[O2] VCDS Blad: 00317 - Rear Lid Control Module (J605)
  • cossac
    • 56
    No przeleciałem omomierzem i niby wszystko gra, jest 6 żył i 6 pinów, czyli na o wygląda, że obudowa wtyczki/gniazda nie ma być połączona.
    Bez przedłużki działa ok.
  • heretyk
    • 549
    Witam VCDS pokazuje problem:
    Cos jest skopane w kodowaniu, ale nie moge wyhaczyc co. Przeciez Octavia II nie ma tego modulu J605?
    W CAN gateway mam odznaczone Trunk electronics(chyba dobrze?). Nigdzie nie mam nic o rear lid. Nie wiem gdzie szukac.
    I jescze pytanie: Mozliwe zeby VCDS pokazywal blad CAN gateway, a wina bylo kodownie np. modulu centralnej elektryki? Chyba nie, ale Gatewaya przegladnalem ju z 15 razy.
    Oto blad:
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H07 0052
    Revision: H07 01 Serial number: 280807F2000059
    Coding: ED807F064006022302
    Shop #: WSC 73430 790 12345
    VCID: 306B14F3DF07
    2 Faults Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 11
    Mileage: 124914 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 23:09:33
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 117
    Mileage: 124914 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 23:09:34
    Zostały mi czesci, po szkodniku:
    VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
    Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
    • Langusta
      • 1867
      Re: VCDS Blad: 00317 - Rear Lid Control Module (J605)
      Zamieszczone przez heretyk
      Oto blad:
      VCID: 306B14F3DF07
      2 Faults Found:
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 1
      Fault Frequency: 11
      Mileage: 124914 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 23:09:33
      Freeze Frame:
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Reset counter: 117
      Mileage: 124914 km
      Time Indication: 0
      Date: 2000.00.00
      Time: 23:09:34
      Może to pomoże, poczytaj:
      Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
        • 11351
        kodowanie wygląda ok, pod warunkiem że masz combi
        • heretyk
          • 549
          Tak problem wystepuje w combi.
          Ten link z pierwszego postu oczywisice juz czytalem, bo to w sumie jedyny merytoryczny link ktory wyskakuje w googlach.
          Ale wrocmy do wczesniejszego pytania: czy w skodzie istnieje ten modul J605? Jestem na 99% ze nie wiec trzeba tylko cos odhaczyc. Znalazlem info ze ten modul to slave do 46 i jako tako nie wymaga codowania wystarczy wlozyc i powienien dzialac. Niestety w sterowniku 46 tez nic nie znalazlem o rear lid control module.
          • Biszczu
            • 5567
            heretyk, może to pomoże
            • heretyk
              • 549
              Gdyby ktos mial taki sam problem. Blad byl w kodowaniu sterownika komfortu 46. Sam modul komfortu bledow nie mial a tylko CAN gateway. Dla mnie bez sensu ale tak jest
                • 11351
