[O2] Czy diesle takie sa?
Ten temat jest zamknięty
  • staszek1
    • 15
    urlich, nie ma to chyba aż takiego znaczenia, bo jeśli fabryczny nit ma te 6,4 mm to pewnie musi być przewidziany jakiś technologiczny luz. Jak wejdzie nitonakrętka 6,9mm to OK, jak nie to dasz 5,9mm ( pod M4 ) i też nie będzie problemu. Nitonakrętka dosyć mocno się "spęcza" więc nie powinno być problemu ze zniwelowaniem nawet 1mm luzu w blasze. Osobiście nie próbowałbym powiększać otworów w blasze drzwi ( tej zewnętrznej lakierowanej ) pod M5 ( jeśli nie wejdą ), bo jak źle zabezpieczysz to ruda jak nic się tam pojawi.
  • kiwal
    • 98
    Witam szanowna brać szkodnikow;-)
    Temat do dyskusji - czy to normalne zachowanie diesla?
    Na poczatku troszke historii - nigdy nie posiadalem diesla, nigdy nie jezdzilem dieslem od VW. Kilka razy zdazylo mi esie zrobic kilkaset km Mondeo TDCI. Sam zawsze mialem auta (turbo) benzynowe itd.
    Prywatna Octavia to 1.8TSI rocznik 2011 z wrzesnia, przebieg 12kkm. Po odpaleniu cisza. W środku nie słychać czy silnik pracuje czy też nie. Zero wibracji na kierownicy, całym aucie, itd. SIlnik elastyczny jak nie wiem co - przy 70km/h mozna zapiąć 6-ty bieg i bez tzresienia jedzie (oczywiscie przyspieszenie jak w 1.0) ale jedzie.
    W nowej robocie we wtorek w Czechach, nie mogłem dostać nic innego jak produkt rodzimy, czyli kolejna Octavia ;-) Tym razem 2.0TDI 140KM z roku 2011 z przebiegiem 24kkm. Co do pytania/dyskusji :
    Po odpaleniu wyraźnie słychać silnik. Są wibracje na kierownicy, odczuwalne na siedzeniach również. Po wciśnięciu pedału sprzęgła czuć wibracje tegoż. Przy 80km/h i 6-tym biegu (obroty cos kolo 1500) cała buda sie tzresie i tak sie nei da jechac... Dodatkowo czy biegi powinny wchodzic identycznie w tych autach czy w dieslu skrzynia jest inna i moze miec wieksze "luzy" na lewarku?
    Czy to normalne czy z tym autem coś jest nie tak?
    Jeśli ktoś ma doświadczenia z TSI vs TDI to zapraszam do komentarza.
    Kiwal
    • ADMINISTRACJA
      • 223
      tak, to normalne zachowanie diesla, przyzwyczaić się, zmienić albo cierpieć.
      Zamieszczone przez kiwal
      nigdy w życiu kolejnej wojenki "benzyna vs. diesel" :idea:
      Administracja Forum OCP
