[O2] Wentylator i zestaw wskaźników...
  • KazJul
    tom.tom, to jak masz w dupie to auto i silnik to sprzedaj samochód i nie miej problemów.
    Kup sobie mercedesa i będziesz miał spokój (może)
    Skoda, to nie jest jakieś nie wiadomo jakie super jakościowo auto.
    A poza tym każdy samochód sie psuje, jeden wcześniej drugi później.
    Sorry, za OT, ale nie mogłem wytrzymać
  • sebkuch
    • 5
    witam wszystkich,
    może ktoś miał podobny problem. wczoraj w mojej O2 po odpaleniu silnika i ruszeniu załączył się od razu wentylator i pracował cały czas podczas jazdy i dodatkowo nie działa zestaw wskaźników, tzn. wskazuje tylko globalny przebieg i nic więcej, nie jest też podświetlony. Czy te oba objawy mogą mieć coś wspólnego?dziękuję za pomoc
    • shado
      • 5315
      A reszta działała? Np kierunkowskazy? Radio się włączało i wyłączało razem z kluczykiem?
      • sebkuch
        • 5
        tak wszystko na zew działa i radio też tylko nic nie pokazuje na wyświetlaczu i nie słychać np klikania migaczy a fizycznie działają...no i ten wentylator wyje jakby było +30 stopni na zewnątrz...
        • shado
          • 5315
          Miałem 2x taki problem. Okazało się, że cała magistrala CAN wisiała (choć powinno to być nie możliwe). U mnie problemy powodował alarm META. Po aktywacji alarmu, a potem wywołania alarmu, żeby wyła syrena wszystko się uspokoiło. U ciebie może bruździć coś innego . Rozepnij na chwilę akumulator i zobacz czy się uspokoi.
          • sebkuch
            • 5
            dzięki spróbuję jeszcze z tym alarmem, czyli jak rozumiem, spróbować wywołać jego uruchomienie?klemy już zdejmowałem 3krotnie i nie nie pomogło...
            [ Dodano: Nie 04 Mar, 12 13:13 ]
            shado jesteś wielki!dzięki zadziałało po wzbudzeniu alarmu. Temat zamknięty. Pozdrawiam wszystkich!
            • shado
              • 5315
              No rzeczywiście jestem trochę duży :P
              Jaki masz alarm?
              Jak pojechałem z tym problemem do ASO , bo auto było na gwarancji to stwierdzili, że się musiałem podpinać lewym kompem i zaplombowali mi kretyni gniazdo OBD.
              Koniec końców wywaliłem ten alarm i wsadziłem chińczyka- od tego czasu się uspokoiło.
