diesel po rozgrzaniu
  • gizin
    • 32
    Wielkie dzięki wszystkim za pomoc a w szczególności Robertowi (Sigma_74) i Dedziowi.
    Na szczęście dziś Dziadek był operwany. Operacja się udała na tyle że zaraz po zabiegu rozmawiałem z nim przez telefon. Teraz tylko jeszcze rehabilitacja i wszystko wraca do normy.
    Jeszcze raz wielkie, serdeczne dzięki :hura :hura :hura
  • jotka
    • 66
    Wiecie co mam wrażenie że mój 1.9TDI (800 km przebiegu 8) ) jest nieco głośniejszy i przenosi więcej wibracji jak się rozgrzeje do 90C. Czy to normalne :?:
    pozdrowionka.
    • szkoda
      • 22543
      hmm, powinno byc dokladnie odwrotnie... :roll:
      saport techniczny baj DGW
      • Garret
        • 1196
        Dokładnie, szkoda ma rację
        generalnie diesle, w tym PD są głośniejsze na zimno, AXR nie jest tu wyjątkiem
        P.S. Coraz więcej nas tu AXR-ów widzę
        Garret
        • szkoda
          • 22543
          moze cos (np jakis glupi plastik) sie rozgrzewa i zaczyna inaczej\bardziej wibrowac, no ale silnik powinien cichnac i to IMHO zdecydowanie
          • lec
            do sprawdzenia:
            -napinacz paska wielorowkowego
            -sprzegielko alternatora
            -pasek wielorowkowy
            - sprzeglo klimatyzacji
            w kolejnosci ktora podalem
            • szkoda
              • 22543
              Zamieszczone przez lec
              do sprawdzenia:
              -pasek wielorowkowy
              ale kurde przy tym przebiegu\braku przebiegu :?: :roll:
              sprawdzic zawsze mozna :idea:
              • lec
                nie zwrocilem uwagi na przebieg ops:
                to w takim razie sprawdzilbym napinacz paska ,moze jest jakis felerny i sam pasek.
                Napinacz mozna reka docisnac podczas pracy i bedzie slychac czy pomaga
                no i tak jak mowiles plastiki, szczegolnie w miejsach ktore przy pracy silnika moga wpadac w rezonans lub tez ocerac o inne elementy. Na wskutek temperatury zmieniaja sie wlasciwosci plastyczne plastikowych elementow i dlatego na zimny moze to nie wystepowac.
                • jotka
                  • 66
                  ok chłopaki dzięki za sugestie - to mogą być jakieś plastiki, bo wrażenie większego hałasu jest większe wewnątrz auta.
                  • bartolini1978
                    • 755
                    jotka, do serwisu i niech szukają
