[O2] temperatura oleju
  • madik
    • 14
    Zamieszczone przez piramida
    Zamieszczone przez Nexus6
    piramida, nie ma problemu - grafitowe dostaniesz z Potenza'mi S001
    czy masz pozakładane dystansy na piasty? Pytam bo dzisiaj widziałem octę rs na 17 zenitach i się załamałem jak głęboko są utopione te felgi :roll:
    Potenzy nadają się jeszcze do jazdy? :szeroki_usmiech
    u siebie nie mam ŻADNYCH dystansow - zdjecia pokazuja jak to wyglada u mnie "na zywo";
    opony do jazdy sie nadaja, ale calego sezonu na nich nie przejezdzisz
  • marcyś
    • 29
    panowie mam dziwny objaw.jadąc do poznania temperaturę oleju miałem 92-94stopnie,zjechałem na BP zatankować.odpalam auto temp. 89 po chwili wskakuje 97stopni i przez resztę drogi temperatura skakała mi 95,96,97,98,99,100 i z powrotem 95,97,100.jechałem cały czas autostradą 140km/h na 6tce a temperatura oleju skacze,co jakiś czas przestaje skakać i zatrzymuje się na wartości 99 stopni a po chwili znowu skacze,przeskoki temperatury są co ok. 1 sekundę.
    -czujnik temp.oleju
    z góry dzięki
    [ Dodano: Pon 20 Lut, 12 20:10 ]
    panowie jakieś pomysły
    do zobaczenia na kanale 19
    • Przemm
      • 35
      Re: temperatura oleju
      Nie widzę tu nic nadzwyczajnego i niezwykłego. Stopniowa zmiana temperatury w czasie jazdy o 1 czy kilka stopni trudno nazwać skakaniem. Gdyby wskaźnik był analogowy a nie cyfrowy to zmiana byłaby niezauważalna.
      U mnie tez temperatura oleju w podobny sposób zmienia się w czasie zależnie od parametrów pracy silnika.
      • marcyś
        • 29
        zgadza się, tylko,że temperatura cały czas skacze bez przerwy od 95 do 100 nie zatrzymuje się, jadąc na danym odcinki 200 metrów nie wiem jaka jest temp. oleju bo cyferki skaczą
        95-96-97-98-99-100 i z powrotem 95-96-97-98-99-100 i z powrotem 95-96-97-98-99-100 itd
        cały czas, tak jak by nie mógł ustalić ile jest stopni.
        • McGan
          • 3586
          Może faktycznie masz walnięty czujnik temp. oleju i rezystancja szaleje. Podłączałeś się VCDSem?
          • marcyś
            • 29
            jeszcze się nie podłączyłem bo jestem na wyjeździe,
            wczoraj sytuacja wyglądała następująco
            do 90 stopni temperatura szła pomału później znowu wariowała od 95 do 100 stopni skakała a jak zbliżałem się do celu to stała cały czas na 100 stopniach.
            [ Dodano: Sro 22 Lut, 12 17:13 ]
            panowie ma ktoś jakiś pomysł prócz czujnika temperatury.
