prostownik a akumulator
  • śliweers
    • 71
    abba, Kupujesz w ostateczności w ASO po 9 zł za sztukę:
    1K0615295
    1k0615296
    spuszczasz ręczny i nurkujesz pod samochód. Jak ostatnio zakładałem to z 1 męczyłem się z 15 a z drugą jak już ogarnąłem to za 1 podejściem czyli poniżej minuty. Efekt jest taki że zacisk odbija
    u mnie nie odbijał prawy ale założyłem dla profilaktyki na lewą i prawą stronę.
    Pozdrawiam.
    Mój Szkodnik O1 ASZ
    Pilnie poszukuje kpl zderzak przód octavia rs(z kratkami)oryginalny ewentualnie po znalezieniu do sprzedania kpl zderzak po facelift
  • adr121
    • 19
    Jako że jestem zielony w temacie to mam pytanie.
    Czy prostownik 12V 4.2A 12-84ah będzie w stanie naładować akumulator 12V 760A 100ah? Jak rozumiem standardowo to ładowanie powinno zajmować ok 10h. Jednak jeżeli prostownik jest słabszy to powinien dać radę ale dłużej mu to zajmie czy może wogóle nie ma co próbować? Poczytałem trochę na necie ale się skołowałem...
    • boogoo
      • 239
      Spokojnie da radę naładować,tylko dłużej mu to zajmie.Ja u siebie ładuję 3,8A i jest dokładnie naładowany.Ja ładuję prostownikiem z lidla-fajny,mały i automatyczny-po naładowaniu sam się wyłącza.
      Następna będzie panamera....????
      Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
      • piotrek_os
        • 8162
        podepne się pod temacik..... 45ah 220 A pokazuje mi 12,3V trzeba doladowac?
        • adr121
          • 19
          Zamieszczone przez boogoo
          Dzięki za odpowiedź.
          Ja kupiłem prostownik w castoramie i z jedynych bajerów to ma włącznik/wyłącznik na obudowie i wskaźnik z podziałką :P . Martwię się tylko tym akumulatorem - ładowałem go już 24h i naładował się w 1/4. Później musiałem wyjechać i zdecydowałem się wyłączyć ładowanie. Dzisiaj (po 3 dniach) aku był znowu rozładowany. Nie wiem czy akumulator nie jest lipny bo ładnych parę lat już chodził...Planuje go jeszcze otworzyć i dolać wody destylowanej - mam nadzieję że to pomoże...
          • shado
            • 5315
            Zamieszczone przez piotrek_os
            Lepiej tak, bo naładowany ma 12,8V
            • piotrek_os
              • 8162
              1.A jak ładujecie akumulator to odpinacie klemy?
              2. Odkrecacie korki?
              3. Jezeli nie odpinacie klem to z prostownika "-" podpinacie do akumulatora czy do masy auta?
              4. Jezeli bede ładował prądem 4,5 am to ile czasu?
                • 3778
                ad.1 przynajmniej minusową
                ad.2 tak
                ad.3 do akumulatora
                ad.4 ok.10 h
                Lepiej akumulator wyjąć z auta. W trakcie ładowania elektrolit może pryskać na zewnątrz w trakcie gazowania
                Do ładowania najlepszy będzie prostownik automatyczny. Wraz z czasem ładowania będzie zmniejszał się prąd.
                • piotrek_os
                  • 8162
                  endryu, a jak mam instalacje gazową to nic sie w niej nie rozprogramuje?
                    • 3778
                    konkretnie to Ci nie odpowiem, bo nie wiem. Ale myślę, że nie. Sterowanie gazem powinno być zabezpieczone tak jak i komputer sterujący silnikiem. A w instrukcji instalacji nie ma nic w tym temacie :?:
                    • ogrodnik
                      • 5
                      Drodzy Użytkownicy!
                      Kilka starych zasad i wszystko jasne:
                      -im mniejszy prąd ładowania tym lepiej, tylko dłużej to trwa,
                      -żadne automatyki w prostowniku nie są potrzebne, jak akumulator się naładuje to automatycznie spada pobierany prąd, jest to podstawowy objaw naładowanego aku
                      -prąd podczas ładowania nie spada - niestety już mu nic nie pomoże
                      -tak samo jak po normalnej jeździe jest nienaładowany - już nie będzie i żden cud-prostownik mu nie pomoże
                      pozdrawiam zmarzniętych
                      • conan
                        • 546
                        Tak apropo odpinania klem podczas ładowania to mam pytanie czy to konieczność czy tylko kolejny mit :?:
                        Od kilku lat ładowałem zawsze akusie bez wyciągania z auta i bez rozpinania klem czy to była corsa czy polo czy skoda i nigdy nic się nie stało. Nawet podczas mrozów -20 prostownik pod maską i całą noc ładował. Nigdzie nie pryskał elektrolit jak ktoś wyżej napisał.
                        Więc pytam o co kaman ?
