nowe.
                              • blackrs
                                • 4829
                                ja próbowalem ale chciałem okleić cale progi i niestety wychodziło gówniano. dużo tam zalamań i nierownych linni. albo folia zla albo za male umiejętności ale nie jest łatwo
                                BYŁA o1 rs
                                BYŁA o2 1.6
                                • pandzik
                                  • 2254
                                  Stawiam na umiejętności (sam podchodzę do tematu pół roku) Przecież całe auta nia oklejają. I to z jakim efektem! :P
                                  • Borsuk2
                                    • 1203
                                    pandzik, no to jest nas dwóch .
                                    Moja folia (czarna 3M) leży już parę miesięcy.
                                    Muszę przyznać blackrs , że nie jest łatwo okleić te progi jednym kawałkiem.
                                    Próbowałem wycinać wymyślny kształt pasujący do krzywizny - i poległem.
                                    Skończyło się na tym, że okleiłem połowę progu kierowcy.
                                    Ale na pewno dokończę niebawem robotę, tylko, że będę oklejał częściami.
                                    Łączenia folii planuję w rogach i załamaniach wewnętrznych.
                                    Choć muszę przyznać, że folia na tej oklejonej (dolnej poziomej) połówce progu spisuje się rewelacyjnie. Nie odkleja się, nie odłazi, nie ma burchli czy czegoś takiego . Wystarczy przetrzeć szmatką brud i próg jak nowy.
                                    Fajna stronka
                                    • ojciec77
                                      • 7
                                      Czyli na dwoje babka wróżyła, mam dzieciaki i widzę jak w obecnej Astrze wyglądają moje progi, w nowej bryce (za około miesiąc odbiór) zamówiłem z nakładkami na progi, zobaczymy co będzie za jakieś 6 lat, o ile wciąż będę miał wciąż ten sam samochód...
                                      • baca10
                                        • 6225
                                        ojciec77, chcesz zobaczyc jak wygladaja plastiki po 2 latach :shock:
                                        dzieciaki to potrafia :!: :!: :!:
                                        • Big
                                          • 6389
                                          Nic nie będzie. Przestancie siac defetyzm jak to mówił Bohdan Smoleń 8) . Jeśli nakładki założone są poprawnie i na czyste progi to nie ma prawa nic się dziać. Miałem w swojej Lagunie I ph II takie nakładki sprzedawałem ją jako 7 letnie auto z przebiegiem prawie 180 tyś km i nic się nie działo. Ojciec ma w Vectrze C z 2006 r. takie nakładki (oryginały Opla) samochód ma w tej chwili 170 tys km i nic sie nie dzieje. Mam nakładki w mojej O II założone od nowości i nic sie nie dzieje. Żonie kupiłem i zalożyłem oryginalne nakładki do jej Clio II i .. nic się nie dzieje.
                                          Za to na 100% chronią progi i lakier na nich przed zniszczeniem oraz dodają autu elegancji.
                                          Czarny Elegance
                                          • ojciec77
                                            • 7
                                            Zamieszczone przez baca10
                                            ...jak masz jakieś foto to zapodaj, chętnie popatrzę z ciekawości....
                                            • baca10
                                              • 6225
                                              jak zrobie to ci podesle
                                              • blackrs
                                                • 4829
                                                Zamieszczone przez pandzik
                                                ale oklejałem ramki i wyszlo super fakt ze ramki robilem 3m a progi jakas no name i neistety ona jak juz sie wyciągneła to nie wracała do swego kształtu.
                                                BYŁA o1 rs
                                                BYŁA o2 1.6
                                                • BASTIAN001
                                                  • 1177
                                                  Koledzy proszę o podpowiedź...zamierzam kupić oryginalne listwy progowe...
                                                  czy jest jakaś różnica w tych listwach między Octavią I przed i po lifcie...?
                                                  Wiem że oznaczenia tych listew to KDA072009
                                                  Koleżanki...i koledzy...pomożecie...?
