montaż sterownika centralnego zamka STIG
  • sęda1
    • 8
    a kiedy bedzie spot w 3 miescie? i gdzie ?
    sęda
  • adamw1
    • 37
    Witam Panowie,
    Zakupiłem taki sterownik CZ http://stig.pl/produkty.php?id_produktu=677&id=246#dol
    I mam pytanie, czy może zakładał ktoś już taki sterownik, czy są duże trudności z jego podpięciem? Mam CZ tylko w kluczyku. Jak sprawa wygląda z funkcją domykania szyb z tego pilota? Mam 4 elektryczne i domykanie/otwieranie z kluczyka.
    Adam
    • Damian-jg
      • 229
      A nie lepiej alarm sobie założyć?? te same funkcje a i jakieś tam zabezpieczenie dorzucili
      FIAT Service
        • 11357
        Damian-jg, dokładnie
        adamw1, podłączasz pod wiązkę w odpowiednie przewody w słupku A lewym CZ
        a domykanie szyb w moduł drzwi kierowcy
        • ulysse
          • 496
          Sam u siebie mam zamontowany alarm STIG
          I sprawuje się bardzo dobrze.
          Z instalacją również nie ma problemów ponieważ instrukcja jest napisana jak dla debili :d
          Są dokładne nr pinów w module komfortu w które należy się wpiąć.
          • bubuDE
            • 763
            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
            Montowalem w Fabii2, musialem prosic z serwisu gdzie gablota byla kupiona o schematy instalacji. Do tego dokladalem opornik 150? omow zebym mogl z jednego kabla otwierac i zamykac.
            • adx
              • 59
              Nie chcę zakładać nowego tamatu, więc odgrzeję ten.
              Będę montował sterownik centralnego zamka (wygodne i praktyczne, zwłaszcza przy pakowaniu do auta dzieciaków) właśnie typu STIG.
              Tylko, że pojawiło się coś takiego: http://stig.pl/produkty.php?id_produktu=323&id=91#dol
              I jedną z funkcji jest "Funkcja odpalania auta z pilota" :szeroki_usmiech , ciekawi mnie czy zadziałałoby w O1 przed liftem , bo fajnie by było odpalić z okna auto z 10 min przed startem i wsiąść do już dogrzanego :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
              • marcinp250
                • 63
                Też montowałem zestaw od STIGA, ja się wpinałem przy stacyjce i w drzwiach ale to jak kto woli już z 1,5 roku hula bez problemów. wcześniej zrobiłem zamki, nie zawsze zamykały.
                • andru123
                  • 783
                  • ATF 2.0 MPI 120 KM
                  Zamieszczone przez adx
                  jasne ze mozna zrobic , tlko musisz pamietac zeby zawsze na luzie auto zostawiac
                  fajnei jest w automacie , tam jak jest na biegu , to auto nie odpali
                  jest O1 RS 1.8T XENON
                  była O1 1.9 TDI AGR
