osłona pod silnikiem
  • Biszczu
    • 5567
    #26
    patrykL, w 1,9 TDI jest taka:
    w benzynowej odmianie masz dodatkowe dziury
    • rodaczek
      • 1614
      Ja oryginalnie miałem taką:
      a teraz mam taką:
      Moja Octavia:
      Rafał
      • Biszczu
        • 5567
        #28
        Zamieszczone przez rodaczek
        pełna oryginalna wygląda tak:
        patrykL, a jak masz takie problemy z wyszukaniem jaka jest odpowiednia - to napisz do producenta (Rezaw-Plast)lub SAP to podadzą Ci nr fabryczny osłony pod silnik
        • patrykL
          • 588
          #29
          to dziwne, bo moja oryginalna (ktora mam od poczatku) wyglada jak ta z drugiego linka, czy tak powinno byc w standardzie, czy cos sie w czasie produkcji zmienialo?
          Biszczu, ja wlasnie taka mam
          [ Dodano: Pon 02 Kwi, 12 18:49 ]
          Biszczu, chyba tak musze zrobic, bo inaczej nie dojde do ladu i skladu
          • Biszczu
            • 5567
            #30
            Zamieszczone przez patrykL
            to masz dobrą - po co Ci inna? :shock:
            • patrykL
              • 588
              #31
              bo jest polamana
              czy ktos wie dlaczego Kolega rodaczek, przy tym samym silniku, ma inna?
              • greg44
                • 1198
                To jaka osłona powinna być do Diesla z dziurami czy bez, co robią te nawiewy, chłodzą miskę olejową, coś jeszcze?
                • Biszczu
                  • 5567
                  #33
                  greg44, stronę wcześniej masz wyszczególnione przeze mnie .... bez dziur
                  • greg44
                    • 1198
                    No dobra zważyłem, ale do czego służą te nawiewy, dziury, co chłodzą w benzynie, czy jak w ropniaku będzie ta z dziurami to na coś to będzie miało negatywny wpływ?
                    • Biszczu
                      • 5567
                      #35
                      Zamieszczone przez greg44
                      raczej nie ale skoro do Diesla jest bez dziur to po co chcesz zakładać z dziurami ? W zimie Diesel później się grzeje a przez te dziury będzie uciekać ciepło też
                      • greg44
                        • 1198
                        Już dawno kupiłem, właśnie te z dziurami, oczywiście nie oryginalną, plastikową, ale dosyć mocną i tak się zastanawiam, ale poprzednia chyba oryginalna do 2.0 BKD była z dziurami i nie miała od środka tego wytłumienia. tak że nie wiem czy to nie loteria z tymi osłonami.
                        • freekon
                          • 424
                          #37
                          ja u siebie w II 2.0tdi mam pełną metalową z dziurami i wytłumieniem( dziadostwo ciężkie że hej)
                          Ambiente + pakiet na bezdroża
                          było 153,4KM / 349,4Nm jest 176,1KM / 386,7Nm
                          • vaz
                            • 799
                            w moim TDI z pakietem na bezdroża jest osłona z jedną dziurą i wytłumieniem ale wygląda inaczej niż na zdjęciach :idea:
                            Antyfotoradar Valentine1
                            Harry II Classic+Sirio ML145
                            • metan
                              • 18
                              #39
                              Dzisiaj trafiłem na taką osłonę:
                              • biedron
                                • 6
                                #40
                                A ja wczoraj przy okazji pierwszej wymianie oleju w moim nowym używanym aucie, dowiedziałem sie od serwisanta że mam osłonę metalową. Mówił że jest bardzo solidna i ma konkretne śruby mocujące.
                                Czy takie coś to standard w O II 4x4?
                                • Luk@s
                                  • 212
                                  #41
                                  biedron - normalne 4x4 ma "fabrycznie" pakiet na bezdroża.
                                  service by Auto Tar
                                  • zuberek
                                    • 33
                                    #42
                                    Jaki mają rozmiar dwie ostatnie śruby na torx mocujące oryginalną osłonę
                                    U mnie torx się praktycznie się zjeździł i nie ryzykowałem odkręcania a chcę je wymienić. Dodam że są one chyba większe od tych bocznych śrub, chyba, że się mylę.
                                    TDi Rules
                                    • kabi_007
                                      • 412
                                      Witam!!!
                                      Mam u siebie osłonę do wymiany. Szukam tanich zamienników i nie wiem który wybrać:
                                      1) z elastycznego polietylenu:
                                      2) z twardego HDPE
                                      Co polecacie?
                                      O1-->O3--> ?
                                      • Biszczu
                                        • 5567
                                        #44
                                        kabi_007, twardą, będzie trwalsza
                                        • t_kucyk
                                          • 147
                                          Re: osłona pod silnikiem
                                          Zakładaj metalową, będzie dobrze.
                                          • Biszczu
                                            • 5567
                                            #46
                                            t_kucyk, metalowa nie jest tania...
                                            • t_kucyk
                                              • 147
                                              Zamieszczone przez Biszczu
                                              Płaciłem ok. 300zł za chińską plus montaż jakieś 100zł.
                                              Wychodzi taniej niż wymiana plastiku co jakiś czas, i są większe szanse uratowania miski olejowej.
                                              • Biszczu
                                                • 5567
                                                #48
                                                t_kucyk, a co ile wymieniałeś plastik ? ? ? Ja od nowości w swoim mam oryginalną, więc nie wiem jak trzeba jeździć aby co chwilę ją wymieniac. Jak dobrze sam zauważyłeś metalowa to ok 400 plnów - plastik 90 pln...jest równica
                                                • t_kucyk
                                                  • 147
                                                  Plastik oryginalny - wielokrotnie trzeba było go poprawiać i tarł o muldy na asfalcie, nie pomógł również w starciu z kiepską drogą - plastik przeżył - miska olejowa poległa.
                                                  Nowa miska, wymiana oleju i laweta kosztowałyby dużo gdyby nie AC.
                                                  Wolę być przynajmniej częściowo zabezpieczony przed takimi niespodziankami na przyszłość.
                                                  • Biszczu
                                                    • 5567
                                                    #50
                                                    t_kucyk, pamiętaj, że O1 jest dużo niższa niż O2
