[O2] Rozrusznik
  • robertae
    • 51
    [O2] Rozrusznik
    Zamieszczone przez Wojtas_Poznań
    Zamieszczone przez kmink
    no i lipa...jest to parking dozorowany...potrzebny jest strzeżony..
    to ja się poddaje nie znam parkingu z dachem i dziadkiem w budce od którego dostałbyś kwitek na swoje konkretne auto :diabelski_usmiech
    hehe to nie dla mnie :wink:
  • picia136
    • 374
    [O2] Rozrusznik
    Wczoraj zauwarzyłem że przy temperaturze powyrzej -10 kiepsko pali auto długo musi pokręcic żeby zapalił. Zapewne wina leży po stronie rozrusznika. podlegają one naprawą regeneracją czy tylko wymiana??
    Elektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
    • krisoctav
      • 417
      w niskich temperaturach to każdy kiepsko kręci kwestia dobrej akumy jeśli chodzi o rozrusznik to trudno powiedzieć wymieniać czy regenerować czytaj naprawiać pytanie ile oryginał kosztuje a ile naprawa ja jestem zwolennikiem naprawy zawsze taniej no i gwarancję na naprawę masz 6 miesięcy chociaż nowy to 12 miesięcy
      Musisz znać konkretnie model jaki masz w aucie i porównać ceny nowego zadzwonić ile naprawa i wtedy podjąć decyzję a jak masz dobrego elektryka i mechanika w jednym to będzie jeszcze taniej
      • loru
        • 4286
        picia136, podłacz auto pod kompa, możesz mieć świece uszkodzoną i już jest sporo cięższy rozruch, albo aku pada i będzie to samo, nie ma potrzeby wyjeżdżać z gruber rury i regenerować lub wymieniać na nowy rozrusznik.
        • picia136
          • 374
          Akumulator jest nowy mocniejszy niz powinien byc. A co do świec to jakiś czas temu byłem na kompie i pokazywało że 4rta świeca nie działa ale mechanicy mówili że to standard i że działa na 100 %
          • abstinent
            podładuj go prostownikiem może będzie lepiej
            mi dzisiaj nie chciał zakręcić prawie nic
            25min ładowania i zapalił
            • Borsuk2
              • 1203
              Zamieszczone przez picia136
              czyli rozrusznik kręci i IMO to nie jego wina.
              Sprawdziłbym stan naładowania akumulatora i stan świec żarowych.
              W sumie, to założyłeś dwa wątki na podobny temat.
              Fajna stronka
              • krisoctav
                • 417
                podłączyć vaga jak nie ma błędów to rozrusznik do wymiany-naprawy jak ma przelatane dużo to na pewno nie zaszkodzi a pomoże
                • picia136
                  • 374
                  Błąd ma tylko jeden o niesparawnej świecy żarowej 4 ale mówili że standardem jest ten komunikat, i że działa
                  • loru
                    • 4286
                    Co do za stwierdzenie , że jest błąd ale to normalne i że wszystko działa ?!
                    Jak wszystko działa to w sterownikach powinno być czysto , ŻADNYCH BŁĘDÓW !!!
                    • Biszczu
                      • 5567
                      świece do wymiany - najlepiej cały komplet... i zmień mechanika, bo ten Cię oszukuje
                      • picia136
                        • 374
                        Byłem u mechaników na syreny. Mówili że standardowy błąd ale działa świec
                        • Biszczu
                          • 5567
                          picia136, jeszcze raz Ci napiszę, bo widzę nie zauważyłeś
                          Świece do wymiany - najlepiej cały komplet
                          Zamieszczone przez loru
                          • picia136
                            • 374
                            wiwm właśnie szukam
                            • Biszczu
                              • 5567
                              picia136, świece Beru - na allegro Moto-Gwarant
                              • picia136
                                • 374
                                http://allegro.pl/swiece-zarowe-audi...073595577.html
                                takie coś do 2l 140km
                                • Biszczu
                                  • 5567
                                  picia136, takie kup:
                                  http://allegro.pl/swiece-zarowe-beru...038508006.html
                                  • picia136
                                    • 374
                                    właśnie te znalazłem i napisałem mu czu się nadają do mojego silnika
                                    • Biszczu
                                      • 5567
                                      picia136, przecież jak byk masz napisane, że pasują:
                                      Skoda - Octavia (1Z3) - 2.0 TDI 11.05- 103 140
                                      • picia136
                                        • 374
                                        No fakt jest nie zauwarzyłem silnika 2l bo mam jakoś rozjechane te parametry
                                        • Biszczu
                                          • 5567
                                          picia136, kup takie - komplet (dostaniesz je w fabrycznym Skodowskim pudełku). Sam kupowałem od niego i wiem, że nie sprzedaje bubli
                                          • picia136
                                            • 374
                                            Dziś zamówię to w piątek może dojadą i bym wymienił odrazu. Jakiś specjalistyczny klucz mi potrzebny? Czy problemowa jest wymiana i podjechac do warszatu??
                                            • Biszczu
                                              • 5567
                                              picia136, do wymiany potrzebny jest Ci klucz dynamometryczny, żeby nie ukręcić świec.
                                              Jak zrobić samodzielną wymianę? Całą fotorelację masz w moim wątku:
                                                Da rade i bez klucza. Przeciez to mozna dokrecic rozsadnie i bedzie dobrze, a nie dobijac kluczem z przedluzka 2mb
                                                • Biszczu
                                                  • 5567
                                                  Maicroft, wszystko da radę
                                                  p.s. dzięki - wiesz za co
