mati160 nie mów hop, w tamtym roku podobnie było, ale początkiem lutego jak mrozy chwyciły to 4 dni po nockach z pracy wracałem przy -30 :?
[O1] Osłona miski olejowej - inaczej
Nosze sie z zamiarem włożenia tulejek podwyższających ale troche boje sie ze bedzie auto stało jak koza, głownie po to by chronic miskę. A tu wpadłem na genialny (heh )pomysł, miałem kiedys poldka i tam były takie dwa kątowniki chroniace miskę, ciekawe jakby to podeszło do octy a może ktos wykonywał tylko osłone miski metalową ?? Wiem ze najlepiej płyta ale jakos nie moge funduszy odłożyc.
Mam od roku płyte warta tych 2 stów polecam przy wymianie amorów wrzucam tukejki
lepiej się czuje jak jade po dziurach wiedząc że nic mnie nie zaskoczy
Re: Osłona miski olejowej - inaczej
Tych od poldka nie będziesz miał jak zamontować.Zamieszczone przez s1Witam
obawiam się że będzie wiecej roboty z robieniem kątownikiem niż zakupem ori płyty. Musiałbys mocowanie kątownika zrobić przy belce pod silnikiem a drugi koniec musialby mieć mocowanie do podłóżnicy wygladaloby to tak |_____
pozdr.
Musisz się zastanowić czy chcesz mieć auto, które sprawnie jeździ czy takie, które wygląda jak...wygląda... Ja mam tulejki i można obejrzeć w moim temacie jak to wygląda. W przypadku bardzo małego prześwitu pod miską jaki ma Octavia I założenie osłony nijak nie uchroni cię przed uszkodzeniami a kontakt metalowej osłony z przeszkodami krawężniki, progi, muldy wystające studzienki będzie tak samo częsty lub częstszy niż przy standardowej. Kiedy przeszkoda będzie solidna a prędkość ciut większa to nie ochroni cię przed uszkodzeniami nie pokonasz wystającego kamienia jakimś tam kawałkiem stali. Stalową też można urwać, pogiąć etc... Osłona stalowa to nie jest alternatywa dla tulejek tylko ewentualny dodatek do nich. Założyłem tulejki i nigdy przenigdy nie obtarłem standardowej osłony a zasuwam jak dziki bawół. Nie muszę wozić dodatkowych zbędnych kg które zwiększają zużycie paliwa i pogarszają osiągi. Może nie dużo ale zawsze coś tam... Wystarczą same tulejki. W mojej Octavii po założeniu tulejek odległość krawędzi błotnika do koła jest taka sama jak w standardowej Octavii II FL o żadnej "kozie" nie może być więc mowy. :wink:Moja czeska kochanka :-D http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37223 serwisowana przez DGW. ;-]
gdzie Wy te tuleje kupujecie? jaki tego koszt?
te tuleje ktoś kiedyś zwymiarował i można dotoczyć we własnym zakrese.
co do osłony miski olejowej, mam taką od gościa z forum golfa/ 5mm nierdzewka więc w razie 'kontaktu' raczej wyrwie poduszki niż miska miałaby coś zobaczyć.skoda
fuckyeah!
A ja mam podniesione zawieszenie oraz oslone i bardzo czesto nia hacze. Jednak dzieki temu, ze ona tam jest po takim kontakcie z gleba mam spokojna glowe. Zreszta ogladalem ja i po wielu bliskich spotkaniach z podlozem wyglada bardzo dobrze. Wszystko zalezy gdzie sie jezdzi, ale ja polecam podniesione zawieszenie i oslone.Zamieszczone przez zepter00Założyłem tulejki i nigdy przenigdy nie obtarłem standardowej osłony a zasuwam jak dziki bawół.
Może poszukaj na allegro osłony uzywki. z Uzywka jest ten minus, że nie bedziesz miał w komplecie nitonakrętek, śrub itp. i będziesz szukał/bujał się, tracił czas i pieniądze żeby dorobić te np. wsporniki a potem na podnośniku okaze się że i tak wszystkiego nie ma.
