szron na szybach od srodka
  • zieldan
    • 17
    Zamieszczone przez t271828
    Jesli byliscie w jakims ciekawym miejscu podzielcie sie z reszta klubowiczy.
    Włochy-Caorle :szeroki_usmiech http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=45
  • octaviaRK
    • 116
    witam, co powoduje ze pojawia sie sie szron na szybach w kabinie od srodka i jak temu zapobiec, filtr kabinowy wymieniony. bo skrobanie od srodka troche irytujace.
    robert octaviaRK
    • kazik4x4
      • 2728
      Re: szron na szybach od srodka
      Zamieszczone przez octaviaRK
      Sprawdzić czy mamy wodę pod dywanikami.
      • tstark
        • 47
        może gdzieś się wilgoć zbiera w środku i wtedy szyby parują a jak przychodzi mróz to zamarzają...
        W trakcie katowania maszyny...
        • Big
          • 6389
          Wilgoć !!
          jak temu zapobiec
          dbać o ... czystość wewnątrz auta Często odkurzać i trzepać dywaniki. Piach wnoszony na butach wchłania wodę i powoduje że w aucie zbiera sie wilgoć. Śnieg wnoszony na butach rozpuszcza się i wilgoć która jest w aucie powoduje własnie parowanie szyb od wewnątrz.
          Takze czesto odkurzaj wnętrze i trzep dywaniki - powinno pomóc.
          Czarny Elegance
          • mesiek
            • 39
            Kiedyś ktoś mi mówił, żeby nie parowały szyby w środku a co za tym idzie nie pojawiał się szron od środka należy nanieść piankę do golenia na szyby od środka. Następnie wytrzeć szyby do czysta. Słyszał z Was ktoś o takim sposobie? Testował ktoś może ten patent?
            Krzysztof
            • Psycho Dad
              • 629
              za komuny mój ojciec nasączał lekko szmatkę szamponem, zmniejszało to parowanie.
              Na rynku są gotowe preparaty ... ale najpierw trzeba znaleźć przyczynę.
              Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
              • kuncfot
                • 191
                Zamieszczone przez mesiek
                Patent działa. Podpatrzyłem to w jakimś programie o sprzątaniu na tv4. Niewielka ilość wystarczy, a szyba nie paruje ... w łazience :szeroki_usmiech ale myślę, że w samochodzie będzie to samo. Aż muszę wypróbować bo też mi parują od środka :wink:
                • _ANIOŁ_
                  • 277
                  Wystarczy dać autu się schłodzić zanim zamkniemy je na noc, ciepłe powietrze w środku z zimnym na zewnątrz powoduje parowanie a przy większych różnicach, np. przy garażowaniu pod chmurką nawet się szroni.
                  • t_kucyk
                    • 147
                    Wysusz auto w środku i pojedź na myjnię. Zobaczysz czy woda nie dostaje się do wnętrza przez drzwi, tylną klapę lub gdzieś w okolicach przedniej szyby.
                    Jeśli będzie sucho, to pozostaje to co radzą koledzy plus dokładne strząśnięcie śniegu z butów przed wejściem do auta :-)
                      • 3778
                      taki stan rzeczy zachodzi z powodu wilgoci i zabrudzenia szyb (tłuszcz, kurz itp.) Wiatraczek miesza wilgotne, zabrudzone powietrze i tak się dzieje :szeroki_usmiech
                      W ogrzewanym garażu (indywidualny lub w hipermarkecie) wycieramy szyby ręcznikami papierowymi z odrobiną płynu (np. z amoniakiem) i następnie tymi ręcznikami z odrobiną płynu antyroszeniowego przecieramy szyby. Zdecydowanie zmniejsza to parowanie szyb a po włączeniu nawiewu szybciej odparowują.
                      Oraz te rady wymieniane powyżej.
                      • Big
                        • 6389
                        No przecież juz na początku pisalem - zadbaj o czystośc wnętrza !!!!
                        Czarny Elegance
                        • Biszczu
                          • 5567
                          Zamieszczone przez _ANIOŁ_
                          i to jest bardzo dobra odpowiedź ! Żadne pianki i inne cuda nie pomogą jeśli się nie wywietrzy auta na noc
                          • granacik
                            • 249
                            To co koledzy piszą to racja ale w Skodach (u mnie w O2 FL) parują/zamarzają szyby od środka znacznie częściej niż w innych samochodach jakie miałem.
                            • winni77
                              • 2183
                              Testował - działa (w sumie używałem żelu), ale ma jedno ale - zajebiście ciężko nawet nie wypolerować szybę a wyczyścić potem! Chyba, że akurat właściwości żelu Nivea. Ale fakt -patent działa.
                              [ Dodano: Sob 21 Sty, 12 06:34 ]
                              O tototo! Zawsze jakieś 2-5 minut przed dojazdem włączam silny, zimny nawiew z zewnątrz przez wszystkie "dziury".
                              Dodać do tego poradę Big'a i problem powinien zniknąć.
                              Mój "Batmobil"
                              • baca10
                                • 6225
                                Zamieszczone przez granacik
                                nie jestes jedyny, na szron stosuje odmrażacz do szyb, 3 min i po sprawie
                                • kabanos
                                  • 4544
                                  Zamieszczone przez baca10
                                  A później badanie alkomatem i wynik 0,6.
                                  • baca10
                                    • 6225
                                    Zamieszczone przez kabanos
                                    Nie przesadzaj :szeroki_usmiech
                                    • kabanos
                                      • 4544
                                      Nie przesadzam! Było kiedyś w Uwadze, albo w tym podobnym programie, że gość używał odmrażacza do szyb wewnątrz samochodu, wyjechał na ulicę i zaraz zatrzymała go Policja. Badanie alkomatem i wynik coś koło 0,6 :shock: Po 10 minutach powtórka. Wynik 0,00, ale prawo jazdy bye, bye.
                                      • baca10
                                        • 6225
                                        u mnie policja o 2.00 ładnie śpi :szeroki_usmiech
                                        • tomikt
                                          • 391
                                          kabanos,
                                          No co ty , jak się nie powtarza pomiar to nie wezmą ci szmat.
                                          Niby na jakiej podstawie ???
                                          ech...
                                          TomikT
                                          • Big
                                            • 6389
                                            chyba sie kolego zagalopowałeś nikt nie zabierze ci prawka jesli po powtórnym badaniu , czyli po o.k. 10 min alomat wykaze 0,00 % Po to własnie powtaża sie to badaie aby uniknąc pomyłek i sytuacji gdy ktos tuz przed badaniem zjadł np. kilka szt. czekoladek z alkoholem. w kazdym razie zapewniam cie ze nikt w takiej sytuacji jak opisałes powyżej nie zabierze ci prawka.
                                            Czarny Elegance
                                            • Marcinooo
                                              • 332
                                              Zapal papierosa bezpośrednio przed badaniem alkomatem to sie zdziwisz wynikiem...
                                                • 15059
                                                Ludzie, po prostu psikajcie odmrażacz na szybę, a nie pijcie go sami :szeroki_usmiech
                                                • baca10
                                                  • 6225
                                                  ruwado, a moze oni, tez chca sie odmrozic, czyt. zagrzac
