[O2] Rozmiar opon
  • jacek-astra
    • 65
    [O2] Rozmiar opon
    Zamieszczone przez BADYL
    po kiego znów schodzimy na tematy mpi vs tsi vs tdi... niech każdy jeździ tym czym chce
    Jeżeli ktoś lubi jeździć octąII czy też golfem VI z silniczkiem o mocy 85koni to niech sobie jeździ :wink: Do zwykłego przemieszczania na bank wystarczy :wink:
    jednego tylko nie mogę zrozumieć? marlej108 co się ciskasz, że w nowej OIII ma być wkładany silnik 1.2 TSI? Faktycznie OIII będzie ciut większe i szersze od poprzedniczki, ale zaraz z tego A6 nie powstanie :P 1.2 TSI ma być dostępne w mocy 105KM więc o co kaman? W swojej tour miałes 1.4mpi w golfie masz ten sam silnik....1.2.TSI mocniejszy jest od 1.4mpi o 20kuca dodatkowo ma turbo więc wszystko przemawia na korzyść tsi
    Juz nie rozpatruje czy OII będzie w segmencie D czy też nie ale poprostu dziwi mnie twoja reakcja w sprawie wkładania do OIII doładowanej jednostyki 1.2TSI, posiadająca lepsze parametry niż 1.4 MPI, który bije w twoim golfie :roll: :?:
    nie ma co narzekac do 1.2 - tak daje rade w kolumbrynie YETI ze sprawnym kierowcą
    wiec dlaczego ma nie dac rady w wiekszym aucie????
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1-Pm_BW7Bm8&list=UUvnnXovW7ZZWKSpLpeg93vA&index=6&fe ature=plcp[/youtube]
    Èeský vùz http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=82621
  • macek
    • 147
    [O2] Rozmiar opon
    witam.
    Jestem na etapie zmiany kół z 16 cali na 17 do mojej octavii.
    Felgi 17 cali juz zarezerwowane i miałbym do Was pytanie o pomoc w doborze opon.
    W mojej octavii bije serce 1,9 PD BJB po programie na 140ps.
    Seryjnie mam koła 16/55/205.
    Idąc tokiem fabryki to na 17 calowe felgi powinienem założyć opony 225/45/17.
    Lecz mam obawy czy takie gumy nie będą za szerokie co do masy/mocy auta.
    Znajomy mowił mi żebym założył 215/45/17 ale sprawdzałem to miałbym lekkie przekłamanie na liczniku/średnicy koła. Czy to coś zmienia poza przekłamaniem?
    Jesli ktoś mógłby doradzić w tym temacie będę wdzięczny.
    I jeszcze druga prośba w tym temacie:
    Jeśli juz będę znał rozmiar opony to w jakie marki najlepiej waszym zdaniem inwesować, przy budżecie ok 400/400+ zł za oponę.
    Wielkie dzięki za pomoc.
    pozdrawiam Macek
    pozdrawiam Macek
    • Big
      • 6389
      Zamieszczone przez macek
      i taki też jest fabryczny rozmiar opon do felg 17" dla Skody Octavii II. Myślę wiec, że powinieneś się trzymać tego rozmiaru.
      Moim zdaniem nie ma sensu. Teoretycznie powinno odrobiną (ale prawie niezawuwazalnie) spaść zużycie paliwa, jednoczesnie zminiejszy się również przyczepność auta.
      Ja bym się bardziej niż o szerokość martwił o wyskośc opony, bo na naszych dziurawych drogach niska opona to ryzyko jej uszkodzenia na dziurach, torach kolejowych/tramwajowych oraz gorszy komfort jazdy w koleinach.
      Czarny Elegance
      • cysterniarz
        • 1887
        macek,
        ad 1. bierz 225 nie jest za szeroko (przy nietypowach rozmiarach gum, zalecanych przez producenta możesz mieć problemy z ubezpieczycielem jak będzie jakieś zdarzenie)
        ad 2. a tu o markach http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=782352#782352
        • Big
          • 6389
          ja jestem wielkim zwolennikiem opon Dunlop SP Sport 01. Świetna opona letnia o super paramatrach zarówno na suchym jak i na mokrym. Ja byłem niesamowicie zadowolony z tych opon i uważam że jest duuuzo lepsza niż moje obecne Conti Sport Contact 2.
          Czarny Elegance
          • cysterniarz
            • 1887
            Zamieszczone przez Big
            potwierdzam, jeżdżę na tym latemi jest rewelacja.
