Jaki kabel diagnostyczny do Octavii Tour 1.8T z 2010r
  • bzyk75
    • 5
    u mnie miniony tydzień na zimówkach 7,47l
    Ogólnie od kilku tygodni schemat przebiegu jest prawie w 100% ten sam, więc jest okazja do bardzo dokładnego sprawdzenia spalania w różnych warunkach
    najmniej miałem 7,08 max 7,58
    średnia prędkość cały czas granicach 28-30km/h
  • ktr
    • 13
    Poradźcie proszę jakiś godny polecenia kabel diagnostyczny do mojego autka. Ponoć to już nie jest obd2 tylko jakiś CAN, ponoć jet on we wszystkich VAG od 2008r. Chciałbym go podłączać do Auto-Vaga.
    Dzięki!
    ktr
    • bubuDE
      • 763
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      Symbol OBD2 to sposob polaczenia kabla z samochodem czyli rodzaj gniazda diagnostycznego w aucie. Nowe model auta, taki jak Twoj ma dodatkowa magistrale sterowania/ kontroli tzw CanBus czyli zakupiony kabel musi ten rodzaj transmisji obslugiwac. Kupujac kabel musi byc z wtykiem obd2 i obslugiwac Can, do tego kabel oryginalny kosztuje 600-1000zeta a kopia/podrobka np. 60-100 (bez mozliwosci update).
      PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
      • ccLot
        • 334
        jeśli jest to tour 1 to taki wystarczy
        IMHO nie musi obsługiwać CAN'a, bo w tour 1 jako takiego nie ma.
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51370
        • marcinlomza83
          • 94
          Zamieszczone przez ccLot
          Witam, do AUM-a z 2003r będzie ok ? Pozdrawiam.
          • ccLot
            • 334
            Może inaczej ja mam AUM z 2009 roku i najtańszy na usb chodzi bez problemu, dodatkowo mam stary interfejs na rs (samoróba) który mi został z passata b4 i też chodzi bez problemu.
            • ktr
              • 13
              Słuchajcie mam coś takiego, przynajmniej podobne z wyglądu, kupiłem to parę lat temu i świetnie się spisywało w moim starym POLO z 1997r.
              W aukcji napisali, że Octavia do 2007r.? Jak myślicie mogę bezkarnie podłączyć i sprawdzić czy są kompatybilne?
              Znalazłem jeszcze coś takiego, co to są te linie KKL?
              • ccLot
                • 334
                Możesz najwyżej nie będzie działało, ale wg mnie na 99% będzie ok.
                • ktr
                  • 13
                  Sprawdziłem, rzeczywiście działa i śmiga na starym interfejsie!!! Dzięki
                  Odpaliłem Auto-Vaga i wszystko ładnie zczytuje.
                  Mam pytanie czy znacie może sposób robienia logów z odczytów Auto-Vagiem lub innym programem, tzn podpinam komputer pod autko, odbywam jazde testową i potem analizuję dokonane zapisy np. ?
                  • Bochen
                    • 35
                    Trochę odgrzeję kotleta.
                    Mam Octavie I TOUR z 2009 roku, jaki kabel z tych nie oryginalnych tańszych mam kupić żeby wszystko działało? Mam VAG-COM v 3112
                    • ktr
                      • 13
                      Wystarczy najprostrzy z obd2. U mnie w tour 2010 działało.
                      • ktr
                        • 13
                        Według mnie taki wystarczy, ten sam kabel co do toural podłączałem też do Polo z 97 roku i wszystko działało tak samo.
                        • alxxx
                          • 1823
                          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                          Zamieszczone przez Bochen
                          piszą że niby do 2004 roku
                          Bo później szło na CANie.. ale O1 zostało po staremu k-line i możesz śmiało się bawić takim kablem.
                          • Bochen
                            • 35
                            dzięki koledzy za potwierdzenie kabel zamówiony
                            [ Dodano: Sro 06 Sie, 14 22:30 ]
                            i działa, dałbym "pomógł" ale nie mam możliwości :/
