[O1] rozmiar tarcz hamulcowych
  • pawe.sadoch
    • 58
    Zamieszczone przez rowerek
    Z takimi wymiarami to gabarytowo nadal będzie raczej między segmentami a nie stricte w klasie średniej
    NIe na nie zartuj !! Z takim mysleniem dochodzimy do absurdu. Obecne Audi A4 ma 4,70 więc tylko o 4 cm wiecej niż O III. Czyli A4 to też auto mędzy segmentami ??
    Moim zdaiem przy takich wymiarach jak podał Octavianos, O III bedzie jak najbardziej typowym przedstawicielem aut segmentu D, czyli klasy średniej.
    A tak wogóle to obecna Laguna III ma 4,69 długości wiec jest tylko o 3 cm dłuższa, a te 3 cm mozna uzyskac poprzez ... odpowiednie uksztaltowanie zderzaków .
  • sebu
    • 1304
    Mam pytanko.Jakiej wielkości są tarcze hamulcowe z przodu w OCTAVI 01 kombi 1998r,1,9 TDI 110 koni,rodzaj silnika AHF ,byłem dzisiaj w sklepie,aby zapytać się o koszt tarcz,a sprzedawca powiedział mi,że występują trzy rozmiary i najlepiej jest zmierzyć tarcze.
    jak pomogłem to daj punkcik
    sprzęgło od G 60
      • 3778
      280 x 22 mm.
      • sebu
        • 1304
        Na 100% :?:
        sprzęgło od G 60
          • 3778
          tak Takie stosowałem w swoim AHF
          Cieńki jest ten sprzedawca
          • sebu
            • 1304
            To jak tak,to powiedz mi jakiej firmy byś mógł polecić,lub po prostu jakiej kupiłeś :?:
            sprzęgło od G 60
              • 3778
              Kupowałem TRW. Dobre są także ATE, Bosch, Jurid i inne. O tarczach było wiele wątków na forum. Do tych tarcz kupowałem klocki Ferodo Premier.
              • sebu
                • 1304
                Czytałem parę tematów i z tego co zauważyłem to moge powiedzieć,że " każda myszka swój ogonek chwali"
                Jak ktoś,kto przejechał około 500 kilometrów,może oceniać klocki lub tarcze :shock:
                przecież taki zestaw to dopiero się dociera
                Zastanawiałem się nad ROADHOUSEna przód,słyszałem dobre opinie,montowane są u mnie w firmowych samochodach i nikt nie narzeka.Zawrotnych prędkości nie osiągam więc sądzę,że będą dobre.
                sprzęgło od G 60
                  • 3778
                  Zamontuj, przetestuj i podziel się opinią.
                  • sebu
                    • 1304
                    A powiedz mi czy brałeś jakiś konkretny model tych tarcz :?:
                    Zamieszczone przez endryu
                    Pewnie tak zrobię :lol:
                    sprzęgło od G 60
                    • haragon
                      • 310
                      Ja mam ASV, ale w kwestii tarcz i klocków to, to samo.
                      Już 3 zmianę robię na ATE tarcze + klocki.
                      Cenię sobie w tym zestawieniu m.in. to, że klocki i tarcze zużywają się tak samo.
                      Czyli wymieniam raz ale wszystko. Na wymienionym zestawie zawsze przejadę więcej niż 100kkm potem wymieniam znowu cały zestaw, bez pierdzielenia się w stylu tarcze są ok ale klocki trzeba już wymienić.
                      Przedwczoraj właśnie przyszedł do mnie nowy zestaw więc temat jest w moim przypadku odświeżony. Poniżej przedstawiam kalkulację, może się przyda:
                      1. Tarcze hamulcowe przód ATE-PD nr. 24.0322-0150.1
                      Klocki ATE przód z czujnikiem nr. 13.0460-7117.2
                      Koszt zakupu razem 484,90zł
                      2. Tarcze hamulcowe tył ATE nr. 24.0109-0123.1
                      Klocki ATE tył nr. 13.0460-2820.2
                      Koszt zakupu razem 240,00zł
                      3. Płyn hamulcowy ATE typ 200 nr. 03.9901-6202
                      Koszt zakupu 33,90zł/1L
                      "Prosta jest dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców..."- Colin McRae
                      Octavia Combi 2004 [138KM / 293Nm]
                      >>Hardware - dobrygrzeswawa<<
                      >>Software - rogalotti<<
                      • MrOwA
                        • 64
                        A można wiedzieć gdzie w takiej cenie nabyłeś? Też niedługo czeka mnie wymiana.
                        • grzegorzg
                          • 14
                          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                          A czy może wie ktoś jakie parametry mają tarcze w O1 Raider z 2004 roku z silnikiem 1.9 tdi 90 konnym ALH ?
                            • 3778
                            Zamieszczone przez grzegorzg
                            może wie ktoś
                            280x22 mm wentylowane. Jak każda z ALH :idea:
                            • grzegorzg
                              • 14
                              może wie ktoś
                              Dzieki
                              • zepter00
                                • 2304
                                Zamieszczone przez haragon
                                Potwierdzam, że to dobry wybór. Na przodzie mam klocki ATE wymienione do jeszcze oryg tarcz z pierwszego montażu i spisują się bardzo dobrze od 30 tys km. Nie pylą zbyt dużo i nie piszczą, na tył założyłem trochę ostrzejsze lekko usportowione klocki do nowych tarcz i czasem piszczą a do tego trochę zbyt szybko zjadają tarcze.
                                • haragon
                                  • 310
                                  Zamieszczone przez MrOwA
                                  Pogadaj z BOSS-B17
                                  Taki ma login na Allegro. Ja u niego kupiłem w takiej cenie.
