Woda w O1 kombi
  • martino
    • 974
    Woda w O1 kombi
    Ewo, podjedż do jetronika albo na międzyrzecką wiecej jak chcesz wiecej info daj znac na priva.
    Martino
    125 KM /272 Nm - to już było....
    teraz jest duży "+"
    dgw.esite.pl
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=38246
    PerfectService by DobryGrześWawa
  • walpok
    • 2
    Woda w O1 kombi
    Witam wszystkich. O to się chyba jeszcze nikt nie pytał - bo nic nie wyszukałem.
    Mianowicie od pewewnego czasu stwierdziłem że w prawym tylnim błotniku zbiera mi się nieco wody. Nie moge zidentyfikować skąd ona tam spływa (prawa tylnia szyba?, lampa?....)
    Proszę o radę
    • #3
      Zamieszczone przez walpok
      w srodku masz ta wode ?
      • djczas
        • 9612
        Sigma_74, tak wśrodku to nie jest wina nieszczelności tylko poprawej stronie jest taki odpowietrznik i troche z niego przechodzi ja mam to samo i sie nie przejmuje to są takie niby skrezla nie pamietam czy poprawej czy po lewej stronie
        • #5
          a juzmyslałem ze trzeba do blacharza jechac
          widzisz, ju wszystko jasne .
          • RomanS
            • 804
            Zamieszczone przez djczas
            Nie wiem jak jest w kombi ale w niekombi to jest po prawej stronie (pasażera) i u mnie po 6 latach, parkowanie pod chmurką, kropli wody nigdy nie było.
            Tak, że IMO to nie to.
            Chyba, że masz pęniete (dziurawe) nadkole i bez chlapacza, ale to też mało prawdopodobne, ten wywietrznik działa w jedną stronę, niedawno to oglądałem.
            Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
            • djczas
              • 9612
              RomanS, w kombi jest taki problem bo kostki pregniwają od elektryki i podobno tttm
              umnie czasem sa sladowe ilosci wody
              • RomanS
                • 804
                djczas, a czy tylne boczne szyby w kombi są wklejane ? Czy może tak , jak w Passatach kombi B3 i B4 ramka z szybą mocowana śrubkami ? Co prawda mam takiego sędziwego passata, ale w niezłym stanie i bez "szkodliwej" przeszłości i tam też tego problemu wodnego nie ma.
                A instalacja elektryczna w Octavii kombi idzie prawą stroną, czyli tam gdzie ten wywietrznik? bo w hatchbacku lewą ..
                • djczas
                  • 9612
                  RomanS, lewą stroną idzie instalacja co do szyby jest klejona z tego co pamietam było juz na forum o tym gnicu kostek elektrycznych
                  • walpok
                    • 2
                    Dzięki Wam ale ma się to tak.
                    Z prawej strony owszem są tzw. skrzela ale do nich nie dodstaje się woda deszczowa podczas postoju - więc to odpada. Tylna lewa szybka - owszem ma ramkę ale jak jest mocowana - nie mam pojęcia.
                    Z tej strony na szczęście nie ma żadnych kabli więc jest gucio.
                    Ale ta woda - po każdym deszczyku - ze szmatki trochę wycisnę.
                    I problem pozostaje
                      A nie wlewa sie gdzies przez wlew paliwa, bo on jest jedynym sensownym miejscem, ktoredy moze wlewac sie woda. Szyba jest klejona, wiec to odpoda. W czasie jazdy jedynie moze przez ten odpowietrznik sie dostawac, ale to tez raczej malo mozliwe. :|
                      • daneczek76
                        • 3642
                        mi po lewej i prawej stronie się tak działo ale wziełem wyrególowałem zamek żeby sie głębiej zamykał w tedy uszzelki sie bardziej docisły i przestało. A doszłem do tego jak małzonka olewała samochód wodą ze szlałfa a ja siedziałem w bagazniku i w końcu doszłem. Zreszta po kazdej wiekszej ulewie zawsze mialem mokro a teraz juz mam temat z głowy. PZDR suchy i zadowolony daneczek76, ja mam chechback.
                        • RomanS
                          • 804
                          daneczek76, tyle, że w kombi przy przecieku przez uszczelkę woda idzie zdecydowanie w dół, co najwyżej koło zapasowe się utopi :szeroki_usmiech , chociaż jest tam otwór(otwory) odpływowe. Zeby zawędrowała do boczków to musiałaby zasuwać albo lekko pod górkę albo pokonać krawędzie zgrzewów wytłoczek, a to nie wydaje mi się....
                          To co, może się skrapla przy zmianach temperatury ? Czy boczki w kombi są też tylko z wykładziny ? Bo może z czegoś innego i wilgoć nie może odparowywać ?
                          • daneczek76
                            • 3642
                            RomanS, wiesz ja napisłem wiadomość dla tych co mają hechback tak przy okazji postu z wodą. Ale tak czy tak dobrze by było wejśc do auta polewac go solidnie wodą i wyczajić gdzie cieknie to chyba najlepszy sposób.PZDR
                            • RomanS
                              • 804
                              daneczek76, spoko, wiem, gratuluję właściwego podejścia w poszukiwaniu przyczyny, wreszcie ten pojemny bagażnik hatchbacka na coś się przydał
                              Zaznaczam, (dla jednoznaczności wypowiedzi), że mimo iż metoda może śmieszna to jak najbardziej właściwa i sam bym też tak zrobił.
                              Może właśnie w kombi ktoś zrobi taki eksperyment i słowo stanie się ciałem a my skończymy z domysłami :?:
                              • rogoz
                                • 397
                                Ten TTTM dotknął także i mnie. Objaw to bajoro w lewym tylnym błotniku, smród zgnilizny i zaśniedziałe złączki elektryki.
                                Zabrałem się za szukanie przyczyny i lejąc wodę szukałem źródła przecieku. Szyba boczna i uszcelka tylnej klapy od razu zostały zostały wyeliminowane. Woda do błotnika leje się po wiązce przewodów elektrycznych z okolic lewego zawiasu klapy bagażnika.
                                Niestety nie ma tam dobrego dostępu i nie mogę dokładniej zlokalizować którędy cieknie. Poderzenia mam na listwę dachową lub szczeliny wnęki zawiasu klapy bagażnika.
                                Czy ktoś się z czymś takim spotkał? Jakieś sugestie?
                                • pleban
                                  • 580
                                  u mnie w poprzedniej Octavce pojawiała się woda w tylnym lewym błotniku - okazało się, że to nie woda a płyn spryskiwacza. Tam jest łączenie przewodu i na łączce puszczało
                                  była O1 1,6 102 KM
                                  była O1 1,9 TDI 90 KM
                                  była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
                                  był Citroen Berlingo 1,6 HDI
                                  jest Ford Tourneo Courier
                                  • latar998
                                    • 76
                                    U mnie w kombi tylni prawy błotnik przy skrzelach.Przyczyny nie znalazłem, ale myślę że wilgoć się skrapla.
