gwizd turbo sprezarki na postoju
  • ZYBI68
    • 697
    gwizd
    Zamieszczone przez Pablo28
    Hm... Moja Czeszka pogwizduje sobie wyłacznie jak postoi dobrze nagrzana a i to po kilku minutach... Może sprawdź łączenia w wydechu, może coś się rozszczelniło...??
    Pablo 28 dzieki ale bylem w kilku warsztatach co robia wydechy sprawdzali owijali i nic no prawie nic podczas naginania ukladu wydechowego troche sie zmienia gwizd ale wydech i lacza ok
    • ===Tomy===
      • 552
      #27
      Turbina kreci sie ZAWSZE. Z tym ze cisnienie doladowania przy 1000 obr/min rozni sie od tego przy 2500 obr/min i do tego odnosilo sie slowo "żyć"
      Właśnie. Ja w ALH mam ciągły świst, gwizd lub jak to tam kto nazywa.
      Przy zimnym silniku na biegu jałowym nic nie słychać, po pewnym czasi delikatny pomruk.
      Swoją szosą, gwizd turbiny słychać już przy doładowaniu rzędu 1500 RPM i narasta (głośniej) do 2500RPM.
      [/scroll]
      • daneczek76
        • 3642
        A propo silnika AGR szczególnie tych moze starszych 98r mam taki przypadek cisnienie doładowania jest dobre auto zapirda.... jak sie patrzy a gwizdu turbiny to niesłychac w ogóle w czasie jazdy na postuju tylko jak dodamy gazu i to trzeba się dobrze wsłuchac jak obroty silnika spadją wtedy cos usłyszymy. I stąd moje pytanie czy są modele świstaków (turbin) w AGR które nie gwizdzą tak jak w starszych TD. Czy poprostu coś jest zwalone. Porównałem to z sharanem 90 konnym kumplai tak samo a więc już mam takie dwa przypadki Octa kolegi i Sharan. Wydawało mi się że jak nie gwiżdze to turbo jest do dupy a jak cisnienie doładowania jest dobre to co gdzie ten gwizd.
        [ Dodano: Wto 19 Wrz, 06 11:43 ]
        sorry za lamerskie pytanie :lol:
        • hsurim
          • 788
          • Kia
          • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
          #29
          No właśnie ... ja też nic nie słyszę :roll:
          Ale turbinka raczej działa, bo jak więcej wcisnę gazu, to zaczyna przyjemnie wciskać w fotel.
            S_OCP MemberModeratorr
            Gwizd jak auto jest nowe to czesto slychac z wydechu, z czasem jak sie zakopci to przestaje byc slychac ten gwizd
            • hsurim
              • 788
              • Kia
              #31
              Gwizd jak auto jest nowe to czesto slychac z wydechu,(...)
              "Muszę" zatem posadzić kogoś za kółkiem i posłuchać, bo w kabinie "raczej" nie słyszę.
              • adik_s
                • 259
                #32
                hej, o ile sie nie myle to u mnie czy zimny silnik czy ciepły, czy sie jezdzi 5min czy 10godzin to przy zatrzymaniu (z włączonym ) silnikiem slychac ten gwizdek, i to tak wlasciwie nie wiem kiedy sie zaczeło a przy dodaniu gazu glosniej gwizdze, czasem przestanie po przegazowaniu.. Kumpla pytałem co bawi sie troszke w silniki to cos mi tlumaczyl ale szczerze powiem ze wiele nie zapamietalem, musze z nim jeszcze raz pogadac i chyba zapisać :P póki co jutro do gdańska na spóźnione wakacje jade, niestety do niedzieli i pociągiem wrrr
                • GregKuc
                  • 12
                  #33
                  Wszyscy piszą rozpatrują w czasie postoju, a w czasie jazdy gdy ma sie otwarte okna ten świst podczas dodania gazu jest normalny?
                  Pzdr
                  • adik_s
                    • 259
                    #34
                    a ja teraz tak sobie myśle ze to może byc przewód od N75, u mnie spadł i to miedzy innymi tez byl powod małego mulenia, później nie wsadzili go jak trzeba i co chwila gdzies tam coś ulatuje i takie mam wrazenie ze jak on sie luzuje to taki dziwny gwizd slysze a jak jest zamocowany dobrze to cichutko... albo moje prymitywne ucho juz głupieje
                    • Kejup
                      • 533
                      #35
                      adik_s, a może jakaś dziurka w wydechu? Ja miałem uszkodzony łącznik elastyczny (siatkę) i turbawka gwizdała jak odkurzacz :lol:
                      Skoda Octavia II RS 2.0 Tdi BLACK MAGIC.
                      Pozdrawiam Wszystkich klubowiczów!!!
                      • ZYBI68
                        • 697
                        Tez tak mam ale nie musze czekac na postoju , gdy silnik jest cieply gwizda
