Piski z przednich kół
  • LiStHoR
    • 63
    juz to widzialem, ciekawe jak by sie to u nas przyjelo, pewnie zwiekszylo by to liczbe wypadkow. Np dziadzius jadacy zawrotna predkoscia kapelusznika zauwazajacy cos takiego moze doznac szoku :P
    LiStHoR
  • Castaway
    • 125
    No to mnie dopadło "COŚ" . 91kkm na budziku strzeliło.
    Wysoki, metaliczny nie do zniesienia dźwięk-pisk gdzieś z lewego przodu. Uaktywnia się powyżej 50km/h zanika powyżej 110km/h i poniżej 40km/h. Silnik wraz z wszystkimi rolkami i turbo wykluczam- pisk występuje niezależnie od rpm. Łożysko wymienione w tym kole jakieś 3kkm temu ...czyżby już padło :?: Chyba nie bo dźwięk zupełnie nie podobny do szumu i wycia łożyska.
    Podniosłem dziś przód, zapiąłem piątke i piszczy jak cholera normalnie jakby ktoś drzewo rżnął na pile gdzieś w sąsiedztwie.
    Czy ktoś z Was ma ma podobne doświadczenia, albo pojęcie co to może być?
    POzdro - Pit
    • #3
      a może coś z klockami masz nie tak i po prostu trą wydajac taki pisk, bo skoro podniosłeś przód i piszczy, a twierdzisz ze silnik wykluczasz i ozysko na kole też a pisk z koła to może to jest wina hamulców, tzn ze gdzieś dobrze nie odbijają i trą o tarcze.
      nie wiem na odlegość cięzkoale z twego opisu można tak wnioskowac.
      mogę się mylic.
      • waylander
        • 35
        U mnie były podobne objawy tylko, że do 120 km/h nie zanikał, a więcej nie testowałem. Według ASO to był czujnik ABS-u, zresetowali go (wyłączyli i włączyli) i jak na razie (1000 km) pomogło.
          Podnies przod, i bez wlaczonego silnika pusc kolo, jak bedzie piszczec to pewnie lozysko, czasem trafiaja sie jakies beznadziejne. Albo cos wpadlo na styku klocek - tarcza :|
          • nico21
            • 2640
            jakby cos wpadło to by robio ślad na tarczy
            DACAR.team
            • huwe
              • 976
              a mnie kiedyś wpadła taka maluteńka menda kamyczek pomiedzy tarcze hamulcową a piaste - konkretnie ten pierścień od ABS. w czasie jazdy była względna cisza ( ach ta siła odśrodkowa), ale wolna jazda przyprawiała o szewska pasję: metaliczny świergot. pomogło dopiero zdjęcie tarczy - sam nie miał ochoty opuścić zajmowanej pozycji.
              Castaway, sprawdź, czy czasem nie ociera o tarcze ta blaszana osłona ( dolna część tarczy )- może przy wymianie łożyska została lekko dogięta?
              Zenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra. masz problem z LPG - walnij na PW - postaram się pomóc
              • Castaway
                • 125
                To była pierwsza rzecz jaką zrobiłem...to nie łożysko, ani żadna blacha.
                Pojechałem do mechanika - stetoskop na uszy przód w góre i pierwsza diagnoza padła na klocki - trą o tarcze. Odciągnęliśmy je troche od tarcz i już nic nie było słychać. Przyczyna - przeorane tarcze z wielkim rantem. Gość zaproponował przetoczenie tarcz...bez demontażu czyli na aucie. Umówię się jeszcze do ASO na diagnoze bo to
                Zamieszczone przez waylander
                bardzo mnie zaintrygowało. ABS CI działał, czy nie wtedy (może próbowałeś) bo u mnie działa ?:szeroki_usmiech
                Zrobiłem teraz jakieś 1500km od piątku i pisk jest nadal tyle, że już nie znika ani poniżej 40km/h ani powyżej 120km/h.
                POzdro - Pit
                  A tak spytam, co za druciarze wkladali Ci te klocki teraz przy wymianie, bo przy kazdej wymianie klockow rant powinno sie zeszlifowac i potem juz nie nie moze piszczec nawet przy hamowaniu. Czyzby ekipa z koza w nazwie :diabelski_usmiech
                  • Castaway
                    • 125
                    Spox Maicroft. Nowe klocki mam już od 20tys. i rant był "zestukany" .....klocki akurat to wymieniam poza ASO. Może za twarde te Ferrodo założyłem choć nie sądze bo w Roverku chodziły idealnie (na zwykłych tarczach).
                    POzdro - Pit
                    • waylander
                      • 35
                      Zamieszczone przez Castaway
                      Było to kilka tygodni temu (w czasie suszy), więc nie miałem szansy przetestowania w czasie "normalnej" jazdy . Mi w ASO też najpierw oczyścili tarcze i wszystko wokół, ale nie pomogło. Jak powiedział jeden z mechaników kiedyś już mieli taki przypadek z czujnikiem.
                      • Castaway
                        • 125
                        No i już po problemie. Mechanik u którego byłem popatrzył, pomacał i powiedział ..."tarcze do wymiany" i już to miałem zrobić, ale coś mnie tknęło i zrzuciłem w garażu koła. Pomierzyłem grubość za rantem na płaskim i wyszło 19,5mm czyli jeszcze 0,5 do zdarcia. Rant miał :wink: 0,5mm no to młotek w łape i dawaj - pomogło, 1kkm przejechane bez żadnych pisków, a tarcze to se zamówie kiedyś tam. ..
                        ...teraz pora zrobić rozrząd
                        POzdro - Pit