            W necie taką gumę możesz mieć już od 420 zł /szt
            • macek
              • 147
              re
              Profil 45 dla mnie nie stanowi przeszkody, od 2 lat jeździłem na 40 i też było ok, przedtem 5 lat na 45. Chyba faktycznie założe 225, a ja będzie mulić no to octavka dostanie najwyżej nowe turbo i 160/170ps
              Dzięki za sugestie.
              Aha a 225 nie będzie za bardzo wystawać z nadkoli?
              pozdrawiam Macek
              • Big
                • 6389
                macek, taki też jest fabryczny rozmiar opon do felg 17" dla Skody Octavii II.
                Czarny Elegance
                • macek
                  • 147
                  re
                  Aha rozumiem.
                  Tylko szło mi o to, ze jak kiedyś miałem seata leona (stary typ) to tez sobie założyłem 225/45/17 i trochę wystawało. Ale jak piszesz, że to fabryczny rozmiar to musi być ok.
                  Dzięki.
                  Ogladałem właśnie na necie te Dunlop SP Sport 01 i faktycznie dość dobrze o nich piszą tylko poniżej 470zł nie umiem znaleźc ich
                  pozdrawiam Macek
                  • blackrs
                    • 4829
                    zależy jakie masz et felgi. bo mozesz mieć 50 to wtedy i 240 ci nie będzie wystawało ale jak masz 30 to juz na bank. no i jeszcze szerokosc felgi się liczy.
                    zakłądaj 225 ja tam do swojego 1.6 pakuje na lato własnie taki i sie nie przejmuję stratą mocy. do tego ten rozmiar jest najbardziej popularny wśród 17 a co za tym idzie najtańszy. i tak jak kolega wcześnije pisał jest to rozmiar homologowany do octavii wiec nikt sie nie będzie czepiał w razie czego
                    BYŁA o1 rs
                    BYŁA o2 1.6
                    • macek
                      • 147
                      re
                      Przekonaliście mnie
                      Teraz tylko monitorowanie ceneo,oponeo i coś będzie trzeba wybrać.
                      Dzięki wielkie za pomoc.
                      pozdrawiam Macek
                      pozdrawiam Macek
                      • TwoB
                        • 1086
                        Wydaje mi się, że w wyciągu z homologacji, który dostałem przy zakupie auta, wpisali też 205/50/17 jako dopuszczalny.
                        SATYNOWA O2 Tour
                        Z pozdrowieniami
                        Bartek
                        • Ayu
                          • 4154
                          Zamieszczone przez TwoB
                          zgadza się, tylko opony w tym rozmiarze są o wiele droższe niż 225/45/17. Przerabiałem temat łącznie z "wziernikowaniem" przy zakupie zimowych kół 17". Już to pisałem wielokrotnie, miałem seryjne BXE i 225 nie przeszkadzały mi w sprawnym poruszaniu się tym autem, które nie jest do ścigania się i tak i tak :diabelski_usmiech
                          A macek, ze swoimi parametrami spokojnie i bezstresowo będzie sobie "pyrkał"
                          • macek
                            • 147
                            re
                            hehe przekonaliście mnie na pełnej lini.
                            Podoba mi się tu na OCP naprawdę
                            A co do tych 205/50/17 to faktycznie kosmos ceny...
                            pozdrawiam Macek
                            • TomekRs
                              • 1670
                              kosmos cena to wychodzi za 225/40/18 do O2 :P
                              za dunlop sp sport max krzykneli 690zl/sztuka
                              • Ayu
                                • 4154
                                octaviars1, http://www.motoricus.pl/product/VRED...Y_5986142.html
                                a jak Dunlop to:
                                Gerex: serwis opon i felg w Bochni i Krakowie, mechanika samochodowa oraz TIR serwis Bochnia. Sprawdź lokalizację i zarezerwuj termin.
                                • Pulp
                                  • 71
                                  • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                  Jeżdżę właśnie na 215/45/17 i IMO nic się nie zmienia poza 2% przekłamaniem. Samochód jest trochę żwawszy niż na 225/45/17
                                  151KM by masters tuning
                                  • Ayu
                                    • 4154
                                    Pulp, musisz mieć minimum gtech w głowie żeby zauważyć taka różnicę :wink:
                                    • macek
                                      • 147
                                      re
                                      Jest jakiś limit procentowy przekłamania, którego nie powinno/można przekraczać?
                                      pozdrawiam Macek
                                      • Zorr
                                        • 2110
                                        Re: re
                                        bodajże +/- 2%
                                        • Pulp
                                          • 71
                                          Zamieszczone przez hotrain
                                          To się da wyczuć, jak się jeździło non stop na 225, zmiana na 215 jest odczuwalna , chyba podobnie jest ze zminą z 195 na 205 i odwrotnie