                        Moja skodzinka o2
                        Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
                        • Biszczu
                          • 5567
                          ja zawsze wyciągam akumulator i zanoszę do domu :wink: . Ładowałem takim prostownikiem
                          akumulator o pojemności 61 Ah. Fakt nie jeździłem cały dzień, aku ładował się 12 godzin :wink:
                          • czernobyl
                            • 1276
                            ja mam jakiś prastary prostownik o prądzie 4A mniej-więcej w moim wieku - mój tata ładował nim jeszcze akumulator w maluchu w PRL. ma wskaźnik naładowania, więc nigdy nie było problemu. oryginalny aku z octavki nim ładowałem, ładowałem też aku 61A we wcześniejszym dieslu - po prostu kilka godzin dłużej, a gdy wskazówka pokazuje naładowanie powyżej 80%, to warto zaglądać na stan elektrolitu i wyłączyć, gdy zaczyna "bulgotać"
                            w tanie prostowniki z wyłącznikiem tak-sobie wierzę. widziałem kiedyś aku z wrzącym elektrolitem po nocy, bo obiecany "wyłącznik" kompletnie nie działał i akumulator ładował się dalej
                            ZTCW to instalka gazowa ma swoje "stałe" wartości wpisane w jakiś eeprom, zapisane przez gaziarza podczas strojenia. jedyne, co zgubisz, to wartości adaptacyjne na benzynie - silnik wróci do defaultowych ustawień, po ok. 30-50km na benzynie "nauczy" się od nowa, ale ustawienia gazu są stałe - takie, jak je ustawiono w warsztacie. dlatego też gazownicy zalecają dłuższą rundę na benzynie przed jakimikolwiek poprawkami/strojeniem softu LPG, aby można było wystroić auto wg wartości optymalnych dla zasilania Pb95.
                            czyli: jeśli odepniesz aku na czas ładowania i podłączysz ponownie, a następnie odjedziesz z włączoną instalacją LPG, to silnik "nauczy" się ustawień wg pracy na LPG, poza oczywiście zakresem temperatur dla płynu chłodniczego <30*C, gdzie "na sztywno" przypisane jest zasilanie benzyną
                            • kabanos
                              • 4544
                              Biszczu, mam taki. Daje radę.
                                • 3778
                                Zamieszczone przez conan
                                troszkę informacji
                                Podczas ładowania akumulatora w samochodzie przy użyciu kabli rozruchowych najważniejsza jest kolejność działań. Poznaj ją na akumulator.pl!
                                Nie wiesz jakie akumulatory samochodowe wybrać? Centra Futura, Exide? Jaki model będzie najlepszy do Twojego pojazdu? Sprawdź na Akumulator.pl
                                • Biszczu
                                  • 5567
                                  Zamieszczone przez kabanos
                                  i na dodatek nie jest drogi :lol:
                                  • Rosomak
                                    • 1365
                                    Ładuje bądź ładował ktoś z was akumulator taką ładowarką? Jeżeli tak, to co o niej myślicie?
                                    • bmiras
                                      • 50
                                      Zamieszczone przez mkania777
                                      W robocie obsługuje 6 samochodów dostawczaków, spokojnie daje radę, polecam. Koszt więkrzy niż marketowe, ale pełna automatyka i daje radę nawet przy ,,zielonych" kierowcach.
                                      • Biszczu
                                        • 5567
                                        mkania777, koszt takiego prostownika +-400 pln :shock:
                                        • bmiras
                                          • 50
                                          Itu jest właśnie haczyk, firma na to sobie mogła pozwolić, prywatnie mam marketowy, trochę za duży koszt by używać dwa razy w roku...
                                          • Sebastian_M26
                                            • 1823
                                            Najlepsza ładowarka: http://www.sklepcentra.pl/sklep/opti...na-p-1038.html
                                            Bije na głowę takiego Boscha jeśli chodzi o możliwości.
                                            Seria 188KM/270Nm na 95RON
                                            • Biszczu
                                              • 5567
                                              Panowie za prostownik dać 300-400 zł do domu (ile razy go użyjecie raz?, dwa razy do roku))??? Co one mają? Strzyżą, golą wiążą przerywają ciążę ? ? ? Jak w reklamie Dustera "...tak tanio?" - tani to zły ? :twisted:
                                              • bmiras
                                                • 50
                                                Ładnie wyglądają i mają znaną nazwę, ale akumulator i tak ma to za ile i jaki sprzęt daje mu prąd, byle dawał.
                                                • Rosomak
                                                  • 1365
                                                  Sebastian_M26, w/g mnie to ładowarka firmy "krzak" i nie jest lepsza od BOSCHa.
                                                  [ Dodano: Czw 02 Lut, 12 15:11 ]
                                                  Zamieszczone przez bmiras
                                                  a przy takiej ładowarce BOSCH C7 odłączacie akumulator od pojazdu?
