ile trwa wymiana wiazki abs-esp???
  • WojtekW
    • 17
    Witam, mam problem z syreną alarmu. Zepsuła mi się oryginalna syrena. Próbowałem kupić taką samą, ale bez skutku :cry:, kupiłem dwie, jedną najzwyklejszą jakąś chińską z plusem i minusem oraz drugą od audi z trzema kabelkami, wszystkie zadziałały po podłączeniu na krótko do akumulatora.
    W oryginalnej syrenie był tylko jeden kabelek.
    Z samochodu wychodzą dwa kabelki, jeden czerwony który teraz wisi luzem i drugi który jest zaczepiony do tak jakby przycisku otwartej/zamkniętej maski.
    Sprawdzałem próbówką czy dochodzi prąd do którychś z kabli podczas wywołanego alarmu ale niestety. :|
    Macie może jakieś pomysły na podłączenie tego? Ja próbowałem na różne sposoby ale nic nie zadziałało. :cry:
    Załączam link do mojej oryginalnej syreny: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=57084
  • przemo9
    • 228
    Bylem na nartach w czechach i tak zgrabnie zalozylem lancuchy ze szlag trafil przewod hamulcowy i kabel aso-esp w przednim lewym kole. Przewod hamulcowy wymieniono bez problemu w as :evil: o w trutnowie kabel asp-esp byl do zamowienia. nie zamawialem tam , zamowilem w pl w aso w gorzowie. Wymiana miala byc zrobiona w trakcie przegladu po 60 kkm.zostawilem auto rano- mialem odebrac ok14 po 15 wydano mii auto zastepcze .....
    Podobno wystapil problem z wpieciem przewodu i trzeba go bylo cytat:WLUTOWAC , potem podobno zaczelo wyrzucac jakies bledy
    O II fl kombi elegance
      przemo9, Szkoda gadać, taki przewód to ze 2 godziny roboty.
      [ Dodano: Sob 21 Sty, 12 11:01 ]
      Nawet taki gdzieś powinienem mieć.
      • przemo9
        • 228
        Auto już pod domem
        Kierownik serwisu stwierdził, że kable abs-esp są zakończone czujnikiem , który się w wkręca przy piaście a z drugiej strony nie ma żadnej wtyczki a jest jedynie kabel , który właśnie się wlutowuje :roll: w wiązkę samochodu......
        Byłem świecie przekonany że taki kabel powinien się kończyć wtyczką.. :?:
        Po zainstalowaniu nowego kabla okazało sie że był jakiś problem z kablem od sondy lambda
        Jest po gwarancji i obecnie do aso będę jedynie jeździł T Y L K O po niektóre części a reszta w innych warsztatch.
          Wlutowuje sie, bo ten kabel nie jest nigdzie laczony na zadne zlaczki. Taki kabel to w ASO majatek kosztowal jak sadze. W zwiazku z czym najlepiej go lutowac juz pod maska, a nie przy kole, bo nie bedzie dzialac na niego ten caly syf z kol. Mam gdzies wiazke z auta wyjeta, musialbym kiedys zdjecie zrobic, to bys zobaczyl jak to jest fabrycznie poskrecane :diabelski_usmiech
          • przemo9
            • 228
            kabel kosztował ok160 pln....
            Jak bym wiedział że to tak będzie wyglądało, to bym sobie sam ten stary zlutował uszkodzenie było około 20 cm od czujnika.