Ja za 270zeta w skodaczesci.pl kupiłem cały zestaw montazowy+ dodatkowo wziąłem osłony boczne. Niecała godzina roboty i po krzyku.4x4
Byłem dzis pod autem przy okazji wymiany oleju i faktycznie pomysł z płozami od polda to pomyłka, trzeba dorabiac wsporniki itp, coraz bardziej przekonuje sie do tuleji, choc mam 280 tys i w tym tygodniu zmieniam na bilsteina i daje nowe poduszki i łozyska moze sie troche podniesie.
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0 z tego co tu pisza to osłona metalowa wazy ok 15 kg???
s1, tuleje są na pewno lepszym rozwiązaniem (zresztą temat poruszany wiele razy), ale można po taniości zastosować to:
http://www.unto.pl/guma-usztywniajac...nia-p-745.html
ja miałem to OI ASZ i jakoś dawało radę, choć troszkę bardziej topornie się brało bardzo szybko zakręty, ale generalnie nie było złe. AGR tym bardziej powinien to "wchłonąć". Takie coś ochroniło mój spód przed ryciem michą.
a co do osłony, myślę, że plastikowa też jest dobra i chroni przed brudem, tylko trzeba zamontować dobrze ją, bo w GIV i pochodnych ma tendencje do zwysania sobie pod spodem
s1, nie wiem jaki to kolega z forum ale w dziale tuning jak poszukasz znajdziesz, ma czarną octavie obniżoną na feldze od panteona 18cali i on zakupił sobie osłonę od bodajże golfa, małą metalową która wygląda dobrze i nie waży na pewno 15kg. Octavia stoi już wysoko jak się ją podniesie to brzydko jak dla mnie będzie ale bezpieczniej dla miski
Zamieszczone przez lukste tuleje ktoś kiedyś zwymiarował i można dotoczyć we własnym zakresie
może wrzuciłby ktoś wymiary, może dałbym rade dotoczyć kilka sztuk za rozsadna cene, ponieważ sam chcialbym takowe założyć
wolas
Jutro poszukam w katarynie, to zapodam
ee łatwo było znaleźć
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...b9a658337.html
Wolas może się wpiszę na listę chętnych.. jaki materiał?skoda
fuckyeah!
Sam zrobiłem wg rysunku. Materiał aluminium PA6 anodyzowane ba aluminium tez może korodować .0 mandatów za prędkość
Stal będzie lepsza... można nawet postarać się o stal nierdzewną :wink: W miejscach styku stali i Al jest przyspieszona korozja.. Zapytajcie właścicieli LR.Moja czeska kochanka :-D http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37223 serwisowana przez DGW. ;-]
chodzi o Landi renzo :?:Zamieszczone przez zepter00Zapytajcie właścicieli LR
jutro dowiem się ile by to kosztowało, jak coś to dam znać, najwyżej zrobimy liste itp
[ Dodano: Czw 12 Kwi, 12 19:23 ]
udało mi sie przerysować, wysyłam zaraz do firmy, zastanawiam się z jakiej stali to zrobić, z nierdzewki to troche drogo by to wyszło, a ze stopu aluminium to nie wiem czy bedzie zbyt miekkie
ogladalismy z kolega ten rysunek, nie wiem czy jest dobrze zwymiarowany ten, który wrzucił luks, problem bedzie z wybraniem tych zaokraglen, moga nie byc dokładne, promień nie jest styczny, zapewne jest to faza ale jaka to nie wiem, ale może coś sie wykombinuje, tak wstępnie kto byłby chetny? używa ktos tego, jakie są minusy??zastanawia mnie czy jak ktos ma w miare dobre sprężyny czy nie wyniągną zbyt amorka, jest jakiś użytkownik??prosimy o opinie. nie wiem kiedy dokładnie bede cos wiedział na ten temat ceny itp. bo koleś ma dużo roboty a mówił, że trzeba się z tym pobawić
